Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
Привет и от мен! Да не би случайно някой от последните клонинги да поддържа HDMI-CEC?
Става въпрос за някой от тези:
iMAX 3D i18D v10.1.8.r9753 (26.11.12)
MagicBox HD12x0 r9788 (15.12.12)
MoS Mede8er 1000 3D (22.12.12)
BastCastle 1.02 hotfix (23.12.12)
IconBIT XDS1003D v10.1.1.r9788 (25.12.12) 2.02
Питам, защото вчера ги пробвах един след друг и след като се върнах на оригиналния на Топ Диджитал видях, че устройството е добавено (с някакво странно име) към основното меню на тв (PHILIPS 46PFL5507). Разбира се връзката не можа да се осъществи, защото софтуера на Дивата беше вече сменен, но забелязах, че ресийвера ми автоматично си превключи източника на който е закачена Дивата.
МОД:
Какво е името на добавеното у-во, за да се ориентираме по него ?
- - - Обновено - - -
Не успях да го запомня (нещо от рода на R2333), изчезна веднага след като не можа да осъществи връзката. Но довечера ще ги пробвам пак един по един и ще бъда по-точен.
MoS Mede8er 1000 3D (22.12.12) има CEC функция и може почти изцяло да се контролира от ДУ на тв. Устройството се добавя с име CSS5123 към основното меню на тв. Наложи се да инсталирам допълнително Samba и Transmission през WEB приложението moServices (има доста приложения, които не са инсталирани). Transmission обаче ми иска потребителско име и парола(torrent/1234). Продължавам с разучаването.
Hell
Я попрегледайте тази
тема, може да излезе нещо :)
Относно BD менюто - във фърма на Секатор -
BastCastle 1.02 hotfix има пълна поддръжка
Въпреки че го пробвах ще го направя пак с по-голямо внимание и ще пиша. Благодаря за съвета. Поздрави!
ra6o74
Явно все пак някой отвън чете и нашия форум и е пробил фърма на iNextHD1! БРАВО и благодаря!
moServices • View topic - Модифицированная прошивка от iNexT HD (1186)
Автора твърди че е махнал бутлодера, променил е инсталационния файл, премахнал е защитата и е добавил MoS Services. Но като го свалих видях че стои бутлодера на iNextHD1, който е 5057. Подмених го с този от Дивата (за да не стане някоя беля), оправих и клавиатурната подредба да работи с нашето дистанционно. Наистина това е един уникален дизайн! Браво на Украинците, не знам само какво стана с Топдиджитал - от Август чакаме нов фърм?!
Все пак ето линка:
http://dl.dropbox.com/u/64262799/iNext_9823.zip
Отлична визия, но компа не вижда Дивата и няма инфо за скоростта на мрежата. Все пак е бета да се надяваме, че ще има окончателна версия.
Отговор: Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
exobg
Не съм чел туториела, но ето на кратко какво трябва да направиш:
1. Увери се че вътрешната ти мрежа е маркирана в Уина като Home Или Work. Това става от Контрол панела Network and Sharing Center. Ако не етакъв тип, може да съкнеш върху Unidentified (Или Private) Nеtwork и ръчно да го промениш.
2. Отиваш в Properties на папката която споделяш, отиваш в Sharing/Advanced Sharing и там за потребител добавяш Everyone. Същото го правиш в таба Security.
Ако това е изпълнено ще си виждаш шерингите без проблеми.
Вече си мисля, че проблемът в във фърмуера. Тествах с лаптоп и от лаптопа си виждам шерната папка под уиндоус без проблем. Преди време слагах някакъв фърмуеър на дивата, различен от заводския. Кажете с какво да го ъпдейтна сега, пък дано стане работата?
rdx1968
А ти със заводския ли си (оригиналния с който идва инсталиран плеъра) ?
ПП: Аз ползвам един мод на AC Ryan 7.0.6 r2901 от много време насам, без никакви проблеми. Някъде из първа страница има линк. Само че мина толкова много време че ще те излъжа как стоят нещата с boot loader-ите (дали не трябваше да се ъпгрейдне).
exobg
Не съм със заводския. Смених го веднага щом взех плеъра. Лошото е, че идея си нямам какво съм сложил - беше доста отдавна.
То всичко добре, ама последния официален firmware си е малко бъгав по рождение явно, много бави при команди от дистанционното. Някой има ли идея на Wi-Fi адаптера как може да се даде постоянно IP щото повярвайте ми аз не можах. И трябва ли да сменям bootloadera със стария ако се флашва със старата версия или пък с firmware на "Litoff modfirm PlayOn!HD(SDK4)". Бягам си възстановявам изтритите филми от HDD -то заради бъгове с дуплициране на имената на папки.
До скоро.
woodoo
До скоро.
В менюто за настройка на мрежата има опция да зададеш ръчно IP, шлюз,гейтуей и др. Когато го направиш ти , IP на Дивата остава фиксирано до следващата смяна на фирмуер. Тогава започваш всички настройки от начало. До колкото си спомням щом ще се връщаш към "заводски" настройки трябва да смениш и буутлоудъра с оригиналния, ако в момента си сложил на Плейон буутлоудър. Хвърли едно око по-назад в темата - да не кажа дори в началото (част първа) и съм сигурен че ще намериш дори още по интересни за теб постове. Всички линкове от първа част са пренесени и тук на първа страница. Аз лично ползвам от около година разработките на колегата litoff и съм много доволен. В момента съм с 10-та версия и няма от какво да се оплача. Дори за проба пуснах торента и свалих 3 филма без никакви грижи, като изобщо не съм правил каквито и да е настройки на торента.:Drinks:
Колеги, моля за помощ : реших завчера да експериментирам с няколко различни firma иначе традиционно си карам с iNeXT HD1 r8597 Alt. След качаване на 2-3 firm-а отново се върнах на iNeXT HD1 r8597 Alt. От снощи обаче имам следния проблем - при стартиране на торент, Дивата забива след 10-15 мин. Торента се добавя нормално, тръгва да даунлоадва и забива. Пробвах с 4-5 различни торента положението е същото. Имайте предвид, че след като добавя торента не товаря дивата с нищо - не плайвам филми, дори съм изключил и скрийн сейвъра. Какво ще препоръчате - чек диск или релоад на firm-a ??
преинсталнах фърма-а, чекнах диска, проблема продължава... Тръгва торента и след известно време дивата блокира. При рестарт на дивата - трансмишъn GUI-то казва : files not found. и файловете ги няма на HDD ?!
Я пробвай да изтриеш от харда излишните папки, коита са генерирани от различните фирмове (включително Трансмишън).
Торента от Дивата ли го стартираш или през WEB приложението?
Погледни каква буква ти е вътрешния хард. Ако е различна от "с" или "sda1", трябва да флашнеш фърма отново, но след първия рестарт изваждаш флашката от плеъра преди да е заредил, иначе тя заема буквата "с" на харда.
Hell
проверих. в момента е D. може би там проблема. по късно ще пробвам и ще пиша. по харда има и много папки останали от фърмовете. ще изтфия и тях.
Здравейте на всички. Имам проблем и се надявам някой от вас да ми помогне.Наскоро си закупих DIVA FULL HD Pro Series. Закупена беше с firmware v9.5.42 r3758 - 31.05.2011. Към нея ползвам външнен хард диск.Качих BluRay-я на Аватар,но за мое учудване филма насичаше доста сериозно.Реших,че firmware е стар и започнах ъпдейт с 8020 версията.Уж всички протече нормално,плейъра се рестартира,но освен рекламното пано нищо друго не ми излиза.(под рекламно пано имам предвид,картинката която се показва след като пуснеш плейъра. 1080Р,Dolby digital,DTS и т.н.)Пробвах с най-различни други firmware,но ефекта е същият.Моля ви за съдействие.Извинявам се,ако и друг път е дискутирана тази тема,но неуспях да прочета всички 94-страници.Благодаря предварително.
Помагайте! Днес опитах да инсталирам Mod10Firmware_PV73100_v7.4.4.r8755_European ама не ще :( Дава следната грешка:
"This update will only work with AC Ryan Play on HD". Какво да направя, за да го инсталирам успешно?
EDIT:
Проблемът беше в bootloader-а. Трябваше да се инсталира специален bootloader и след това всичко тръгна!
