Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
За мен наи добрия фирм е последния на ( Iconbit ) последния на предния пост Всичко му варви също и има и промяна в някои кодеци няколко филми които неможех да ги отворя с предишните фирмоери сега се отварят А сам пробвал почити всички фирмове досега каде са излизали Такаче престанете с екпериментите и слагаите него
Чета ,чета и не мога да се оправя.Подкарах субтитрите обаче излизат Йероглифи, кодирането е UTF-8 , явно иам нещо друго което не правя както трябва. Другото е че виждам през Дивата Компа,а на Компа не виждам Дивата.
Първоначално публикувано от veselintonev
Кодирането трябва да е Cyrillic. Изключи си Auto Detect Encoding.
Първоначално публикувано от kamelot
Стана ,мерси много!
Първоначално публикувано от vadzari
От офертата на Дигитален свят излиза най-евтино: 219лв Дива HD + 50лв HDD(500GB)+10лв.HDMI кабел+20лв Wi-FI донгъл=299лв.
На теб от тук само HDD-то WD 1TB ти е поне 110лв е вярно 1TB си е 1ТB но като гледам в BG и 500GB HDD-та са около 80лв. така че 219+80=299лв. от тук кабела и Wi-Fi дингъла излизат на далавера а тях иначе ги няма в комплекта а по отделно ще трябва да се бръкнеш :)
Аз си взех само Дивата като докупих точно 1ТB WD Green и ми излезе 347лв. с доставката, но си имах HDMI кабел а WiFi не ползвам (само проблеми стават) в къщи съм окабелил навсякъде с мрежа (такава ми е работата) :)
Първоначално публикувано от mmilen
:) е не може програмите, да вървят свободно, трябва права за всички програми, но дори и с права (които се плащат) пак не може свободно. това беше демо и тест, може на нова год. пак :))
Ще чакаме новогодишен подарак :) Приятно изкарване на празника
Както и преди съм споменавал, ползвам устройстовото предимно за музика и гледане на ДВД-та... но ето че днес реших да се похваля пред детето и да му пусна едно ново филмче и не тръгна :blob а си е нормален divx - usupported format дава. За ето това става въпрос http://axelbg.net/details.php?id=11032. И тука още по странното е че на ДВД самсунг си тръгна, на компютъра също разбира се :ole Започвам да си мисля че нашата дива върви в грешна посока... оправят едно а развалят друго... В последния релийз и звука не работи коректно... та вече не знам за какво да го ползвам това устройство... за тези пари един нормлен компютър плюс едно джиджано дистанционно щях да си взема... то звук няма читав, това не плейва онова не плейва, мрежата прекъсва, торента забива :blob айде стига де :blob едно нещо поне да работи :blob телефона ми работи по добре като мп3 плейър дори :yahoo:
П.С пробвах и с последните фирмуери на мечката и на Дива и с двата не пуска divx-а
П.С.2 *******************/download/2860755/4...er2010_TESTING - моднат фирм Mede8er 4.Beta4 - 02.10.2010
Този фимуер не работи - дава грешка при инсталиране - yaffis2 out of range или нещо такова.... хубаво щеше да е преди да се качи да се пробва.... Работещия фирм на медер е доста страници назад "черешката на тортата" или нещо такова пишеше в темата...
П.С.3 Мога ли да си кача v7.0.14.r3240 след като съм с новия буутлоадер?
Здравей те,искам да попитам,някой сложил ли е чисто бял шрифт на оригиналния фирм - v4821 - 03.12.2010 и ако да моля за линк.
Първоначално публикувано от amonev
Да, очаква се във финалната версия на фирмуера с SDK4 да има Опера. Все още SDK4 се разработва. Това което бяха пуснали, не беше и Alpha версия.
Този, който побликувах сутринта е посления, но с SDK3.
А това означава ли, че Iconbit: http://www.iconbit.ru/descr/100093/f...3.41.r5059.zip не върви с SDK4 или ...
@workm -> това което е написал колегата @amonev означава, че самият фирм не е реализиран с SDK4! Когато самият Software Development Kit 4 (SDK4) http://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_kit e достатъчно завършен и тестван от разработчикът му, а това е фирма RealTek, то тогава в него най-вероятно по някое време ще бъде реализиран и вграден браузер Опера! Остава да чакаме.
:Drinks:
май това ще е последният фирм...
Поразцъках го Плеърчето ,днес изгледах първия филм от него, на първо четене е доста добро попадение!
Инсталирах си оригинален фирм - v4821 - 03.12.2010.
Има някой неща които не ми харесват,но за толкова пари ,толкова.
-торент клиента е зле, ту се закача ,ту се разкча,дигна до 1мб/с максимум , оставих го снощи да свали един филм , стигнал до 8% и се е разкачил/явно на него не може да се разчита/ свалих същия филм на комютъра за 10мин.
-Поради факта че ХДД не ми е читав/вие и скърца,понякога не го и разпознава/, се налага да гледам през Домашната мрежа от настолния ми компютър , особено на големи файлове на филми с 1080p понякога много яко насича, не знам обаче дали е от мрежата или от самия файл.Ще пробвам и на 720п как се държи.Иначе през локалната ми мрежа трансефара варира от 20-50 Mb/s
- Не мога да отворя интерент радиа!
Абе хора, преди да зададете въпрос първото нещо е пишете с кой фирм сте за да знаем. Иначе няма как да ви се отговори на въпросите.
Искам да попитам тези които ползват през LAN кабел DIVA-та. каква скорост на трансфер достигат?? Защото през WiFi е много зле и мисля да окабелявам до стаята, но незнам има ли смисъл?
@drianov
Филмчето въобще не е нормален divx - usupported format дава защото е 3ivX
За този файл MediaInfo дава следната информация:
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : 3IV2
Codec ID/Info : 3ivX 4.0
Codec ID/Hint : 3ivX
Duration : 56mn 5s
Bit rate : 1 244 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 5:4
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.120
Stream size : 499 MiB (86%)
Writing library : 3ivx
