Re:Hyundai Light HMB-L110
Ами не влиза в комплекта, ама те ме предупредиха като го взех. Аз пробвах с кабел от камерата който е точно такъв - '3 чинча - 3.5 жак (лява, дясна и видео)'.
А сега се сетих и го пробвам с кабел '2 чинча - 3.5 жак' - има супер видео сигнал, ама аудиото е само лява. Май изхода е за МОНО. Жалко. :taz
Първоначално публикувано от bateradko
Не може да е моно. Би трябвало да стане с кабела от камерата, ако е изправен. С втория кабел с два чинча ясно, че ще е само единия звуков канал.
здр.някой знае ли дали този плеар може да отваря двд файлове,както и менюто кън него-от двд филми примерно?
Edge Of Darkness товае филма с AAC звук тозие последния които гледах с AAC звук ето и инф. General
Complete name : D:\ИГРИ\FILMI\Edge Of Darkness 2010 R5 H264 AAC-SecretMyth (Kingdom-Release)\Edge Of Darkness.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 1.46 GiB
Duration : 1h 51mn
Overall bit rate : 1 872 Kbps
Encoded date : UTC 2010-02-17 08:07:08
Tagged date : UTC 2010-02-17 08:07:08
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 7 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1h 51mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 740 Kbps
Maximum bit rate : 8 749 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 320 pixels
Display aspect ratio : 2.2:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.309
Stream size : 1.36 GiB (93%)
Writing library : x264 core 85 r1416_DANGEROUS
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.0:1.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-4 / threads=3 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=4 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=300 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1740 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / ip_ratio=1.40 / aq=1 / aq-metric=0 / aq-strength=1.00 / aq-offset-strength=0.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-ifactor=1.00 / aq-pfactor=1.00 / aq-bfactor=1.00 / aq2=0
Encoded date : UTC 2010-02-16 21:54:57
Tagged date : UTC 2010-02-17 08:07:51
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 1h 51mn
Bit rate : 129 Kbps
Maximum bit rate : 152 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 102 MiB (7%)
Encoded date : UTC 2010-02-17 08:07:49
а относно дали плера отваря DVD да отваряги даже и с менютата . всички ъпдейти сам му слагал до сега плера работи без проблем.аз лично съм доволен.
помогни и аз да си сложа тези ъпдейти.купих си го преди 2 дена.фърмуера е от 10.2009.предполагам 4е и той е от зна4ение
Първоначално публикувано от todorie
Теглиш от тук Firmware C507LP и след това следваш инструкциите от ръководството, което е в комплекта.
нещо не ще да се ъпдейтва,а уж спазвам инструкцията.по време на ъпдейта постоянно ли се натиска f/w?
Не, не се натиска постоянно f/w.
1. Изтегляш посочения по-горе файл и го разархивираш.
2. Записваш на празна флашка разархивирания файл.
3. Изключваш плеера от захранването, включваш флашката, натискаш и задържаш бутона f/w за 5 сек. След това без да пускаш f/w включваш захранването в контакта и след няколко секунди ще видиш че флашката започва да премигва, светодиода на плеера свети едновременно червено и синьо, а на телевизора на черен фон излиза надпис Hyundai.
4. Пускаш f/w и чакаш да свърши ъпдейта, като през това време не натискаш нищо по дистанционното или изключваш захранването. Ъпдейта трае около 2-3 мин.
5. След като приключи всичко плеера се рестартира сам, можеш да изключиш флашката и да влезеш в настройките.
Успех.
стана.благодаря за поясненията.установих,че проблема е в мене(естествено :) )Изключваш плеера от захранването,а аз само от дистанционното.още веднъж,,благодаря"!
Първоначално публикувано от bandev
Hyundai Light HMB-L110 наистина не поддръжа AAC звук /изпробвано/.
Информация от сайта на официалния вносител за България:
"Video formats: AVI/MPG/TS/TP/IFO/VOB/ISO
Video codecs: H.264/MKV/AVC/WMV9/RMV/MOV/MPEG1/2/4
Audio formats: MP3/OGG/Flac/Dolby/DTS/WMA/WAV
Photo formats: JPEG/BMP/GIF/TIF
Video connectors:HDMI 1.3, Composite
Audio connectors: digital (Coaxial, HMDI)
Additional connectors: 2x USB 2.0 (Host), external IR,card reader (SD/MS/MMC) Wireless USB adaptor 300 Mbps
Resolution: 1920x1080p
Weight: 175g"
Някои казват, че били еднакви, но има и разлики в поддържаните формати. Така че може и Firmware на Ellion Labo-110 да не стане на Hyundai Light HMB-L110.
Само да уточня, след като купих HMB-L110: Всичко работи.
1. Поддържа AAC
2. Поддържа Ext3 за външен диск по USB (пробвано с последния firm 507).
3. Претенциозно е към кабела за AV. От два еднакви на вид кабела с три активни и маса (от Sony камери) единият работи с видео и стерео звук, другият не. Жалко. че не дават оригинален кабел към устройството. Това касае само тези, които искат да ползват стари CRT телевизори.
Имам усещането, че качеството на звука беше по-добро (от spdif) преди да ъпдейтна оригиналния фирм (C309LP) с последния на сайта на Дейзи (C507LP). Може и да се лъжа.
Поздрави
1.
Първоначално публикувано от Miro1001
1. Поддържа AAC
Поздрави
PS: Лъжа се. Звукът си е супер, както преди.
1.
Някой да знае откъде в Пловдив мога да си закупя промоционално Hyundai M-BOX Full HD + Wireless USB за 189.00 лв.
Защото в Хенди го има но само Hyundai M-BOX Full HD за 179 лв. и отделно Wireless-N USB Adapter за 39 лв.
Първоначално публикувано от VaskoD
Поръчка онлайн няма ли ?
Първоначално публикувано от Vanquished
Има но ако има проблем става малко сложно с куриерите.
Имам предвид проблем при пускането, ако е от Хенди отивам и веднага ми го сменят като го проверят на място с мен, но едва ли ще е така ако трябва да го връщам до София.
