Отговор: Помощ при избор на мултимедиен плейър .
Аз ползвам по-старата версия от 2017г на шилда и няма проблем с Атмос.
Ясно, значи си остава най-доброто възможно. Благодаря за инфото.
w00x
Щом ти е нужен плейър за медиа файлове, просто си намери един подходящ, който се поддържа от CoreELEC и си готов. 2ГБ РАМ/8ГБ РОМ като конфигурация са ти напълно достатъчни.
Няма никакъв проблем с DTS:X MSTR на nVIDIA Shield през Kodi. Не съм пробвал Atmos, защото нямам наличен файл, а не ми се рови.
Аз си купих nvidia shield и имам точно проблем с звукът на Netflix i Amazon prime
tek
В какво се състои проблема?
Звук изкарвам но трябва да дам” never uses surround sound” опция от Shilda. И чак тогава ми изкарва звук но които е PCM. А аз си го взех да мога да изкарам Атмос звук
Имам Onkyo RZ730 които е вклучен към Shielda
Още не съм пробвал Kodi i Plex
Petar Petrov 1983
За да слушаш Atmos, за Netflix, трябва да си абониран за план който ти пуска Atmos (4К). Мисля че беше най високата тарифа
В противен случай ще слушаш до Dolby Digital 5.1 (може и да греша).
Относно Kodi, през него също може да гледаш Atmos филми офлайн.
Ако стриймваш торенти (незнам дали ти е разрешено от мястото където се намираш) през добавка (пиратска) също се изкарва многоканален звук.
Първа важна настройка е да активираш Режима за експерти/Expert Mode.
В Интернет има доста гайдове как се настройва Kodi за многоканален звук погледни ги.
за Netflix
Накратко да обобщим: без да ти е настроен плеъра или програмата която ще използваш няма как да получиш изведнъж звука който искаш.
А пък от тук може да си свалиш свободни семпъли за Amos да си ги запишеш на една флашка и да тестваш през Kodi или Plex, дали ти тръгва Atmos-a
Като преди това си настроил въпросните програми.
Успех!
Netflix-a ми е наи големиа пакет, вчера пробвах филми през Коди и пак съштата ра бота със звукъ но, ще следвам линковете за активацията и ще пробвам и хубав Hdmi си взех да съм сигурен че връзката е добре и ще мъча.
Благодаря
Е да ама то не ми изкарва звук въобщте, само PCM. И ресиивера си показва PCM.
Като доидат кабелите ще мъча.
През коди ще мъча
Да видим
Petar Petrov 1983
През коди ще мъча
Да видим
NVIDIA SHIELD TV Display and Sound Tips and Tricks
2019 Nvidia Shield Tv Display & Sound Settings Overview!
Petar Petrov 1983
Нямам проблеми аз. Нито с Нетфликс, нито с филми през Коди.
Оправи си аудио настройките на Shield-а, за да ти пуска правилните кодеци. В момента явно прекодира/разкодира всичко и го пуска към ресивера в PCM.
w00x
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e63e1a0ba0.jpg
Само на “never use surround sound “ ми вади звук на Netflix i Prime
Поръчах си друг HDMI и ще видя сега като доиде.
Дори и Kodi пробвах ,закачих Външен хард и пуснах филми през коди и пак така, само на същтите настройки има звук но само PCM
Или имаш проблем с ресивера, или имаш проблем с кабела.
А в това меню трябва да е на Auto.
Сега пробвах и аз , пуснах някакъв филм , излиза ми DD + , на премиум сме. Не знам как да проверя качеството на образа / 4 к ли е или HD /.в премиум плана няма ултра аудио - какво е това ???
w00x
Да знам че трябва да е на авто но няма звук като е на авто
Има звук Youtube на авто но netflix i prime няма никои
Дано да е от кабела
