Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
  Имам едно филмче (35GB) във AVCHD формат (има разшиение .m2t) и дивата не го разпознава - въобще не го вижда като изпълним файл, мога единствено да го видя от лаптопа по мрежата че е във вградения диск на дивата или в меню copy на дивата. Филм от Semi-pro HD камера. В момента съм с полседния фабричен фърмуеър на Diva. Има ли изобщо начин да го подкарам с Diva-та или ще трябва да го конвертирам в нещо, което дивата може да прочете? Ако се налага конвертиране, кой формат да ползвам, че да загубя най-млако от качеството?
  Пробвай да смениш разширението на m2ts - тези дивата ги виждаше май... друг е въпроса дали ще го свири :) Но във всеки случай най-вероятно няма да се наложи да конвертираш видеопотока, а просто да го вкараш в някой по-популярен контейнер като mkv например.
  dsp,
Много благодаря за бързия и точен отговор - след като промених разширението на .m2ts Diva-та не само видя файла, но и го плейва :bravo
 :Drinks:
  Имам едно питане. Свързах плейъра през HDMI, но не вади картина. Кабела е ползван преди от компютър, към телевизора и работеше.
Като използвах компонентният кабел за връзката, се оправи и картината се появи, но не мога да преценя дали качеството е по-лошо.
Има ли някаква "тактика" за пускане на HDMI кабела или трябва да взимам друг? Компонентният кабел дали ще свърши същата работа или сигнала е значително по-лош?
И още нещо. От TV SYS. какъв режим трябва да избера? От какво се определя? Телевизора е Sharp FULL HD. Не е 100Hz.
  Свързваш си директно кабела с телевизора друго нищо специално няма !
От телевизора избрал ли си правилния вход към който си включил дивата ?
Не си написал модела на телевизора !!!
  Директно съм го свързал, да. На правилния вход пробвам, но за всеки случай пробвах и останалите 2, като седях по няколко секунди в случай, че превключва бавно. Даже рестартирах плейъра след смяната на входа, ако случайно нещо му трябва да си засече HDMI от самото начало. Пак не се появява. Което ме кара да си мисля, че е капризно към кабела.
Телевизора е Sharp LC-37D65E.
				Първоначално публикувано от w00x
    Пробвай с друг кабел. По възможност да е някой марков а не някоя евтиния.
Ако не стане, сложи си последния фърмеър от Дейзи.
Аз имах проблем - звука не се плейваше през HDMI кабела на телевизора. След като сложих последния фърмеуър се оправи.
				Първоначално публикувано от Cholaka
 Здравейте, вчера с купих и аз DIVA. Сложих му хард, фрматирах го през пвеъра и флашнах фирмуера с официалния на Дейзи от 03.02.2010. При плейването обаче ми насича на всички файлове звука на всеки 3-4 секунди, картината върви гладко. Прейра е вързан към TV-то с HDMI. Смених и трите възможни опции за предаване на звука през HDMI но резултата е пак същия. Ако някой има идея, моля за помощ.
    Какъв ти е хард-диска?
    Свържи само видеото да е през HDMI а звука да е с чинчове - повечето телевизори имат такава възможност предвидена поне за единия HDMI вход мисля... а също пробвай с друг (по-нов и не токова официален) фърмуеър, ако все още не си.
  Здравейте!
Някой знае ли дали е възможно да се гледат телевизионите канали от www.iptv.bg на Дивата?
  Фирма  r4107 има проблем с торентите. Кага се остави да тегли след няколко минути забива плеъра и се рестартира или забива, а като се включи наново прогреса на торента е на нула.
  При мен и радиото не бачка вече-ама то май на никого не работи.Сложих най-новия Инфосайт с вградени много функции-страхотна програмка.
  Ами при мен радиото работеше като включих плейъра за първи път, но като смених фирмуера, вече не работи.
    Аз имам същия проблем с v7.0.14.r3240 от сайта на Дейзи.
Някой има ли идея как да се оправи?
