Re:DIVA FULLHD Multimedia player
Вчера си купих DIVa и имам следния проблем - нямам HDD, нито кабел, опитвам се да използвам wifi-то настрох го на дивата и радиото тръгна, обаче след като шернах диска на компютъра не го виждам, от компютъра също не виждам дивата. Вчера четох в форума , но аз ли не разбирам, пропуснах ли обеснението как става , незнам и леко се притесних. Възможно ли е изобщо по този начин да си плейвам каквоти и да било и ако може някой да обесни като за неспециалисти как става :)
Как да се види от компа ? Сложи един вътрешен диск за проба и пак сподели имали подобрение !
Нямам никакъв диск трябва да ходя да купувам, не е ли възможно да плевам от диска на компютъра
Възможно е , но все пак двете устройства трябва да се виждат за да могат да обменят данни !
Как да направя компютъра видим за дивата. Шернал съм си диска, някакви настройки ли трябват
Да, трябват настройки на шеринга, евентуално да се зададе потребител и парола, зависи и от това с какъв уиндоус си и др. Всичко си е обяснено в темата по-нагоре, има и линкове към ръководства с картинки, направи си труда да прочетеш и да ги последваш точно стъпка по стъпка... сега няко ако иска да ти смели всико наготово - още по-добре, но се съмнявам че ще се намери такъв човек. А ако се затрудняваш да си настроиш сам мрежата, то остава варианта с външен трърд диск или флаш през USB (накои даже казаха че този вариант бил по-добрия), също има и слот за SD карта... въобще възможности имаш много.
Първоначално публикувано от juliusceaser
Да,пак не става.Карай! :Drinks:
Да, сега направих нова проба - през Play Folder наистина не става.
Тряба да избереш Browse Folder - тогава .srt субтитрите излизат и можеш да ги избереш.
:Drinks:
Браво пич!Стана работата!Благодаря много! :Drinks:
В http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov/Diva%20FullHD/ има фърмуер с версия 3240. Става ли за дивата и ако е нов фърмуер какви са промените?
И още един въпрос към хората, които са по-наясно - може ли да се добави функционалност към фърмуера да може да се преглеждат клиповете от vbox7, както това е направено с youtube. Мерси :jamaika
Не вярвам да стане с Vbox7, играх си, но никакъв резултат /Zamunda ми бе по-интересна с RSS-a, но и там нищо :(/. Колкото до Youtuba, той си е софтуерно вграден.
Дейзи дано да споделят този фирм става ли все пак за Дива, някакъв лог също ... одма го инсталирам довечера :cowboy:
пп - един може би малко тъп въпрос ... някой да има на Дивата си тези иконки вдясно на снимката? :)
http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov...FullHD/1-1.jpg
ей с малко помощ при мен всичко си върви за сега и съм много доволен от дивата !!! :bravo
само 1 нещо - ако може да се сложи лек , сивкав фон зад субтитрите ...
или както са на HBO /ако не бъркам / жълто със сиво - блед фон ...
ПС: по между другото ..
(Прочетена 39270 пъти) ... дали се е чела темата !? :016:
Сигурно ще се появят софтуерно с SDK 4.0 ... особено най-левия за "Recording function" :016:
Днес нещо ми е много весело като за понеделник, а горното си е базик :))
pp - тъкмо пробвах новия фирм на Дива ... не видях нещо сериозно от исканията на първа страница да са вкарани в новата версия /ако въобще е правен опит за това/
Първоначално публикувано от exdruida
Здравейте ,
преди 2 дни исках да си взема WD USB to HDTV .. и тогава видях в мултирама този player DIVA .
За 2 дни се разрових из форума и трябва да кажа че някои колеги тук бая са се постарали ... та се навих и аз си взех :ole
До тук добре .. Снощи обаче какво ли не правих и целия форум препрочетох, но не се оправих .. извинявам се предварително за въпроса понеже вие сте доста напред а аз не мога да го свържа с PC-то , но положението е:
Firmware:7.0.14 r2374 /последния мисля/
Включвам дивата към пс-то със USB кабела - /slave usb/
зарежда си дивата и ми дава :искате ли да изключите ? за връзка с PC ?
давам "ок" и на TV-то изчезва менюто на дивата и се появява екран с логото Дива / и други по-малко логота на DivX . DTS . HDMI ... и тн.
лед-чето на копчето спира да свети синьо , но вентилатора си работи /не е червено / - не знам дали е нормално !??
и след половин минута получавам /долу дясно на toolbar-а на win Viasta / USB device not recognized ... в Manager Utility - Device Unknown .
В my Computer - няма намерени никакви външни устройства.
За съжаление и при мен е същото - не мога да включа ДИВА със Лаптопа през USB кабелът. И аз пробвах всички неща, които и exdruida е пробвал, дори пробвах и с друг USB кабел. Фирм-а е същия, HDD имам и си работи ОК, но като сложа USB кабела направо умира и трябва да дърпам захранването :(.
Някои, някви идеи?
10х
Колега , пробва ли да я закачиш без да е пусната т.е. тя си е закачена към ел.мрежата , но е в режим на готовност ? Като е закачена с usb кабел към комп , Дивата работи като външен диск ! Пробвай и пиши как е !
И при мен работи като външен диск без проблем.
Ако очакваш че едновремено с това ще може да ползваш Дивата като плейър, не става и е логично да не става.
