Re:Hyundai Light HMB-L110
				Първоначално публикувано от nikitrz
Аз си го обяснявам по следния начин-просто адаптера продължава да преобразува напрежението от 220 на 12 волта,независимо дали плейъра е включен,и на практика работи на празен ход!Когато преобразуваното напрежение няма как да бъде изразходено се чува въпросното "жужене".
Но пак казвам,за мен това не е дефект,защото всички адаптери имат това "жужене",когато са включени в ел. мрежа,а дефакто не се използват!
    Това което си написал показва две неща:
1. Въобще си нямаш понятие от електроника, защо както писах по-горе плеера е с "импулсно захранване, честотата му трябва да е над 18kHz и не трябва да се чува". Така че вместо да предполагаш, че "преобразуваното напрежение няма как да бъде изразходено и се чува въпросното "жужене"" вземи прочети малко техническа литература за захранванията, в частност импулсни захранвания.
2. Това че си чуваш всички адаптери, а повечето съвременни са с импулсно захранване, значи че чуваш честоти над 20 kHz, което е невъзможно.
 jovko - Най-вероятно имаш вложени некачествени елементи в адаптера или някой ламел на трансформатора вибрира и ти препоръчвам да бъдеш по-нахален и да искаш да ти го сменят. Така и не сподели какъв ти е харда - големина, инчове, марка, с външно захранване ли е, и с какъв Windows си.
  Харда е 500Гб филипс, но като го разпознава компа пише хитачи.
инчове не знам. с външно захранване и уиндоус ХР.
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026074
				Първоначално публикувано от hristo35
    Интересното е че го дават с дата на актуализация 25.01.2010, а го има със същия номер и големина с дата 13.11.2009 тук:
 http://www.hyundaimbox.co.kr/board/b...=down&wr_id=19
  Здравейте! Имам камера, която записва видео във формат AVCHD. Интересува ме AVCHD поддържа ли се от Hyundai Light HMB-L110?
  http://www.elliondigital.de/html/labo-110.html ! Ако двата плеъра са еднакви , само имената различни , значи трябва да поддържа този формат на компресия на данни !А защо не пробваш или имаш камера , но нямаш такъв плеър ?
  Да, така е - имам камера, но нямам плеър. Решил съм да си взема плеър и мисля, че за мене Hyundai е добро предложение. Но не можах да разбера дали поддържа AVCHD.
Благодаря за отговора.
  utter: Ако желаеш можем да направим тест на място.
Нашият showroom се намира на ул.Тинтява 15-17.
Няма никакви проблеми да се тества продукта. Само трябва да си носиш преносима памет с посочените от теб файлови формати.
  От хенди ми смениха трансформатора и сега няма жужене-бръмчене.
плеара е супер!
  myDiva: С какви модели и до каква големина външни HDD може да работи Hyundai Light HMB-L110 и дали списъка със съвместимите SATA2 HDD за DIVA FULLHD Multimedia player е валиден и за Hyundai Light HMB-L110? Например с HDD 2.5" WD 750GB или 1TB USB MyPassport Essential Black дали ще работи /имам предвид външни дискове без собствено захранване/?
  Днес сложих firmware от официалния сайт, по-точно C451LP_1P00C_100120a_110HD, http://www.hyundaimbox.co.kr/board/b...r_id=19&page=0. Няма никакъв проблем, всичко върви по вода :ole Лично за мен беше важно да виждам до къде съм стигнал на филма, което тука е по-добре решено от оригиналния firmware с който дойде устройството. Пробвах доста различни филми, няколко закачени устройства, по-точно: USB, SD и External HDD, всичко работи едновременно и без проблеми. С мрежата също няма проблем.
				Първоначално публикувано от u1313
http://www.hyundaimbox.co.kr/board/b...r_id=19&page=0. ....което тука е по-добре решено от оригиналния firmware с който дойде устройството. Пробвах доста различни филми, няколко закачени устройства, по-точно: USB, SD и External HDD...
    Преди това беше ли пробвал firmware от сайта на Дейзи - C440LP_1P00C_091207a_110HD и при този, с който си сега има ли меню на български. Би ли споделил и с какви модели и големини са пробваните от теб SD и External HDD.
  Не, firmware от сайта на Дейзи не го пробвах, защото видях че на сайта на HYUNDAI е по-нов. Доколкото мога да преценя от снимките на колегата nikitrz на външен вид firmware е същия. Има си български и то добре преведен. SD е 4GB SDHC CLASS4 KINGSTON, USB flash - Kingston DataTraveler 8 Gb, HDD 500Gb в мултимедийна кутия с вграден Linux. Мрежата ми е с WiFi Router, 1 PC и 1 laptop. Обмислям да я направя на N стандарт за по-добър трафик, но дори и така на 56Kb през WiFi пуснах от лаптопа Матрицата 3, който е със завидна големина и нямах никакви проблеми, освен че не мога да изкарам субтитри :), но тука вероятно проблема е при мен.
По памет мисля, че кутията на HDD е тази или много подобна: http://www.reset.bg/catalog/product_...oducts_id=4698
  Все още не мога да се възползвам пълноценно от самбата и UpnP, поради простата причина, че не съм много наясно как :(
  ас пробвах и двата ъпдеита нама никакав проблем и с двата и двата подържат български език новото в втория е това 1. F/W Version : C451LP_1P00C_100120a_110HD.zip
2. Improvement
1) Remove My_Neighbors,
2) Support MP3 Lyric file
3) Change SPDIF output when playback video and audio file include mp3 audio
4) Hungarian OSD  може даго свалите ето от тук http://www.hyundaimbox.co.kr/  ако донлода е слаб може и от тук  http://www.hyundai-media.de/index.ph...=23&Itemid=116  всичкое 1 кам 1
  MP3 Lyric file
Toва животно какво е? нещо като караоки???
