Какъв модел твърд диск ползваш?
Опитай все пак да сложиш Transmission 1.93 или 2.13.
Здравей,
Диска ми е 1.5ТБ на WD от зелената серия. Download-a съм го лимитирал на 850Кб/с. При малки торенти - да кажем до 10Г нямам проблем, защото пуканката си ги сваля. Как да инсталирам този клиент ? Преди си играх с една програмка NМT Setup Wizard май беше ... пак ли е тя или друго трябва да сваля ? Мерси
Дай модела на диска. Ако е WD15EARS най-вероятно проблема е от него.
Торента се ъпдейтва със CSI.
http://www.nmtinstaller.com/
Не слагай най-новата версия, че май има някакви проблеми.
Да. Модела е WD15EARS. В началото на темата ги обсъждахме тези проблемни дискове. Проблема е май че са Advanced Format дискове ... четох преди време :offtopic: Благодаря за линка. Ще пробвам тези дни че имам един торент 200Г+ и е мъка голяма.
Ако имаш предвид, че с него мисли часове преди да тръгне е нормално. Едно, че диска ти работи неефективно, но и плеъра трябва да го чекне, а това е голямо чудо 200GB.
Не. Със всички мисли, но сега като се връщам назад май мисли различно време и това време зависи от големината на торента. Определено има зависимост. За този големия торент мисли от повече от 1 ден. Днес сутринта пак го рестартирах (защото досега съм си въобразявал че е забил торента) и до довечера почти съм сигурен че няма да тръгне. Слаб процесор + бавен интернет + лош диск = мислене ... :smiley:
Като рестартираш, ако не е забил, ползвай Power+Eject. Така прави софтуерен рестарт, гаси всичко, спира торентите и тогава рестартира. Така после не се чака толкова ако направо му дръпнеш шалтера.
Така ще направя. И ще инсталирам препоръчания от теб клиент. Един последен въпрос - този Transmission дали ще хване какво съм свалил досега от 200Г торента или ще почне отначало ? Имам подозрения че ще почне отначало и въобще не съм happy :081:. Благодаря за помощта!
Пускаш му пак да го сваля торента на същото място, той ще му направи проверка /ще отнеме време/ и ще продължи после.
Със сигурност ще трябва да го пуснеш наново като задача. Ако е зададено да сваля на същото място според мен ще си го хване до къде е стигнало.
По принцип може да си сложиш на компютъра Transmission Remote GUI вместо да ползваш WEB интерфейса. В него си имаш ръчно Verify да чекне досега сваленото. Има и доста повече функции като цяло.
http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=13220
Това GUI изглежда доста апетитно. Определено ще пробвам с него.
Качете си това и няма да съжалявате -->http://nmt200.ru/hand/padavan/linux-term-utils-v0-7 .
За какво става въпрос прочетете страницата - след поставянето торента може да тегли без да забива до 2мб/с че и нагоре (в статията е описано кой проблем оправя пакета и защо може да се вдигне скороста на теглене дотолкова).Не забравяйте да махнете и това ,което е описано- то е задължително.
А за Lazarus18 има също такъв пакет и за DUNE-->http://nmt200.ru/hand/padavan/dune-l...erm-utils-v0-4
Мерси, ще го разгледам.
Аз без да инсталирам нищо си свалям без проблем с 2МВ/сек. и то съм го ограничил на толкова. Иначе скача над 3.
Това на А-200 и на Dune Base.
Гледам, че в пакета за Dune има и Transmission. Ще опитам да го инсталирам.
Пробвах предложението на lazarus18 и на azrado. И на двамата благодаря, защото вече имам един по-добър плеър. Вече не забиваме не торентите (чекването на 200г торент наистина отнема време), сваляме на воля и гледаме филмчета. При мен инсталацията и на двете неща не мина гладко, но това се дължи на една моя намеса преди време. Иначе всичко е така, както колегите са описали и споменали. :rolleyes: Най се кефя на GUI-то към Transmission-a. Хвана докъде съм свалил торента и продължи от там.
имам една сватба на 2 DVD-та и като пусна VIDEO_TS екрана става черен пуканката мисли 20сек. и ми дава че не може да изпълни операцията а с други DVD-та досега съм нямал грижи.Има ли програма която която от всички файлове в папка VIDEO_TS да направи един единствен файл и да махна менютата
