Re:DIVA FULLHD Multimedia player
Първоначално публикувано от Kx
И при мен работи като външен диск без проблем.
Ако очакваш че едновремено с това ще може да ползваш Дивата като плейър, не става и е логично да не става.
Здрасти,
Къде по-точно видя че се опитвам да ползвам харда хем да си зяпам филмчета, хем като външно устройство...?!
@ civica честно казано това е единственият начин, по който май не съм опитал досега. Ще пробвам довечера и ако не стане ще се обадя на Дейзи.
Първоначално публикувано от StanB
За съжаление и при мен е същото - не мога да включа ДИВА със Лаптопа през USB кабелът. И аз пробвах всички неща, които и exdruida е пробвал, дори пробвах и с друг USB кабел. Фирм-а е същия, HDD имам и си работи ОК, но като сложа USB кабела направо умира и трябва да дърпам захранването :(.
Някои, някви идеи?
10х
и при мен беше нещо подобно, оказа се, че Дива-та е имала някакъв хардуерен проблем. След като й смениха нещо - вече работи. Мисля, че трябва да я носите на сервиз.
Поздрави и успех!
Аз нямам проблем с ползването на Дивата като външен хард. Само искам да коментирам че _има_ начин да се ползва и като плеър и като външен хард едновременно :) Става въпрос за това, че линукса има усб клиент драйвери, които просто не са част от фирмуера, за да се "представи" харда на дивата като усб сторидж устройство. :Drinks:
Първоначално публикувано от amonev
Колкото до Youtuba, той си е софтуерно вграден.
как се пуска Youtube ? или е наличен от някоя версия на фърма нататък.
Привет,
Firmware v7.0.14.r3240 може да свалите от страницата на продукта
http://www.topdigital.bg/index.php?c...=&p=9&prod=244
USB, DVD-ROM SUPPORT
Improved subtitle .
HDMI handshaking .
Някои, някви идеи?
10х
Имах същия проблем. В сервиза ми подмениха Дивата с нова. Оправданието беше, че може нещо да се е скапало при ъпдейт на фирм, но .... Също така неискаше да зарежда фирм от флашка. Блокираше на екрана с логото и само дърпане на шнура от контакта беше в състояние да я събуди.
Иначе всичко останало си вървеше нормално.
Първоначално публикувано от myDiva
Благодарим за което, но все пак едно кратко описание на новите и фикснатите неща спрямо предният няма да е излишно. Има ли опасност да се загубят нещата на диска? Възможно ли е връщането към предходната версия без да се налага преформатиране?
Малко странен въпрос. Опитвам се да подкарам дивата да плеива само през wifi и се надявам да съм близо до успеха. Вече виждам имената на директориите който съм шернал, обаче като отворя уоркгрупата и след това се пробвам да отвори директорията ми иска парола, а аз мисля , че несъм слагал парола никъде. Някой ако може да ми каже какъв ми е проблема и решението ще съм благодарен много. Просто неразбирам и немога да се оправя
Първоначално публикувано от piro11
Прочети в първия пост има линкове за този проблем ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
Реших да пробвам 3240 и не намерих нищо ново до момента в сравнение с 2901. Даже няма и 24Hz . Само при изключване от дистанционното червената лампичка не свети. Така че на който не му се занимава да си остане със сегашния си Firmware. Няма да изгубите нищо освен време.
защо всички говорите/пишете за тези 24Hz? не е ли по-добре по-висока честота (60Hz)?
Ако си със Уин7 ggboy е дал ръководство на първа страница как става.Провери дали си направил всичко както е на снимките.Ако е така и пак иска парола,тогава погледни във форумите на PlayOn!HD-там има обяснено с картинки как се шерва Уин7,също като това на ggboy на първа страница.Отдолу обаче има допълнение,че ако това не проработи на 100% трябва да се променят леко регистрите.И пак с картинки е обяснено къде да се променят регистрите.Така вече няма шанс да не проработи.
Ако си с ХР,пак на Плейонския форум има обяснено и това как става.
Интесува ме дали има разлика в плейването на HD филми при-
външен 1ТБ хард, вътрешен 1-2ТБ или по ЛАН мрежата?
И също при всяка пускане на плеара колко време му трябва да сканира 1ТБ външен хард-пълен ?
Първоначално публикувано от pier359
При ЛАН има разлика, защото е бавно и насича понякога особено ако ти е натоварена мрежата.
00:13:48 :RTFM:
Като си пуснеш компютъра колко време го чакаш да ти сканира твърдия диск?
Това да не е software на Windows който да прави скан на диска ти.Това си е най обикновенно устройство за възпроизвеждане видео,аудио и снимки.
Теглете последната версия с YAMJ и следвайте "cd /tmp/hdd/root && wget http://www.metafeeds.com/mfinstall -O mfinstall && sh ./mfinstall" в Телнет-а :ole
http://www.acryan.com/forums/viewtop...=3838&start=60 - колегата "vonck" бе изключително коректен да разреши проблема със скрипта за инсталиране на Metafeeds на Дивата при последните версии с YAMJ.
