ок, а какво да пиша на " net user id" и "net password"? ...а между другото, радиото работи перфектно...
потребител и парола на компютъра или устройството към което искаш да се свържеш. Но най-вероятно може пак да не стане както е било и при мен за това прочети ако трябва още един път за настройките на Windows 7.Цитат:
Първоначално публикувано от alphabeta
хммм, не съм въвеждал потребител и парола, двете pc-та се виждат, и от всяко от тях имам достъп до шернатите папки и не искат user и pass...видях се в приключение...
3 пъти ги правих тези настройки за 7-та...не става... :(
http://www.acryan.com/forums/viewtop...c952b6040f26b6 това трябва да ти помогнеЦитат:
Ами да ти кажа и при мен имаше усложнения и не стана от първия ден. Там тея неща в регистрите правиш ли ги? Ако не, направи ги и като рестартираш трябва да си готов.
Растартира ли PC-то? То те се виждат ама има няква хава с достъпа.
Ай утре ще се оправиш като го помъчиш още малко от мен лека... :)
ръчно не съм, даден е един .reg файл, които прави тези настройки...и него го стартирах и пак не иска, пущината...куца работа...чудя се, как работи радиото, значи се вързва към мрежата и нета...рутъра вижда ip-то...
@alphabeta -> искам първо да те помоля да прочетеш основно и внимателно темата след като вече си взел Дивата. Тези неща с връзките и кабелите сме ги обяснили вече и линкове има и каквото щеш, само трабва да се прочете и пробва. Аз даже си виждам шернатите хардове и папки на комповете (единият е с Win7) без да съм правил промени в регистрите, значи е възможно все пак. Направи така, както съм те посъветвал в предният си пост. Напиши и с кой фирм си. Ако нещо не си наясно, пиши на ЛС !
:Drinks:
Темата я прочетох 2 пъти, основно и много внимателно! Затова и се насочих към това устройство...видях, че има много разбиращи и знаещи хора, които могат да помогнат на новобранците като мен! Благодаря за помоща, оправих се, всичко тръгна! Лека нощ!
Не карайте човека да чете всичко изписано до сега, а го насочете към проблема:
- провери си дали си задал user Everyone
- изключил ли си Password protected sharing в менюто: Netowork and sharing center -> Sharing and discovery
Това са двете основни неща поради които устройството не вижда папките!!!
пп - колкото до черния прозрачен фон на субтитрите, които иска да се кьори, давам го като предложение за следващ фирм /чета и във форума на Ac ryan са го поискали/. Ванко_готиното, аз да ти се бъркам ти какви предложения правиш за нови опции? Айде малко по-полека с изказванията!!!
Всичко работи вече, честно казано, не разбрах къде беше проблема, но след n-рестарта на рутъра, дивата и комповете, в един момент се "видяха" :) ...Доволен съм! :) Надявам се повече да няма борба! :) Благодаря още веднъж на всички, които ми помогнаха!
alphabeta -> OK, това е добре, но е хубаво да разбереш откъде е била грешката и я напиши за да дадеш своя принос в темата ;-). Важното е след промяна на настройките да си рестартираш всичко в мрежата. По принцип няма точна рецепта за настройките на мрежата, защото всички ползваме един вид плеър, но различни мрежови устройства и настройки.
За шрифтовете вече се обсъдиха няколко предложения и решения, но само не се карайте за тези неща. Предлагам ви да пробвате като ги направите "черни" на цвят и да видите дали ще ви хареса. Аз пробвах и май е по-добре. Според мен е хубаво да имат по-дебел черен кант буквите, отколкото да има полупрозрачен черен фон. А със смяна на шрифта пробвахте ли ?
Изучаваме командите, за да стигнем дотам :) Любим шрифт ми е Comic SAN MS, ще видя с него как е.
Hell, моля те удари едно рамо с бърз "how to guide" как става процедурата.
Мерси предварително.
@amonev -> Смяна на системният (и субтитри) шрифт (@kamkam) -> http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg395491
Дал съм го като линк в секция "Полезни съвети" в 1-ви пост. Там има всичко по-важно което сме разисквали като проблеми и настройки. Пишете обаче и резултати от пробите които правите.
:Drinks:
О, да, разбира се...ще разбера къде е бил проблема, ама снощи се изнервих, 5 часа си играх...сега, събота, неделя...:)Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
Когато сте направили промените в регистъра на Win 7, в плеера задавате единствено за Username Null :Drinks:
Поздрави и от мен. Плеъра се представя добре, само имам някои проблеми с торентите...ще попитам може да помогнете.
Фирмуера е от 16.11.2009 с работещото радио. Понеже не съм много в час с компютрите да попитам.
1.Как мога да разбера кои портове ползва плеъра , за да ги настроя в рутера и евентуално да ми се вдигне скоростта на теглене и даване...
2.Ползвам торента на плеъра и засега работи(този на руснаците с ограничение за 75). Преди пробвах от компютъра да дърпам с utorent, а харда на плеъра да го ползвам само като място за записване на филмите, но на определено време ми изкарваше съобщения и трябваше наново да стартирам файловете-иначе плеъра не блокира. Отказах се от този вариант и сега с торент клиента на плеъра става работата, но не мога да указвам къде да се запишат файловете. Ако знаете как се прави....
3.В менюто на плеъра след картата, флашката, харда и мрежата има едно Updp или нещо такова....то за какво е?
4.В харда какво се слага в Nightborns?
5.И за българско радио как се слага не разбрах или не може?
6.Другия ми проблем е мрежата...някой път вижда споделените папки и на двата компа, някой път само единия, някои път нито един. Не мога да схвана дали не трябва комповете да се пускат преди плеъра или след или няма логика...
Мерси на всички...прочетох доста по темата, но в интерес на истината е доста разхвърляна информацията и не можах да намеря това за което питам.
