Така, значи минаваме на втората процедура. Изтегляш си ПлейОнския буутлоудър (2-ри пост), сменяш го и тогава качваш фирма който е за него. Това е проверена процедура и трябва да стане. Напиши какво се е получило.
Точно така процедирах с ПлейОнския буутлоудър и както писах резултата го виждате по горе , тръгна с playonx_r4824_rev5_1_safe само дето не успявам да си подкарам фтпто .
Здравейте, имам едно питане относно субтитрите.............значи, като пусна някой филм през wi-fi от лап топа субтитрите си тръгват без проблем, но когато вкарам папката с филма (заедно със субтитрите) директно на харда, плеъра не ги вижда.
Мерси, поздрави.
МОД: На мен не ми стана много ясно това което си обяснил, ако някой е разбрал, нека да вземе отношение.
При опит да кача optware ми дава следния надпис
tar: write error: No space left on device
На харда имам близо 200гб свободно пространство
Optware може да се инсталира само на фирм, който е предвиден за това, сиреч с "optware" в заглавието. Проблема не е в свободното място на диска, а в свободното място отделено от фирма в служебните партишъни за програми.
Фирма е този: modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 (PlayOn boot) - 03.09.2011
МОД: Мисля, че трябва да се форматира харда с този фирм от плеъра за да стане или пробвай самостоятелната инсталация на YouTube (линк от поста на @ranis5 или 2-ри пост).
Имам проблем с плеъра вече 6 филм ми се изтрива сам и в последствие папката остава празна и не може да се изтрие,опитвах с плеъра и с компютера,но не става. Моля за помощ. Хард диска ми е WD green 2TB Какъв може да е проблема?
МОД: Направи чек на диска или си запази информацията на друг хард и го форматирай отново от плеъра.
Инсталирах optware и rss пакетите. Положението с youtube е същото, както беше и при стария фърм - отварям го, мога да търся видео, да чета описание, да видя тъмбнейл, но като му дам да плейва видео не реаргира. В xLive/Social Networks също има вкаран youtube, и оттам не ще. Предполагам от самия youtube нещо са ни резнали сървиса. Ще следя темата ако изскочи решение. thx Hell!Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
МОД: Пробва ли това инсталиране на YouTube ?
Здравейте, имам едно питане. Как мога да си форматирам диска с този фирм AMP POHD - amp_r6_pohd r5440 ?
В RSS мисля че имаше RusTube и YouTube като самото YouTube е с Руски надписи но работи. И аз отначало се притесних че няма YouTube но като се поразрових по иконките го намерих и тръгна. Някои от многото интернет връзки не работят но и доста все още си работят.Цитат:
Първоначално публикувано от ranis5
Колеги ако искате ме наречете тъп, но и първите постове изчетох и тук всичко и не разбрах как да си инсталирам RSS пакета! Нека някой да го напише явно като за малоумен /като мен явно/! :(
влизаш в уеб интерфейса влизаш меню update срещу rss натискаш това -install (WWW) и чакаш автоматично си го тегли от сървара на PlayOn!X и се инсталира само изчакай да се инсталира докрай това е за Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011 другия начин теглиш rss по точно това scripts.zip от http://playon.unixstorm.org/installation.php поставяш го в основната директория на диска чрез юсб кабела влизаш в уеб интерфейса влизаш меню update и там натискаш -install (HDD) и чакаш да се инсталнеЦитат:
Първоначално публикувано от brabusbg
Мисля че ей това е проблема при мен - това влизане не знам и не мога да направя???Цитат:
Първоначално публикувано от dan4ik
Здравейте, моля за консултация относно Diva HD BOX. Предварително ви благодаря и ви моля да е на по достъпен език .... само потребител съм. Мултимедията работи само включена с HDMI кабела с другите кабели USB и чинчове телевизора въобще не я разпознава. Телевизора е LG 3D с вграден плеър които не чете ISO файловете и не изкарва субтитри. Сега с Дива ги прочита обаче не ги събира в 3Д а ги дава разделени на 2 като само опцията конвертиране е достъпна. Възможно ли е през такъв мултимедиен плеър да се гледа 3Д. Извинявям се ако въпросите ми са много елементарни за този форум.
МОД: Засега марката Diva няма пълноценен хардуерен 3D плеър и възможностите се простират до анаглифните (с двата цвята) и 3D Half SBS/TAB филми. Очаква се да се появи и такъв модел с последния чип RTD1186DD. Според мен вие сте пуснали от втория вид, но оттам нататък трябва да се настрои и телевизора кое 3D да възпроизведе (3D Half SBS/TAB), слагате очилата от окомплектацията към ТВ-то и гледате. Ако не може да си настроите телевизора (не сте упоменали какъв е точно модела) по този начин означава, че няма да можете да гледате такива филми с наличната техника (плеър+телевизор+потребител). Последно може да ни кажете кой е филма и от къде е изтеглен за да го проверим и ние.
@brabusbg - пишеш в браузера на компа адреса на плеъра в твоята мрежа http://Diva IP (192.168.X.XXX - хиксовете са адресите от твоята вътрешна мрежа) за да отидеш на Инфосайта в плеъра и оттам горе в менюто Optware и даваш Re-Install или Update от System. Преди това трябва да си сложил фирм с възможност за Optware и да си копирал вече разархивиран този пакет (файла opt.tar) в основната директория на вътрешния си хард. Това е "автоматичната" инсталация, но има и "ръчна", като там е малко по различно (telnet to PlayOn!HD and execute following: tar xvf /home/opt.tar -C /tmp/hdd/root). Всичко това го пише в сайта на PlayOn!X и сме дали достатъчно препратки към нещата там.
