Пробвай в другото USB. Как е форматиран харда?
Здравей ! Имам Хюндай ХД от 1 сед.Лан-идеален.усб флаш-без проблеми ,но от 2дни не мога да свързжа хард-външен.Не го разпознава. моля за съвет!
Хардът ми е форматиран, НТФС . Двата входа съм пробвал.
Дай първо малко допълнителна информация - модел и размер на харда ти, пробван ли е на РС дали работи, с кой фърмуер си /с оригиналният ли или този от сайта на Дейзи/.
Имах въпроси към hristo35 и myDiva, които съм задал тук и чрез лични съобщения и смятам, че твойте и техните отговори ще внесат яснота по проблема ти.
Проблема е в савместимоста на харда с плеара.Пробвах с друг хард тръгна без проблем.Плеара е много добро решение за всеки които не експериментира.Лесен за употреба,функционален и ест. на нормална цена=185лв. с кабел!
Добре де! Решил си проблема, който бил със "савместимоста на харда с плеара". Но така и не стана ясно какъв е бил диска, който не е тръгнал и какъв е този, който е тръгнал. И как останалите от форума да използват твоя опит, за да не се сблъскат с твоя проблем! И защо "Плеара е много добро решение за всеки които не експериментира."?
Сега аз да кажа за плеара.
От два дена го имам и до момента съм много доволен.
-плеара е много лесен за инсталация и употреба и не изисква никакви техн познания.
-до сега съм пробвал няколко вида формати и няма проблеми
-тръгват и блурей филми(само че ръчно се отива в папката с файловете и оттам се пуска.
-ЛАН-а работи много добре, гледам филми директно от компа(разбира се не 1080)
-филмите вървят без насичане.
-поставих външен хард, от начало не го разпозна, включвах изключвах, нищо. после отидох в меню копиране на файлове и се видя харда после като се върнах на USB се виждаше.
Определено си струва парите
-поставката не е достатъчно стабилна и не може да стой изправен при подвързани всички кабели отзад.
Имам следният проблем обаче:
-като го изключа от дистанционното, трафчето му започва да жужи, като това жужене се увеличава с времето и дори се чува при работещ телевизор. От хенди ми обещаха съдействие за подмяната, но ще видим.
Крайната ми оценка за момента е: Отличен.
jovko - Според мен трансформатора не трябва да се чува. Понеже е импулсно захранването и честотата му трябва да е над 18kHz не трябва да го чуваш, така че настоявай да ти го сменят.
Както писах на valdp така и препоръчвам на теб - за да имат полза останалите от форума от това, което си експерементирал, напиши кои формати си пробвал, с какви HDD си експерементирал, с кой фърмуер си /с оригиналният ли или този от сайта на Дейзи/.
bobybc - погледни е пост над твоя /« Отговор #50 -: Днес в 13:34 »/.
добре де а никой ли не ползва LAN връзката?
...да сподели дали и как се вижда устройството във мрежата
Аз ползвам лан, както съм писал по горе. От компа го виждам като друг компютър със шерната папка, като в тази папка е флашката и/или харда който си вързал към плеара.Цитат:
Първоначално публикувано от bobybc
Пусках файлове във формати, които имах : .ts;.mkv;.m2ts;.avi
сложих новия фърмуеър
харда е форматиран в нтфс формат
гледах на различните резолюции, като пуснах филм с голяма компресия(Герои 350МВ) на 1080р 60хц малко насичаше, но с ниска резолюция е супер.
Ако някой се интересува за други неща да пита
Колеги,за мен това не е дефект!Дефект ще е ако адаптера "жужи" докато плейъра е включен!Аз съм с лап топ и адаптера му също жужи,когато лаптопа е изключен-същото се получава и при зарядното за GSM-a.И при мен адаптерчето на плейъра "жужи",но само когато плейъра е изключен от дистанционното!Цитат:
Първоначално публикувано от jovko
Аз си го обяснявам по следния начин-просто адаптера продължава да преобразува напрежението от 220 на 12 волта,независимо дали плейъра е включен,и на практика работи на празен ход!Когато преобразуваното напрежение няма как да бъде изразходено се чува въпросното "жужене".
Но пак казвам,за мен това не е дефект,защото всички адаптери имат това "жужене",когато са включени в ел. мрежа,а дефакто не се използват!
Жуженето преминава в бръмчене и се чува дори докато се гледа тв. а се намира зад тв-то, сам си прецени дали е нормално?!?!?!?!?!?!?!?!?!Цитат:
Първоначално публикувано от nikitrz
жужене на адаптора не трабва да има наи вече ако се чува от растояние искам дами каже някои след катое флашнал плера сновия флаш забелязвялисе леко засичане на дивх на филм за части от секундата или просто намен такамисе струва иначе на саита http://www.hyundaimbox.co.kr/ има нов флаш ако донлоуд е бавен може даго свалите и от този сайт http://www.hyundai-media.de/index.ph...=23&Itemid=116
Да това наистина не е нормално!Аз казах,че за мен не е дефект ако "жужи" само,когато плейъра е изключен от дистанционното!В противен случай си има някакъв дефект!При мен когато плейъра работи от адаптерчето не се чува нищо!Цитат:
А колкото до въпроса на другия колега-ами и аз съм с новия firmware от сайта на дейзи-не ми насича въобще не само при възпроизвеждането на дивх,а и при всички останали формати-всичко е ок!
Ако някой изтегли фирм-а от оригиналния сай и го инсталне нека каже какви са промените и дали има смисъл да се преинсталира!
При мен имаше такова, както съм писал, но само когато го гледам в по висока резолюция.Цитат:
Първоначално публикувано от hristo35
жужи-бръмчи само когато е спрян плеара, но се чува дори при работещ телевизор!!!!!!!!!!!!!!!Цитат:
