Някой ако има инфо как да сложа новия C-200 фърм на А-200 нека пише тука. Че с руският съм зле, а знам, че има хора тука дето се ровят по техните къмюнитита.
По-добре недей - изчезва връзката с вътрешния хард и ако прочетеш няколко страници по-назад ще видиш че има хора,изпитали този ефект.
Хихи, аз бях тоя. Върнах си стария. Ако разбереш начин да се сложи новия без да се развали вътрешния хард(или нещо друго освен слейв USB-то), пиши тука.
И тъй-след внимателна преценка на плюсовете и минусите на новия фърмуер / поне с 15 блурей заглавия не се справя както трябва и показва гореописания проблем,а на два филма даже не им подкарва английското аудио / отново съм със старата версия т.е.първия фърмуер.За сега - така.
Досега няма оплаквания за насичане на BD с новия софтуер.
С предходния това беше установено като бъг, но сега е изчистено.
Проблема може да е в телевизора и настройките му.
http://www.hd-torrents.org/details.p...37d796623e229f
https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=220368&hit=1
https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=227788&hit=1
https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=222348&hit=1
https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=219656&hit=1
Това са само част от филмите които съм пробвал и има съвсем леко прескачане.Нещата не са както трябва да бъдат.Ето ти един линк към филм който даже и аудиото не възпроизвежда
https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=179061&hit=1
И моля без намеци за телевизора...Що със стария софтуер ги няма тези проблеми.
Ще сваля няколко от тези филми и ще направя проби.
При мен всички BD филми вървят без проблем с последната версия, включително този с Индиана.
Гледам, че ползваш домашно кино без декодери за HD звук. Може звуковия поток с TrueHD да няма ядро с DD. Опитай с някой от другите езици да видим дали ще тръгне.
Тва със звука на "индиана" сигурно проблема си е при мен.И аз така предположих че не се разбират с дом.кино.Лошото е прескачането на картината при голям брой заглавия.Описал съм по-горе проблема,нека не го правя отново.
след последния ъпдейт констатирам:
1.Оправили са "header compression" и Cars.2006.1080p.DTS.AC-3.dxva.x264-FLAWL3SS вече върви без грижи. :bravo
2.Оправили са ''DTS AUDIO'' и по специално ''wav'' които преди шумяха а сега са ОК. :ole
3.Продължават проблемите с клипчетата от фотоапарати(канон,сони и др) уж са ''avi'' -та но явно са по-различни.Единствено с първият фирм вървяха. :gun_bandana:
и на мен с новият фирм ми засeче ''avatar.2009.BD.Remux.1080p.h264.Rus.Eng'' но след твърд рестарт се оправи :yahoo:
това е за сега
Успя ли да направиш вече необходимите проби защото проблема при мен си стои.Пак сложих новия софтуер и след същите прескачания върнах отново стария.Цитат:
Първоначално публикувано от popcornhour
Изтеглих посочения филм - при първо пускане в началото наистина има насичане ( съответно почнах тестове с различни настройки и варианти ).Интересно че някога филма тръгва без проблем,на 60 херца също няма проблем . Накрая открих за момента решението --> при стартиране на филма ,като констатираме че леко прескача натискаме пауза,след което плей и оттук нататък филма върви без проблем.Дано съм бил полезен.Цитат:
Първоначално публикувано от iuli1971
Ще направя пробите с пауза - плей и ще видим.Ако това го "излекува" ще бъде добре.
http://onebigtorrent.org/download.php?id=9453
На някой занимава ли му се да разбере защо този торрент(по специално Noam Chomsky - Genesis to End Times 6.11.2010 [theArchit3kt].AVI файла) няма звук през пуканката?
Дай медиа инфо да видим какъв е звука.
Каква съм глава, забравих.Цитат:
Ето:
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 2
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 5h 24mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 22.05 KHz
Stream size : 148 MiB (25%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.63 video frame)
Writing library : LAME3.98
[edit]Хммм, тая програма греши. Тоя файл определено не е 5 часа и нагоре...
