Сега ще разкача харда и ще пробвам без него !
Ето снимка http://media.snimka.bg/6144/018542772.jpg само две активни позиции има !
Пробвах харда не е в него проблеме ! Ще сменя фирма !
Отлична рабора "Hell" :cowboy:
Какво ти е мнението за новия фирм?
пп - ако не е тайна, откъде черпите инфото за хакнатите фирмове :)
С фирмуерите процедирам така - ако не го намеря хакнат, го хаквам аз и готово. Това не е кой знае каква философия, само да изкарват читави "оригинални" фирми, пък ние ще си ги хакваме за нас.
Мнението ми за последният фирм е, че отново холано-китайците не са си свършили работата и го пуснаха, защото много се нажежи положението - цели 4 месеца нищо кой знае какво не направиха, освен няколко бети и голямото чоплене на YAMJ, което пак не е наред и след последния "7-ми" релийз. Направо станаха смешни, ама каквото и да им набиеш в кухите глави, те все едно си знаят ...
:Drinks:
Сложих Плейонския фирм. резолюциите се сменят. :god Ще сложа харда и пробвам дали има някакви проблеми! :)
И още едно въпросче. Видях, че може да се сменят скиновете. Ако аз си направя собствен скин и го инсталирам, ще има ли проблеми ? Някой пробвал ли е ?
@Hell Edit -> има инфо по този въпрос, ако ти се занимава прави си експерименти и се похвали какво е станало.
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=98&t=4043
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=98&t=5425
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=98&t=5356
За какво служи "размер на екран" в сетъп -> видео ?
-> настройва се размера на фрейма за да не се виждат разни черти отгоре и отдолу. Пробвай и си го настрой със стрелките нагоре-надолу да не се виждат червените линии. Тази настройка се прави, когато вече си избрал 1080р резолюция.
В момента имам зелена черта в горния десен ъгъл. Пускам филм с резолюция 1080p и при настройване на тази резолюция на плеара има черта !
-> Между другото фирмите от 2388 насам имат проблеми с ТВ SONY и Philips и не се изненадвам, че имаш зелена черта. Отиди във видео сетъпа и разпъни още фрейма във вертикалната равнина. Ако не става, опитай се да си пуснеш сигнала през компонентния изход на плеъра (3-те чинча) или си настрой аудиото да не е SPDIF - RAW (колкото и да е смешно, това е свързано с тези видео проблеми).
В основни линии проблемите са в некадърните фирмуери и в задапаратното у-во ;-)
Това за звука изобщо нямаше да ми хрумне ! Мерси много !
Беше ми на SPDIF/RAW превключих между другите възможности и чертата изчезна ! Сега го върнах на SPDIF/RAW и черта няма ! Докато го разуча явно ще изникват такива малки проблеми !
Аз си извадих харда от Дивата прибрах я в шкафа заключих го метнах ключа през терасата и нямам проблеми с нея
Не знам защо си решил проблема си по този начин, но аз си ползвам плеъра и не обръщам внимание на "дребните" бъгове, решаването на които не зависят от мен ...Цитат:
Първоначално публикувано от bobybravo
Всички плеъри имат някакви проблеми с тегленето на торенти, но зависи какво си очаквал все пак. Има начини това да се избегне, като се сложи друг торент клиент, пускат се само няколко активни торента (2-5) и това е. Това все пак не е компютър, да не забравяме тази подробност. Нали разбираш ако компа ти е с процесор на 400MHz и 256Mb RAM колко неща ще свършиш на него едновременно ... И сега още като форматираш дискета във флопито (ако някой си е правил този екперимент) на компа не може да се прави нищо кой знае какво повече, те и затова махнаха флопитата :-))
!!! Който има интерес нека да си изтегли фирма от линка който съм дал, защото да не ме карате да го качвам пак. То този няма да е последният фирм, но все пак е нещо ;-)
:Drinks:
Блокирането при теглене на торенти за мен въобще не е дребен бъг. Ако ще тегля даден филм на пц-то и да го прехвърлям по мрежата на Дивата по-добре да си пусна филма направо на пц-то......
Откак съм с 3615 нямам проблеми с тегленето на торенти. :cowboy:
Ще тествам тогава :) Дано да е както казваш ...
@amonev, няма ли да слагаш новия фърм - 3875?
bobybravo, а защо въобще прехвърляш към харда на плейъра? Не може ли просто да гледаш по мрежата?Цитат:
ами защото филм с размер 45 гб,поне при мен,насича.Затова е хубаво филма да е на диска на плейъра.
Ха виж колко хубаво казано и филм 45 гб изтеглен на компютъра и после прехвърлен на дивата 1-во става много бавно по мрежата (аз филм ли ще гледам или как едни 45 гб се прехвърлят).... 2-ро тези 45 гб трябва да са налични на два харда вместо на един и 3-то и най-важно все пак аз за това си го купих за да ползвам вградения му торент.
Сложих 3875.
Благодарности към Hell! :Drinks:
Аватар работи. На първо четене е по-бърз от 3615.
Метафидовете и фаворитите изчезнаха.
Сложили са, обаче, прогноза за времето.
