Re:Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
  Поиграх си малко с настройките на картината и успях да направя така, че да ги има тези черни 3-4 см ленти отгоре и отдолу при възпроизвеждане на 3D ISO.
Като влезеш в меню "Видео" - най-горе има настройка "Аспект". При избрано 16:10 има ленти, а при избор 16:9 няма. Виж при теб какво е избрано и го коригирай, евентуално.
Колкото до страничните, дори и при Аспект 4:3 не можах да го накарам да ги покаже, без значение дали филма е в 2D или 3D.
  Аз също си поиграх и стигнах за момента до някакво решение, макар че малко странно се получава. Та пускам дивата, на видео настройвам ширина и височина на екрана червените линии да са в краищата на телевизора, пускам 3д филм, при което ми пуска от всички страни да имам черни ленти. Докато е активно 3дто влизам в сетъп и пак на видео правя настройките на размер на екрана, тъй като са се свили докато е в режим 3д. Спирам филма, пускам го пак и воала - няма черни ленти.
Но, цялата работа води до максимално разширяване на екрана за стандартния режим извън 3д, което води до непоказване на част от екрана като вляза в андроида... малко параграф 22, но с малко играчка няма да губя видима част от екрана и да се дразня.
Все пак - problem solved.
raziel66 - благодаря искрено, за съветите и напътствията.
А относно засичането - сложих лан картата на пс-то да е на 100 мбита и за сега 1080p филмите вървят добре. Странно но факт. Може проблема да е и в самоделните ми кабели ;) Ще ви държа в течение :P
  Някой може ли да ми каже колко MHz поддържа HDMI чипа - т.е. дали е от новите на 300MHz. Или казано с други думи може ли да плейва през HDMI: Frame Packing 1080p60/3D ?
     Отговор: Re:Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
regned
 Благодаря за подробния и изчерпателен отговор.
Но, 3D филмите ги гледам от iso-та и не говоря за лентите от горе и долу, а за това че в ляво и дясно има такива от по 3 см, като на филм който е с резолюция 1920х1080 забелязах че тези ленти съществуват и горе и долу. Настройката размер на екрана - направил съм я и червените линии са точно по краищата на телевизора.
Колкото до филмите 1080p, тъпото е че имам един WDTV Live, който уж си оставих да си го ползвам в спалнята, а се оказа че той върти същия филм който е насичал на дивата без никакви проблеми.
Може би по-късно ще направя снимки с черните линии и ще ги постна за да покажа какво имам предвид.
Но проблема с мрежата е най-дразнещ и смущаващ предвид, че мрежата е гигабитова, уж дивата е гигабитова, а WDTV-то е със 100 мбитов лан а върти филмите без грижа.
Ще правя още опити, но ще бъда много щастлив ако ми дадете предложения за решаването на проблема :help :help
    От менюто на телевизора си включи 16:9 скалиране или OVERSCAN - ON  и всичко ще се оправи! Пиши за резултата.
     Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
  Защо пък трябва да е включен Overscan? Не е ли точно обратна идеята за да се избегне скалиране на образа, рязане на част от картината и съответно замазан образ?
  @raziel66 А да те попитам на теб запомня ли ти настройките на видимата част на екрана да важат както на 3D филми, така и в стандартен режим? Като за стандартен режим имам предвид андроид-а и другите апликации.
  Да, запомня ги. Настройките според мен не зависят от това какъв формат видео се възпроизвежда.
Изборът им е според това какъв е телевизора, резолюцията му, честотата на мрежата и т.н.
Например, аз съм с плазма и опциите "режим плазма - тъмен" и "дълбок цвят" ми са много полезни. Последното може и да е внушение, но при включен на 12 бита, картината /1080p 50Hz, аспект 16:9/ става по-добра.
Приложенията ползвам рядко и то главно тези даващи достъп до сайтове за видео клипове във Full HD резолюция, но досега не съм забелязал нещо да й липсва на картината или да не изпълва цялата видима част на екрана, както в твоя случай.
     Отговор: Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
След като доста филми вече не тръгват, реших да направя ъпдейт на фирм-а. Снощи качих последния от сайта на дейзи - Firmware v7.3.14 r5460.
От анкетата видях, че много хора предпочитат firmware на litoff. Не можах да го сваля от сайта - какъв е проблема - регистрирах се, не става.
До колкото разбирам за този фирм трябва буутлоудър на playon. Смяната на буутлоудъра и фирма няма да форматират харда (информацията ми е важна), нали?
Предполгам в него има по-нови кодеци - т.е. повече филми ще вървят,  в сравнние с фирма на дейзи?
  Здравей, Нямам представа защо не можеш да свалиш фирмуерите. Всичко работи, само малко търпение. Харда няма да се форматира. Единственото е, за да си сигурен, че всичко е ОК, е да откачиш харда преди да инсталираш първо боотлоадера, и след това новия фирмуер, и след като приключи всичко да закачиш харда. Това е за сега.
  Малко ъпдейт по отношение на разпъването на картината при мен - в момента картината минава през AV-рисийвър, който поддържа 3д, и вече важат само едни настройки при гледане на 2д и 3д. Не знам защо така стана но факт.
PS Някой да е намерил софтуер за iphone/ android за управление на устройството от него?
  Благодаря за съветите, Litoff!
Макар още да не мога да свалям от сайта ти (грешки: Unauthorised access to downloads/Token Error) инсталирах последния firmware на PlayOn.
За сега съм доволен, когато съумея да сваля мода, ще пробвам и него!
  с какъв браузер дава грешка? Досега нямам оплаквания.
  Браузърът е Google Chrome
Обмислям възможността за закупуване на този Media Player и бих желал да попитам какъв максимален Video Bit Rate поддържа ?
Питам, защото за Blu Ray филмите трябва до 40Мbps, но предвид излизането на филми 3D Full HD с 48fps е възможно тази граница да се вдигне.
alex_rangelov
    Не съм пробвал с него. Опитай с Експлорер или Мозила. Тествано е с тях.
 - - - Обновено - - -
rakim
    Този плеар е доста стар вече и е спряна поддръжката му от Риълтек. Огледай се за нещо по-ново.
