Bravia Sync Menu не намира никакви устройства които да може да командва когато HDMI кабела на Дивата е включен в ТВ-то. Когато го извадя веднага си намира DVD-то. Току що пробвах и с руския фирмуер, същата работа.
С iconBIT торента наистина може би е малко по-стабилен, но само като е ограничен даунлоада на 400. Иначе няма нищо по-различно от фирма на Дивата. На Metafeeds не ми приема юзера - не знам какво му стана. Ще го тествам още малко и май ще си върна оригиналния фирмуер
Моля, споделете с този последен фирм на iconBit, работят ли интернет радиата и Метафийдс?
Преди една година бях голям ентусиаст и пробвах почти всеки фирм, който излизаше, но сега ми омръзна да слагам нов, и след това да си връщам стария, защото новия не ме устройва :)
Или щом сегашния си ми върши работа, да си карам с него и готово :)
Поздрави и Благодаря !
:) е не може програмите, да вървят свободно, трябва права за всички програми, но дори и с права (които се плащат) пак не може свободно. това беше демо и тест, може на нова год. пак :))
Не пускай поредни постове!
Крис
iptv.bg - какъв е номера да се изкара?
/нов съм още ... :)/
На Diva фирмуер (r4821) някой пробвал ли е това за смяна на системния фонт
При мен нещо не се получава
Change system font option in Setup – System menu
Change System Font -- Automatically picks up font.ttf on boot up. -- Place font.ttf in folder called "Resource" on HDD or USB or SD Card on root
Направи ли всички стъпки?
:-memnon след рестарт на приемника фонта се смени
Благодаря :Drinks:
здравейте,при горния фирм какво се отваря с http://IP na DIVAta:80Цитат:
Първоначално публикувано от amonev
-какво име и каква парола
не съм я ползвал тази джаджа,сори,ако въпроса е от тъпичките
Преди малко си поръчах Дивата през сайта ,дано ми я доставят на 31 Декември,ако ли не ,ще е чак догодина! :Drinks:
И аз преди три дни се сдобих с този плеър :) и сега правя първи стъпки. Прочетох повечето постинги във Форума и ще Ви споделя моите първоначалните впечатления /купих си го с оргиналния WiFi донгъл , ползвам рутер DLink DIR-615 , който е N стандарт/.
- при подкарването беше с оргиналния фърм на който добре знаете не работят повечето функции и съответно го ъпдейтнах до оргиналния фърм v4821, BT вдигна скорост до 0.5 MB/s което е доста ниска тъй като на PC то ми същите торенти стигат до скорост 5MB/s , като по време на работа на BT Wifi връзката постоянно се разпада и DIVA-та работи зле /накъсва и дори забива!!!/. Когато изключа BT нещата се стабилизират , но трансфера между PC-то ми и DIVA-та е доста нисък /около 0.3 - 0.5 MB/s - което за N стандарт си е направо отчайващо!!/
- сложих му фърма на iconBit r5059 / http://www.iconbit.ru/descr/100093/f...3.41.r5059.zip / , който е последния и нещата изглеждат доста по добре, разбира се пак има проблеми с торента, затова го изключих. Но WiFi- то се държи доста по добре, скороста на трансфер в домашната мрежа достига до 2MB/s /което е доста под N стандарта, дори и под G :) , но като чета във форума тази е скоростта за момента която се достига??/ , при копиране на данни по време на плейване филмите не насичат и не ми е забивал. При едновременно копиране на данни от мрежата и плейване на видео по мрежата се държи също стабилно не насича и не забива /скоростта на трансфер в този случай е около 1-1.5 MB/s/
Изчетох доста неща във Форума , но не можах да разбера от по-старите ползватели на DIVA-та , кой фърм се е държал най- добре и има ли смисъл да сменям този на iconBit r5059 , ако може някой да ми предложи друг тъй като смятам да експериментирам да намеря стабилния, като най- вече ми трябва добра скорост за трабнсфер в домашната мрежа /да го ползвам като NAS/ и стабилно да се държи WIreless-а??
Мерси предварително, и ще споделям последващи тестове за машинката :)
От 3 дни насам чак днес ми тръгнаха нещата нормално с фърма на iconBit r5059.
На 2TB съм направил линукски ext3 дял около 1TB, монтирал съм го в /tmp/hdd/volumes/HDD1/ext3. Виждам го от менюто на дивата и по самбата. Трансфера от компютрите към дивата е 4.5 - 4.7 MB/s.
Рестартирал съм десетки пъти и не съм сигурен, че този добър резултат ще го повторя.
Мисля, че reboot по телнета, стоп с червения бутон от дистанционното и изключване с издърпване на захранващия кабел са три различни неща и плеяра се стартира (и държи) по различен начин.
Самбата се държи според сезона, както си иска. Най-често от дивата мога да браузвам компютрите, но от тях дивата се вижда само като устройство, но не и диска. И ето на 30.12.2010 стана коледно чудо та тръгна всичко.
Тази година се моля да не забие или да не се рестартира. Ако имам късмет няма да я гася и догодина.
Ако някой друг трагично препатил форумджия иска да обсъдим тези болки може да ме потърси на лични или скайп: kokozam.
Само последния фърм на дейзи и горния на iconBit могат да покажат видеото на този филм ********************/download.php/2317...iNNERS.torrent .
Досега никой фърм не може да гледа добре *************************/download.php?...64-AJP.torrent .
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ, които пишат тук, не мога да не спомена Hell и amonev.
Моля кажете ми http://shop.topdigital.bg/index.php?...=&prod=244за тази оферта заслужа ва ли или да взема без хард като Sи закупя отделен на WD GREEN 1TB
Здравейте.
Днес се обзаведох и Аз с Дива , подкарах я смених фърма ,тръгна и хард диска-160ГБ/имам го от едно ДВД Сони рекоредер/ , но не мога да подкарам субтитрите.Все ми казва че са изключени ,а не виждам никъде опция за включването им.
