Re:DIVA FULLHD Multimedia player
@NY2008 - няма проблеми ..
като цяло подкарах дивата - имам малко проблеми със някои субтитри ?! - сменям им имената и в една папка .. и и т.н.
щом повечето ми тръгват значи го правя , но при някои маи има друг проблем !??!
Някои беше писал тук един пост за ... хмм като ги прекара през UTF-8 и тръгват ...
аз свалих някакъв "декодер" и не знам какво направих но от 3 филма - 1 ми тръгнаха и 2 пак не могат :081:
някой знае ли по универсален начин или просто някой са си проблемни субс .
Първоначално публикувано от Marinchev
Кх - ползвам рутер от ВТК "Pirelli DRG A 124G M-400-000-4-8-YA". Ще съм ти признателен за помощта! Поздрави!
Тук http://portforward.com/english/route...BitTorrent.htm го има описано на англиийски. Прескочи часта която се отнася за bittorrent и си въведи порта 6881 и IP адреса на дивата.
Накратко трябда да се логнеш в рутера през уеб браузер(Internet explorer , firefox или каквото ползваш) и да избереш "NAT" след това "Virtual server" и след това попълнваш първия празен ред . IP на Дивата го слогаш в колоната "LAN IP Address" в колоните "LAN Port" "Public Port" слага 6881, маркираш "Enable"
и да ну дадеш "Add" .
След което си готов. Не очаквай кой знае какви скорости на качване тък като БТК ADSL е асиметричен и свалянео е значително по-бързо от качването
Първоначално публикувано от juliusceaser
Некой нещо да знае?
Преименуваш субтитрите с името на основния файл (в който е главния филм).
След това от бутона "субтитри", на дистанционното, си ги пускаш. :)
Първоначално публикувано от broba
Писал съм че става въпрос за цял,истински Блу-Рей филм.Не за рипове и XviD,mkv и други подобни.
Ами, сигурно, не съм разбрал за какво става въпрос, но все пак пробвай.
Аз така ги гледам при мене.
Мерси за желанието ти да помогнеш,ама ти май не си виждал блу рей филм.
Точно така става /в повечето случаи/. Намираш големия .m2ts файл в директория STREAM /Обикновено 00000.m2ts/, копираш вече свалените srt субтитри при него, кръщаваш ги със същото име и си готов.
Проблем би могло да има ако не си свалил правилните субтитри или ако филма е разделен на няколко видео файла.
Моля, колега, моля!
Благодаря lazarus18!
:Drinks:
Да,ама не.Това го направих и не става.Най-големия файл (22 гб) е 00367.Прекръстих срт фаила и не тръгват.При натиснат бутон субтитри показва това дето си беше в началото-1.(PGS)N/A и 2.(PGS)N/A.При първите си зарежда англ.субс,при вторите-никакви.Така си беше в началото още.Изобщо не се появява ,примерно 3.(SRT).Както и да е-мерси за желанието.
П.С.Става дума за https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=176626&hit=1 и субтитрите са от описанието.
Явно вградените нещо го бъркат. При А-110, WDTV и други плеъри работи.
При мен си бачкат и с оригиналния фърм на Дива и с последния, официален, на AC Ryan - мисля този "ACR 7.0.6 r.2901" от 07.01.2010.
Все пак субтитрите, отделно, се пускат по описания начин и при BRD.
Сега си направих експеримент и преместих срт файла в друг филм (Baraka),който по принцип няма абсолютно никакви субтитри вградени,преимнувах го и не тръгват пак.Значи за предния филм не са виновни вградените субтитри.
А пробва ли да сложиш други /изпробвани/ srt субтитри?
Да,пак не става.Карай! :Drinks:
Някой знае ли откъде мога да намеря firmware v.7.0.0 r1957,благодаря предварително?!
