Отговор: Помощ при избор на мултимедиен плейър .
nassko1
Либре Елек плейва Долби Трю и ДТС МА на китайските ми плеъри с Амлоджик 905, нещо не настойваш както. трябва.
Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
Не знам дали има какво да се обърка при настройките. Опитах всички възможни варианти при активирано audio passthrough.Пуска DTS, но е само core 5.1. Ресивера никога не отчита сихгнала, като Атмос. Пусна ли го през Mede8er - ресивера си го показва, като входящ сигнал - Атмос. Може проблема да се получава защото е на интелско дъно на ASrock.
Е за Атмос не знам Моя ресивър е до Долби трю.
Само да попитам. Много хора питат за препоръки , и дават линкове че са харесали Запити , Дюн . Някой дори казва че няма таван , което може да означава Зиидо Х20про примерно.... Никой от гурутата тук обаче нищо не казва за тях. Все мелят солницата към китайските среден клас или нискобюджетни машинки които били уж добри. Принципно и аз съм от много години с Дюн Беиз 3д и от 2 години се оглеждам и ослушвам , но не виждам нищо което да ме накара да си кажа : Ей това ще е!!!
Аз гуру не съм и даже близо до гуру не съм.Споделям мнения за плеъри върху които имам преки наблюдения.За скъпите устройства има достатъчно ревюта в нета.Колко са безпристрастни е друга тема.Китайските пръчки наистина нямат проблеми с форматите и качеството на картината/не съм с 4к ТВ/.Там има други проблеми -прегряване ,липса на съпорт.и тн.При мен поставянето върху вентилатор намален на 500-600оборота свързан с юсб свали драстично температурата.Преди това работи една година без проблем , но за застраховка. Ентусиастите сменят радиатори, дупчат кутии и тн.
По препоръка на "4PDA сега поръчах LAKE I Home Cloud TV Box с RTD 1295 за 50$.Един украинец е портнал фърмуера на Зиду него.От вчера се опитвам да му преведа 10 евро за благодарност но нещо не ми се получава.
Живи и Здрави Всички, дали мнение и акъл на мен Непросветения от мързел да чете и учи. Проблема е решен, но с настолен компютър, който вече е при мен. Има разлика от лап топа в качеството на картината, но тази на плеърът на ТВ отново е по хубава. Бях готов в понеделник да поръчвам един Zappiti, но след като прочетох написаното от pulsedriverbg
@skaiuokar
"Най доброто на пазара" ще е доста над тея 500лв..... Зависи и какви точно филми ще теглиш. Забележи, че различните комбинации на файлове с резолюции+битрейти+формати се плейват по различен начин на различните плеъри. Та май напълно безпроблемни няма .... На хартия всичко винаги е "цветя и рози", но реалността се различава в повечето случаи. Това което @nassko1 е предложил и Vero 4K + са нещо като конкурентни до колкото знам. Огледай им ревюта и попрочети дали са доволни ползвателите им. Всичко зависи и от твоя частен случай, а по точно от това как ще си постоиш връзките и как ще използваш устройството.
И аз се оглеждам за една такава чудесийка, но все нещо не ми харесва в бюджетните варианти като тези та си стоя без все още....
Се "отказвам" защото едва ли ще е по-добре от компа, а и успях след като се престраших да барам настройки да я докарам като тази на ТВ. Или поне така ми изглежда.Пуснах и други UHD филми и наистина картината не бе така добра!!!
Весело изкарване на Коледа. и Щастлива Нова Година.
docev
Имало класация за гуру-та ли :) Мен някой класирал ли ме е? Какво печеля? :)
Какво да кажем за скъпотиите .... разпростираме се според чергите. За съжаление нямам финансовата възможност да развихря желанията си. А и като нямамe опит с "големите модели" какво да споменаваме? Ревюта в нет-а всеки може да чете предполагам. Колко са обективни ....онзи горе само може да знае. Аз лично нещо, което не съм пипвал лично и не съм сигурен, че би вършило работа ...не бих препоръчал!
Естествено това не бива да те спира ти да споделиш лични впечатления ако имаш такива. Ще се радвам да прочета нещо относно топ моделите.
Извинявам се ако съм засегнал и обидил някого . Понеже няколко активисти има и за това ги нарекох Гурута. Просто попитах , защото никой нищо не казва , а съм сигурен че има и такива които четат тук и имат възможност и достъп до други марки и модели , но си запазват наблюденията и мненията за себе си. Аз няма как да споделям мнения , защото съм потребител , и просто търся като останалите мнение което да ме насочи към нещо.
Дано да споделят тогава. Но да не забравяме, че никой не е длъжен. С подобно обръщение ...на дали ще ги стимулираш особено.
С риск да ме нарочат за Гуру споделям.Днес ми пристигна новият плеър LAKE I TV box.Чип риълтек 1295дд.48евро с експресна/9 дни/ доставка от гиърбeст.Впечатленията за няколко часа са много положителни.Прочете всичко що имам по хардовете.Пас трю на Долби трю и ДТС МА , атмос не мога да тествам. без магии и заклинания , всичко със стоковият плеър.Подържа AFR превключва автоматично ТВ то на 24P Синема . гигабитов порт, двубандово Ви фи.Място за 2.5 инчов диск. Юсб 3 порт.HDMI вход.Всичко работи.За бокса има портнат фърмуер от зиду 10 , ще го пробвам след празниците.По 2.4херцова мрежа 10гигабайтов хевк върви без фризове и с Долби трю.Силно препоръчвам като алтернатива на Хай медия- струва 3 пъти по малко, функционалноста на първо четене е същата.
nassko1
Вчера поръчах същия!
Би ли споделил още впечатления?Пробва ли да го портнеш с фирм от Зиду 10?
Ами работи.Сложих му за проба едно скорпио блек ама грее и не заспива.С включен по юсб няма грижи. Отказах се да му ползвам торент клиента имам клавиатура от предните боксове ама неудобно.В къщи винаги има поне 1лаптоп и един бивш геймърски настолен свалям директно на външен хард -и от тях имам няколко.Стоковият плеър има особеност иска винаги да му включваш субтитрите ръчно и става само с неговото дистанционно.Иначе го управлявам по СЕК с дист. на ТВ.Малко играчка пада първоначалната настройка докато се ориентираш.Пас трю и АФР работят безупречно и за разлика от другите китаиски играчки не ми бърка управлението по СЕК на другите устройства.Не съм сложил фърма на Зиду .Първо руснака иска дарение, второ ще изчакам финална версия че сега са тестови някакви .С един колега от форума обсъждаме вариант за партия на "дарението" Това за което го купих го върши отлично и така.
nassko1
Благодаря!
Уффффф, какъв е тоя Андроид 6? Няма ли по-нова версия за това чудо?
Няма, няма и да има.Тече финална разпродажба.Освен ако руснаците не сделат нещо. На старият ми бокс Некбох с Амлоджик 905 Х .са флашнали андроид 7.1 не съм го пробвал защото го ползвам с Либре Елек.За тези пари с този хардуер e подарък.В събота поръчвах за съседа с купон излезе41 евро, но нямаше бърза доставка.На неговият Филипс 4к 8 серия 55гб версия на мумията сечеше като за световно.С Лайка всичко беше на шест .На филипса изкара малко по бледа картина отколкото на мойто сони не знам що.Но моят ТВ не е 4к и сигнала минава и през ресивър.
nassko1
Интересува ме в каква валута е по-изгодно за нас да си поръчваме от китайските магазини - в евро или в US долари?
Например моят браузер Хром на моя комп преди месеци правеше такъв бъг - своеволно и самостоятелно сменяше цените от $ в някаква др. валута, веднъж при поръчка ги смени в британски паунди и като направих пресмятания и конвертирах валутите се оказа, че една и съща стока в магазина излиза за мен в БГ лева по- евтина, ако я платя в USD, отколкото в паунди.
