Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 105 от 118 ПърваПърва ... 5595103104105106107115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
  1. Junior Member Аватара на z_harris
    Dec 2011
    #1561
    Отговор: Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Аз ползвам по-старата версия от 2017г на шилда и няма проблем с Атмос.
    emzo одобрява това.
  3. Junior Member
    Mar 2019
    #1562
    Ясно, значи си остава най-доброто възможно. Благодаря за инфото.
    z_harris одобрява това.
    Mar 2020
    Лондон
    #1563
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Щом ти е нужен плейър за медиа файлове, просто си намери един подходящ, който се поддържа от CoreELEC и си готов. 2ГБ РАМ/8ГБ РОМ като конфигурация са ти напълно достатъчни.
    Няма никакъв проблем с DTS:X MSTR на nVIDIA Shield през Kodi. Не съм пробвал Atmos, защото нямам наличен файл, а не ми се рови.
    Аз си купих nvidia shield и имам точно проблем с звукът на Netflix i Amazon prime
  5. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #1564
    Цитат Първоначално публикувано от Petar Petrov 1983 Виж публикацията
    В какво се състои проблема?
    Mar 2020
    Лондон
    #1565
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Звук изкарвам но трябва да дам” never uses surround sound” опция от Shilda. И чак тогава ми изкарва звук но които е PCM. А аз си го взех да мога да изкарам Атмос звук
    Имам Onkyo RZ730 които е вклучен към Shielda
    Още не съм пробвал Kodi i Plex
  7. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #1566
    За да слушаш Atmos, за Netflix, трябва да си абониран за план който ти пуска Atmos (4К). Мисля че беше най високата тарифа
    В противен случай ще слушаш до Dolby Digital 5.1 (може и да греша).
    Относно Kodi, през него също може да гледаш Atmos филми офлайн.
    Ако стриймваш торенти (незнам дали ти е разрешено от мястото където се намираш) през добавка (пиратска) също се изкарва многоканален звук.
    Първа важна настройка е да активираш Режима за експерти/Expert Mode.
    В Интернет има доста гайдове как се настройва Kodi за многоканален звук погледни ги.
    за Netflix
    Накратко да обобщим: без да ти е настроен плеъра или програмата която ще използваш няма как да получиш изведнъж звука който искаш.
    А пък от тук може да си свалиш свободни семпъли за Amos да си ги запишеш на една флашка и да тестваш през Kodi или Plex, дали ти тръгва Atmos-a
    Като преди това си настроил въпросните програми.
    Успех!
    Този пост е редактиран от tek; 18-03-20 в 21:09.
    Mar 2020
    Лондон
    #1567
    Netflix-a ми е наи големиа пакет, вчера пробвах филми през Коди и пак съштата ра бота със звукъ но, ще следвам линковете за активацията и ще пробвам и хубав Hdmi си взех да съм сигурен че връзката е добре и ще мъча.
    Благодаря
  10. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #1568
    Netflix-a ми е наи големиа пакет, вчера пробвах филми през Коди и пак съштата ра бота със звука но, ще следвам линковете за активацията и ще пробвам и хубав Hdmi си взех да съм сигурен че връзката е добре и ще мъча.
    Благодаря
    При някой AV ресийвъри не изписва на дисплея Atmos
    а само Dolby True-HD. Но звука, който "излиза" е Atmos
    И да и HDMI кабелите, трябва да са поне HDMI 2.0.
    Mar 2020
    Лондон
    #1569
    Е да ама то не ми изкарва звук въобщте, само PCM. И ресиивера си показва PCM.
    Като доидат кабелите ще мъча.
    През коди ще мъча
    Да видим
  12. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #1570
    През коди ще мъча
    Да видим
    NVIDIA SHIELD TV Display and Sound Tips and Tricks
    2019 Nvidia Shield Tv Display & Sound Settings Overview!
    Jun 2010
    #1571
    Нямам проблеми аз. Нито с Нетфликс, нито с филми през Коди.
    Оправи си аудио настройките на Shield-а, за да ти пуска правилните кодеци. В момента явно прекодира/разкодира всичко и го пуска към ресивера в PCM.
    Mar 2020
    Лондон
    #1572
    Само на “never use surround sound “ ми вади звук на Netflix i Prime
    Поръчах си друг HDMI и ще видя сега като доиде.
    Дори и Kodi пробвах ,закачих Външен хард и пуснах филми през коди и пак така, само на същтите настройки има звук но само PCM
    Jun 2010
    #1573
    Или имаш проблем с ресивера, или имаш проблем с кабела.
    А в това меню трябва да е на Auto.
    Feb 2017
    #1574
    Сега пробвах и аз , пуснах някакъв филм , излиза ми DD + , на премиум сме. Не знам как да проверя качеството на образа / 4 к ли е или HD /.в премиум плана няма ултра аудио - какво е това ???
    Mar 2020
    Лондон
    #1575
    Да знам че трябва да е на авто но няма звук като е на авто
    Има звук Youtube на авто но netflix i prime няма никои
    Дано да е от кабела
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
