Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
  Дет са вика ново 100.
след добавяне на реда " OS level = 5"
в /tmp/hdd/root/samba/lib/smb.conf или /tmp/package/samba/lib/smb.conf
в NETWORK на дивата цъфнаха и вързаха две групи WORKGROUP И MYGROUP нарочно ги направих две различни, НО
 :095: не мога да се логна в комповете и след рестарт на дивата тези файлове се генерират наново и мойто редче с OS level = 5 го нема. :help :help :help
  Дейзи нещо са много тихи. Нов фирм няма ли да има, ново SDK?
  Здравейте - след прочитане на стотици мнения за купуването на мултимедиен плеър се спрях на следните модели: Western Digital Media Player WD TV Live, Asus Digital Media Player O!Play Air и Diva FullHD. Не съм претенциозен откъм екстри, като не е проблем плеъра да е с вътрешен хард или да гледам с външен. Разбрах, че всички тези са с DTS, wi-fi и нямат проблем с изброените в съдържанието им видео-формати. За съжаление обаче вземам подобен плеър най-вече за гледане на филми и то със субтитри, та питането ми е - Не разбрах има ли проблем със srt i sub, тъй като в определените теми по марки във форума все се появяваше мнение, че или има проблем с позиционирането на титрите или не чете sub (например от външен хард) или не могат да се увеличи големината на буквите? Т.е. молбата ми е да ме насочите кой от плейърите, може и да не е от тези трите, няма проблем да чете sub или каквито и да е титри посочени в съдържанието на продукта(най-вече кирилизирани), мога да ги позиционирам (нагоре-надолу и пр.) и не е проблем например да отварям двд с титри! Благодарско предварително!
  Ми, колега d.mitev, аз не съм забелязал проблем с отваряне, местене, уголемяване, намаляване и т.н на субтитрите през Дива-та.
Друг е въпроса, доколко са четливи - на по-светли сцени, понякога се сливат с фона...
  @d.mitev => в 1-ви пост е описано много ясно:
Субтитри: - SRT / SMI / SSA / ASS / IDX/SUB / SUB
Има 59 стъпки за големина, 33 за вертикално позициониране и 6 цвята на шрифта от бутона "subtitle" на дистанцията
Прочети го пак.
  Имаме новина. Очаквайте утре нов фирм (дано не е пак поредната недъгава бета), поне такива са обещанията на холандците, а след седмица щяло да има пак. След толкова дена мълчание от тяхна страна дано да са свършили някаква полезна работа !
 @d.mitev -> всичко е написано, само трябва да се прочете и сам да си решиш какво да купиш !
 P.S.
Излезналият тази сутрин пореден "Бета" r4318 фирм е основно с фикс за интернет радиото и записа от него, с две думи отново нищо същественно !
Чакам обещаният "пълен" с фиксове фирм другата седмица.
  Моята Дива пътува днес на ремонт в София, вентилатора спря да работи. Почистих го но ефект никакъв. Дано скоро отново сме на линия :help
  Имах същия проблем с вентилатора (не го бях чистил 3-4 месеца и беше запецнал от мръсотия). Купих си нов и го монтирах. Няма проблеми.
Според мен ,вентилаторът трябва да се почиства с прахосмукачка веднъж седмично.
В отворът където се поставя картата за памет се събира доста прах , USB-тата също ,тъй като
през тях нахлува въздух когато работи вентилаторът на Diva-та. Въобще ,да се почистват всчки отвори
на Diva-та с прахосмукачка и няма да има ядове. Само да се внимава когато се смуче вентилатора ,да не
развие високи обороти и да се повреди .
А който не го мързи ,допълнително може да демонтира вентилаторчето веднъж на 6 месеца ,да го почиства
основно и отново да го монтира .
И не се стискайте, купете си марково вентилаторче ,ако Ви се скапе оригиналното !
  Здравейте.От известно време имам плейьрчето и съм много доволен.Но скоро спря да ми върви радиото.Кокгато отида на сваляне на станции,ми изписва "Провал"
Обнових фърма,но пак не ще.Ако може да помогне някой.Благодаря предварително.Поздрави.
				Първоначално публикувано от tinvall
    Провери ли интернета отива ли до него? Може да се е станало нещо.Виж има ли IP адрес.
  Проблема е с Shoutcast, имат проблеми всички фирмове с новите им линкове. Засега Ac Ryan действат по въпроса и уж с 4318 проблема е почти решен.
  Ако на някой толкова му е дотрябвало радиото и записа от него, да тегли оттук моднатата бета 4318/128Mbit Flash -> *******************/users/mitek2/relea.../files/1977704
Този линк съдържа и други моднати фирмуери, кой каквото иска да пробва на своя отговорност !
 :Drinks:
  Тази модната версия при мен не пуска нито един Blyeray. Забива напълно и след 2 минути се връща в папката на филма но тя вече е празна. Като се върна няколко стъпки назад се вижда че и мрежата е изчезнала и трябва да рестртирам плеъра. Иначе радиото работи перфеткно :ole
  Здавейте. Имам един въпрос, че не намерих писано за нещо подобно. Може ли да се възпроизвежда AV стриим изобщо, примерно по HTTP ili UDP протокол със посочване на линк от вида http://xx.xx.xx.xx:8080 примерно
				Първоначално публикувано от mmilen
    Може, аз съм пробвал със стриймове от VLC, става но не с всички видове кодеци, най-добре се справя с MPEG-2, като линковете му ги "подавам" чрез metafeeds.
