1. Какъв е точния модел на телевизора?
2. Копирай тук NFO данните на някой от проблемните файлове, които си изтеглил (без да даваш директен линк)
Не ползвам телевизор, имам прожектор който е свързан през ресивър с HDMI.
Ето и филмите който насичат или въобще не излиза картина а само звук:
Wonder.Woman.2017.1080p.BluRay.DTS.x264-TayTO - 18 GB
Ghost.in.the.Shell.2017.1080p.BluRay.x265.HEVC.DTS-HD.MA-GOD - 6.20 GB
Overdrive.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT - 24.2 GB
Starship.Troopers.Traitor.of.Mars.2017.1080p.BluRay.x264-ROVERS - 4.37 GB
Бихте ли ми казали дали мога да си пусна субтитри (външни) без да бъдат вградени във филма?
А плеъра по какъв начин "вижда" файловете в компютъра - т.е., нали ползваш "SMB", или "NFS"?
Филмите са на външен хард диск, но пробвах и от компютъра през мрежата, никаква разлика.
Не съм сигурен точно какво ползвам, но шернатите папки ги виждам по същия начин както и на телевизора (модел LG).
Мислех че проблема е от това че някой филми са H.265, но според информацията Dune HD Solo lite 4K чете и този формат.
Да, плеъра не би трябвало да се затруднява с тези файлове. Не е ясно каква точно ти е конфигурацията, или кое след кое е вързано. За да елиминираш проблем с плеъра, "закачи" му хард диска и го включи директно към проектора, или телевизора с HDMI.
Нещо много е непоследователен въпроса. Отзад напред ще дам мнение - досега не съм имал видео файл , който да насича или да не тръгне на Dune HD Solo 4K . Със субтитрите има проблем с .TXT и с някои релийзи с вградени такива. Уеднакви си имената на видео файла и субтитрите. При компютъра премахни бозата от всякакви кодеци, Деинсталирай всички кодеци. След рестарт на компа инсталирай https://www.codecguide.com/download_..._pack_full.htm
Ще се опитам да обясня:
Медиа плеера е свързан към ресивер с HDMI кабел, прожектора е свързан с ресивера също с HDMI кабел.
Към плеера съм вклучил хард диск през USB, и нещата не вървят. От самото начало всичко е свързано по този начин, просто трябваше да обясня малко по подробно за което се извинявам.
Проблема със субтитрите е решен, името им да е същото като на филма.
Много съм разочарован от проблема, наистина се надявах да се оправи и не искам да връщам Dune-а.
Нулирай дюна до фабрични настройки. След това пробвай с друг диск, флашка или по мрежа
Не можеш ли да включиш Dune директно с HDMI към някой ТВ или дори към проектора? Според мен имаш някакъв проблем с Passthrough през ресивъра.
P.S. Пробвах втория файл директно на ТВ през мрежата- никакъв проблем.
Този пост е редактиран от kaloman; 21-12-17 в 16:46.
Всичко това вече съм го пробвал, директно към телевизора и ресет, никаква промяна.
Интересното тук е че същите тези филми засичат на лап топа и деск топа, също.
Може ли някой с такъв плеер да изтегли някой от филмите който не ми тръгват за да направим сравнение.
ето списъка с филмите:
Тествах с една флашка 64 GB, Карибски пирати прекъсваше на всек1 минута. Да кажем малко по добре от гледането през харда. Сега ще тествам друг хард диск.
Теста с друг хард диск, неуспешен.
Тествах на телевизор LG 7 серия - модел 2017, същия резултат.
Мисля че изпробвах всичко което предложихте и никакъв резултат.
Найстина ако някой може да тества филмите който не тръгват при мен на същия плеер бих бил благодарен.
Можеш ли да опишеш настройките на плеъра отнасящи се до видео изхода ( въпреки че се съмнявам )? До колкото видях колегата kaloman е направил тест с Ghost.in.the.Shell.2017.1080p.BluRay.x265.HEVC.DTS-HD.MA-GOD - 6.20 GB и е отбелязал, че няма проблем дори когато гледа през домашната мрежа. Аз бих свалил отново въпросните файлове, но с друг клиент или от друга локация, с цел да не се дублират грешки. Все пак става дума за едни и същи файлове, а това ми говори за повредени такива......
Най-накрая успех, мисля че е 99.9%.
Оказа се че проблема не е в плеера или техниката с която разполагам. Проблема се оказа Замунда...свалих същите филми от Аренна, различен релийз, и всичко се оправи. Найстина не очаквах проблема да е такъв.
вече от два дена се радвам на мечтата си, кино зала в къщи. Екран с 3 метра диагонал и всичко необходимо за кино изживяване без да се ходи до досадния мол за да се гледат филми.
Благодаря на всички който се отзоваха.
Весели празници.
Филмите все от външния диск ли ги пускаш?
Да не е в него проблема?
