"DIVA PREMIUM CENTER" или "Diva FullHD Premium" става ли ?
Обмислям възможността за закупуване на този Media Player и бих желал да попитам какъв максимален Video Bit Rate поддържа ?
Питам, защото за Blu Ray филмите трябва до 40Мbps, но предвид излизането на филми 3D Full HD с 48fps е възможно тази граница да се вдигне.
Разгледай техните теми във форума. Нямам наблюдения върху тях.
Подозирам, че за този тип филми ще са нужни и нови чипове.
За Blu-ray филмите са нужни и повече от 40Mbps.
Прилагам един файл, който ползвам за тестове на подобни машинки. Това е може би най-тежкото нещо, което може да види един плеър.
Нека някой от собствениците го пусне и каже дали върви - от вътрешния диск, през USB и по мрежа.
DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
Птиците вървят перфектно от всички медии, само праз LAN (Гигабит) от 5-тата секунда нататък насича. Така е при мен.
@rakim - то такъв плеър засега май няма, а по-интересното е на какъв телевизор ще гледаш тези 3D-та, който е с поддръжка на 48 Hz ?
През DLNA сървър шанса е да тръгне точно тоя файл е нулев.
Ако искате, може да пробвате и това:
При мен върви само най-ниския битрейд от диска!HM600A.
При мен на Dune Base 3.0 тръгват и трите, но този на 2160р е странно пикселизиран. Не очаквах, че ще покаже някаква картина изобщо. Все пак резолюцията не се поддържа изобщо от чипа.
Иначе на клипа във 1080р битрейта скача доста над 100Mbps, което е над спецификациите на Blu-ray.
Тук сгреши! В момента на лаптопа през QNAP DLNA Twonky на Gigabit Ethernet интерфейса няма никакво насичане на птиците. На WD Live сече като се отдалечи камерата - явно е слабичко процесорчето.
За останалите 3 примера:
1. 720p ( 19.7 Mbit/sec ) - никакъв проблем през DLNA за: VLC player-a през лаптоп-а, Panasonic ST50 и през WD Live.
2. 1080p ( 108 Mbit/sec ) - никакъв проблем през DLNA за VLC player-a през лаптоп-а. Panasonic ST50 и WD Live се справиха, но мъничко насичат.
3. 2160p ( 230 Mbit/sec ) - няма проблем през DLNA от към предаване на данни, но VLC player-a през лаптоп-а не му достига процесор да го обработи и насича. Panasonic ST50 изписва "Video FrameRate Not Supported", а WD Live също отказва и те праща да четеш списъка с поддържани формати.
Извода: Не е проблема в DLNA сървъра, а в слабичките процесори за обработка на player-ите.
Питането е как е при "Diva Full HD Premium 3D" - моля някой да каже ?
Аз нямам предвид DLNA сървъра като цяло, а комбинацията DLNA + мултимедиен плеър. Досега не съм срещал модел, който да работи по-добре по DLNA отколкото през SAMBA или NFS.
А сега за резултатите с Ducks Take Off и DP3D:
1. 720p ( 19.7 Mbit/sec ) - никакъв проблем през LAN, USB Flash и HDD
2. 1080p ( 108 Mbit/sec ) - никакъв проблем от HDD, но през USB Flash и LAN насича след 6-тата секунда (тогава битрейта скача до 137Mbit)
3. 2160p ( 230 Mbit/sec ) - неподдържан формат
P.S.
Всички LAN тестове ги правя чрез Самба през гигабитова мрежа.
При мен на Ducks Take Off резултатите по LAN/Samba са същите като при lazarus18, той и плеъра е подобен- Dune Smart B1. След това прехвърлих файловете на флашка и ги боднах директно в Samsung D7090:
1. 720p - без проблем
2. 1080p - от средата започва да спира за кратко и да буферира, при повторно пускане върви по- добре
3. 2160p - неподдържан формат
Проблем, качих по лан няколко папки с филми и на 2 от папките не се вижда съдържанието, папките се виждат но в тях не се виждат видео файловете ,през експлорера на компа виждам че са там и мога да ги плейвам на компа, но на плеера като отида върху папката и натисна операции след това избор и бутон покажи всички виждам всички файлове , но като се върна назад във файловия мениджър нещата в папката не се виждат, презаписах я наново пак същата работа, ако оставя 1 файл тогава се вижда , като добавя другите нито един не се вижда, с другите папки нямам такива проблеми.
