ааа благодаря, поръчах вчера един плеър. Точно за стриим направен с VLC имах предвид :)
Тъй като съм доволен от Дивата, а дойде време за още една такава машинка, се сдобих и с оригинален Плейон. Искам да се посъветвам има ли някакъв смисъл да издирвам оригиналните плейонски фърмуери, или за да не се раздвоявам да си карам с моднатите фърмове на Дивата и на двете машинки.
И още - телевизорът е леко поостарял откъм входове, input1 е DVI (тоест HDMI без аудио) или component, input2 е само component. За сега съм го вързал така - кутията на кабелната (с доста HD канали) с кабел HDMI-към-DVI в input1 (плюс аудио), Плейона с component в inpuit2. Логиката ми беше, че HD телевизия се гледа по-често отколкото HD филми на Плейона, затова цифровата връзка е там. Обаче пробно тв кутията я свързах освен DVI и с component и при HD каналите разлика за невъоръжено око просто няма. При това положение струва ли си (да размествам пак) и да прехвърля HDMI връзката към Плейона (уж по component кабелите не вървяло по-висока резолюция от 720р)?
И аз се интересувах за разликата RGB - HDMI, защото пък при мен с HDMI кабела не вади картина. Оказа се, че такава почти няма, освен ако разстоянията не са големи или кабелите не са скъпи. С евтини кабели, карай си спокойно с Component щом не виждаш разлика така или иначе. Аз лично не бях сигурен, но щом при теб няма разлика в картината, явно наистина е така.
@ranis5 -> по компонентните кабели имаш резолюция до 1080р. Това е единствената алтернатива на HDMI.
За фирмите слагай каквото ти е удобно (става въпрос за оригиналния ПлейОн), разлика между хакнатите и оригиналните като функционалност няма, е освен ако нещо не е бутано в моднатия де ... но е коректно да е написано от този, който го е правил. Тези които правя аз и ви поствам линковете тук не се различават от оригинала. Другите експерименти ги правя за себе си.
Имам някакъв пробем със скоростта на сваляне на торенти - не мога да вдигна повече от 500-600кб, докато с лаптопа скоростта е към 2мб, сравнявано е с един и същ торент в интервал от няколко минути.
Скоростта на дивата не се променя независимо дали е на 1 метър от рутера или през две стаи.
Със скрипта съм сменил боря на пиърите на BT (ограничени до 220 са в момента), порта също е променен, но ефект няма.
Нагоре някой беше препоръчал ThumbGen за генериране на тъмбнейли на филмите. Пускам го да генерира, но като влезна през плейъра в папката, няма нищо. Къде бъркам?
С кой фирм си? Само 3615 и следващи на Плейон поддържат тази функция.
Firmware-a ми е r3240 на Дейзи. Да разбирам ли, че няма да стане и трябва да му флашна един плейонски?
Той има ли български език за менюто? И също, от къде мога да го сваля, защото в първия пост има много, много линкове и нещо не мога да се ориентирам.
Някой може ли да ми каже от опит, кой е най-добрият фирмуер до момента? Било то плейонски или на Дейзи. Само филми пускам, така че проблеми с торенти не ме засягат.
Също, трябва ли вътрешен диск да има, за да работи функцията с тъмбнейлите?
Тъмбнейлите работят само на Плейон фирмовете. Мисля че няма нужда от вътрешен харддиск за работа с тях, стига да са в папката на филма.
Според мен най-добрият фирм досега е последният за Плейон.
А фирмуерът на PlayOn имат ли български език в менюто? Така като гледам, май последният е "ACR 7.0.6 r.3875 - 29.04.2010". Нали така?
Последните са 4107 и 4318. Имат БГ меню.Цитат:
Първоначално публикувано от w00x
Някой може ли да ме информира какво е качеството на hdmi каблчето на дивата и има ли някъде инфо, дали устройството е съвместимо и с други usb 802.11n донгълчета или само с това от комплекта
т.е. заслужава ли си да дам 40лв. отгоре за въпросните 2 компонента или да си ги взема отделно?
Кабела е супер както и донгъла. Абсолютно няма смисъл да вземаш други.
пп - Wi-fi адаптерчето е с чип на Реалтек и драйверите на устройството са за определен модел. Адаптери с различен чип не ги открива.
Последни Плейонски:
официален фирм v7.06.r3875 (при мен работи перфектно, нямам проблеми с губене на wireless-а както при 2901)
последна бета версия r4318
битторент и samba
(от Плейон съветват смяна чрез ъпгрейд функцията в менюто вместо студен рестарт. Аз следвам инструкцията от 1-ва стр. за по чиста инсталация, въпреки че нещо взех да си спестявам ваденето на захранващия жак)
Ами нещо не иска да ми го инсталира ъпдейта r4318 от тоя линк. Пише, че е само за ACRyan PlayOn! HDЦитат:
Първоначално публикувано от ranis5
Edit: Сега не иска и да зареди плейъра. Светва бутона, показва се екрана на Diva и си седи така. През това време, бутона на плейъра изгасва. Освен да пробвам да го флашна с моднатият 3875 от първия пост? Дали ще има разултат или му видях сметката тоя път :(
