Re:Hyundai Light HMB-L110
General
Complete name : Rammstein - Pussy Uncensored 2009 XXX 720p AVC AAC 2.0 - MiB.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Adobe Flash
Codec ID : f4v
File size : 28.4 MiB
Duration : 3mn 57s
Overall bit rate : 1 003 Kbps
Encoded date : UTC 2009-09-15 13:48:45
Tagged date : UTC 2009-09-15 13:48:45
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 57s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 898 Kbps
Width : 1 024 pixels
Height : 630 pixels
Display aspect ratio : 1.625
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Standard : NTSC
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.056
Stream size : 25.4 MiB (90%)
Title : MainConcept
Language : English
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 3mn 57s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 2.72 MiB (10%)
Language : English
ей на това не ми тръгва звука. не разпознава кодека!
bandev: Големината на HDD-а няма значение. До сега не съм получил предупреждение от производителя за HDD-ве, които не са съвместими с L110. Стига да е с USB интерфейс не би трябвало да имаш грижи.
Относно FLAC - да, поддържа го.
Video: H.264/MKV/AVC/WMV9/RMV/MOV/MPEG1/2/4 (AVI/MPG/TS/TP/IFO/VOB/ISO)
Audio MP3/OGG/Flac/Dolby/DTS/WMA/WAV
Sub: smi/ssa/sub/srt
Последната лиготийка, която установих е че бутоните на дистанцията са флуоресцентни, демек светят в тъмното :-)
Кой може да ми каже как да изкарам субтитри ако гледам филм през мрежата от компютъра? Tversity, TwonkyMedia? С Windows 7 Ultimate съм.
myDiva: Благодаря ти за отговорите. Въпросът ми за HDD-а с USB по-скоро беше относно 2.5" HDD без собствено захранване, които се захранват само през USB-то, например като WD 750GB USB MyPassport Essential Black (USB power / Automatic Backup / 256-bit encryption). Питам, защото при подобни плеери има проблеми със захраването на HDD само през едното USB, което явно осигурява по-малък ток и е необходимо да се свързва и през двете заедно с втори кабел.
u1313: Филмът и субтитрите в една папка ли са и с еднакво име ли са?
Абсолютно. Ако ги копна на флашката няма проблем. Проблем има само ако през мрежата чета от компютъра филми със субтитри. Видеото и аудиото нямат грижи, независимо от големината на файла, проблема е само че не мога да изкарам субтитрите!
Както писах имах проблем с HDD-3,5 Maxtor-имам го от2-3 години.Плеара не го разпознаваше. Пробвах и 2те USB без ефект.Взех 2,5 HDD Toshiba 250GB-без проблем работи. В другото USB вкл. и 3,5 Maxtor/250gb/ и ги разпознава и 2 та HDD. Сега съм с 2 харда.Суб по мрежата -не съм имал проблеми.С фърма на Дейзи съм. :)
Добре де, можеш ли да обясниш по-подробно как пускаш филма по мрежата със субтитри? Едва ли фърмуера има нещо общо.
Здравейте отскоро имам този плеар но забелязвам че започна да ми се разсипва картината имам и някои клипове във WMV формат които не ми плейва което отдавам на липсата на съответния кодек но това размазване на картината вече ме дразни .
Когато плейвам от компютъра нямам това размазване . Заредих го с последния софтуер но проблема си остана .
И по мрежа и като ги адна в хард диска пак се размазват . Някой имал ли е този проблем и ако да справил ли се е с него и как ?
Здравейте разбрах къде е проблема . Хард диска на лаптопа с който свалям от торентите беше пълен и след изтриването са останали лоши сектори от старите файлове след дефрагментация проблема е фикснат след седмица ще направя и формат ... това ще е най добре .
Някой може ли да ми каже защо като пусна филм трябва да потвърдя субтитрите с дистанционното???
проблема с суб.фаила го няма когато на флашката или харда е само филма и sub или srt пробвай даги сложиш самостоятелни в една папка ето и новия флаш 1. F/W Version : C457LP_1P00C_100127a_110HD.zip
2. Improvement
1) Remove My_Neighbors,
2) Change VFD display when audioplayback
3) Support MP3 Lyric file
4) Change SPDIF output when playback video and audio file include mp3 audio
5) Support some txt subtitles(MicroSUB, derived MicroSUB, derived SRT)
6) Czech/Slovakia OSD http://www.hyundaimbox.co.kr/ свалетого от тоз сайт
пробвалсамго равоти без проблем като всички до сега.
Така и правя. Всички филми са в самостоятелни папки със субтитрите и нищо друго. Вярно, че имам към 150 папки, но това не е проблем. С флаш или HDD е все едно. Пускам филма, и докато не потвърдя от дистанцията субтитрите, те не се показват.
дати каза и примене така но итересно някои филми трагват с sub без даги потварждам а някои искат потварждаване но не кознаи какъв проблем :)
несъм много сигорен но мисля че с стария ъпдеит от http://www.daisymm.com/ тоз проблем го нямяше с sub.
