Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
Здравейте, реших да пробвам BastCastle 1.02 hotfix , но ми даде грешки при разархивирането и тогава пробвах MoS Mede8er 1000X3D . Както винаги Mede8er е много лек фърм сравнявайки го с всички други дотук и също така добър интерфейс , не много претрупан с екстри , точно по моя вкус . Проблема с обърканите бутони на дистанционното го реших с универсалното дистанционно, което ползвам по принцип, като си копирах нужните команди на съответните места . Оказа се малко неудобство - харда на плеъра не се вижда на компа, но се вижда асоциацията с библиотеката на WMP в МУЛТИМЕДЙНИ УСТРОЙСТВА при мрежата . Защо е така , дали някой е имал този проблем ? Въпреки това копирах 3 филма от компа на харда на плеъра чрез него и това стана сравнително бързо .Около 6 Gb за приблизително 10 мин. Мисля , че това е моя фърм , очаквам и други мнения за MoS Mede8er 1000X3D мод фърм .
МОД:
Изтегли отново фърма на Секатор и пробвай.
- - - Обновено - - -
MoS Mede8er 1000 3D (22.12.12) има CEC функция и може почти изцяло да се контролира от ДУ на тв. Устройството се добавя с име CSS5123 към основното меню на тв. Наложи се да инсталирам допълнително Samba и Transmission през WEB приложението moServices (има доста приложения, които не са инсталирани). Transmission обаче ми иска потребителско име и парола(torrent/1234). Продължавам с разучаването
Здравей , как да инсталирам Samba , чрез MoS . След това ще ми се вижда ли харда на плеъра от компа ?
Първо от меню настройки Web Remote го променяш на ON. След това на компютъра в адрес бара въвеждаш IP на Дивата (например 192.168.1.100) и влизаш в moServices. Ще видиш приложенията и тези които не са инсталирани някои от тях може да ги инсталираш (вкл. Трансмишън и Самба). След като инсталираш Самба харда на Дивата ще го виждаш като мрежово устройство (Самба Процес на дивата също трябва да е ON).
Засега се отказах от този фирм. защото имам проблем с предаване на 3Д сигнала към телевизора.
Благодаря много, стана самбата и харда се вижда вече. Изникна проблем след рестарт на плеъра - харда стои като папка но не се отваря т.е. няма връзка и влязох отново в moServices и рестартирах самбата и се оправи .Така ли трябва да я пускам всеки път? В SETUP на плеъра не откривам samba on ,off , влизам през компа или през плеъра в moServices и така я рестартирам отново, дали в самбата е проблема като версия или друго ?
В "Настройки" - ‘Network’ - ‘Samba Process’ - on, би трябвало да е...
Иначе пробвай да присвоиш име на мрежовото устройство (map network drive) с буквата с която дивата си "вижда" харда през мрежата -при мен е U: .
Инфо и ръководство има във форума на "mede8er".
В ‘Network’ просто няма ‘Samba Process’ , но това не е голяма беда , въпреки неудобството . Важното е че има 2 варианта на копиране в харда , през менюто на плеъра или самбата . Може и в следващ фърм това да се реши , има във фрума на Mede8er страхотни кожи за този фърм 1000X3D / MED600X3D Skin Pack downloads
PS Как се променя гласуването в анкетата за фърмовете или не може?
Здравейте, аз също съм нов собственик на този плеър.В момента съм с фърмуера на iNeXT HD1 r8597 Alt.Плеъра е свързан безжично в домашната ми мрежа.Безпроблемно вижда шернатите папки в лаптопа ми (Windows 7), но не мога да видя харддиска в Дивата.Разбрах, че това ще стане със Samba, но не ми е ясно как да я инсталирам.Пробвах и чрез UPnP програма (XBMC), също не го вижда.Даже не вижда плеъра.И още нещо:) Свалям някой филм на Дивата през Трансмишъна и след това като искам да заредя субтитри, примерно от споделените папки на лаптопа, не вижда файла.
Фърмуера на iNeXT HD1 r8597 Alt си има самба , включи я ако не е и готово
Здравейте!
Вчера излезе новата beta на Украинския iNext HD1 - версия 9980! Добавили са IPTV с 97 канала всички дублирани на руски!
Ето линк, готов за инсталиране на Diva-та: Dev-Host - iNext_v2.0_r9980.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Предварително моля модератора на темата да го качи в първия пост. В момента го тествам - има BG-меню, нов интерфейс, Youtube XL, Глав ТВ и др. Самбата е стартирана (т.е. компютъра вижда плеъра и обратно).
Евалата ra6o74.Великан си.Аз съм с декемврийския айкон също качен от теб и съм бая доволен.Бих те помолил преди да кача
инекста да споделиш първоначалните си впечатления относно работата на дивата с този фърм,приложенията и дали не прави засечки, рестартове и други подобни прелести.Особено ме интересуват интернет приложенията.И още веднъж сполай ти.
zmej6
Инсталацията минава както обикновенно - за около3-5 мин., плеъра се рестатира и следват първоначалните настрйки. Нямам втрешен хард, но през мрежата от шернатата папка чете включително и субтитри. От свързаните през USB хардове също е без забележки. С фърма от IconBIT забелязах че има едва доловими премигвания на картината, със съшите файлове тук това го няма. Случайни рестарти нямам до този момент, както казах самбата работи и от PC към плеъра. Глав ТВ се ъпдейтна до последната версия 2.5.1 и работи без забележки. Най-много ровичках из IPTV приложението - с ОК бутона се извиква списъка с канали, с INFO се извиква информация за текущото предване и кога започва следващото. Каналите не само Руски има и Eurosport, FoxLife, Discovery, NatGeo и още доста, общо 97. Твърдят че може да се добави и плейлист от текущия интернет провайдер (Мегалан например). Има 7-8 чисто филмови канала (2 са HD, но трябва добра връзка - моята е 100МВ и понякога засичат). Другите интернет приложения са UA Online2 (Украинско - не съм го пробвал), AccuWeather, Picasa, Flicker, ShoutCast radio, Youtube XL и още няколко. Ще се опитам да добавя и IconBIT Media - IVI.ru и останалите.
За сега това от мен! Успех!
P.S. По спортния канал Спорт 1 (има го и в HD вариант), дават Формула 1 директно! Ако при превключване на каналите няма звук - натиснете два пъти бутона "Play/Pause"
И за да не спамя темата: "Нажимаем кнопки FR и FF в списке каналов чтобы вызвать список плейлистов", т.е. натискайки бутони за превъртане напред/назад сменя предварително заредените плейлисти от някои провайдери, НО работи само default-ния!
Благодарности на @ra6o74 за отделеното време и труд. Гледам не си забравил руския и след 20 г. :Drinks:
Линкът е вече и в 1-ви пост последен в списъка.
От мен да добавя бутоните на дистанционното за управление на IPTV (на руски):
Доступные диалоги-действия:
OK - список каналов.
Нажимаем OK в списке каналов чтобы запустить канал.
Список каналов листать кнопками LEFT и RIGHT.
Нажимаем кнопки FR и FF в списке каналов чтобы вызвать список плейлистов.
При отсутствии каких либо диалогов кнопки UP-DOWN переключают каналы с выводом краткой информации включая EPG (автоматически исчезает спустя 5 секунд или по требованию пользователя).
Цифровые клавиши так же переключают каналы если вы ввели число до трех знаков переключение произойдет с небольшой паузой если три то сразу.
Закрыть список кнопкой BACK впрочем так закрывается любое окно в данном приложении.
STOP - Выход из приложения.
AUDIO - выбор звуковой дорожки.
INFO - информация о потоке, а так же EPG на сейчас и скоро (пока не отобразится EPG управление блокируется).
INFO - при открытом списке каналов отобразит текущее EPG если данные доступны (управление не блокируется).
BACK и HOME - выход из приложения если нет дополнительных действий.
Отдельно кнопка ZOOM для быстрого увеличения, по-умолчанию масштаб 125%
SETUP - вызывает меню настроек (изображение, звук, соотношение сторон и масштаб).
REPEAT - Переключение между двумя последними каналами.
Списък на добавените IPTV:
IPNET.TV (http).list
IPNET.TV (udp).list
Kolir.TV.list
Maryno.Net.list
MyNet.UA.list
Powernet.list
QT.net.list
Satelit Servis.list
Sevstar.list
Social.TV.list
Stels Player.list
TeNeT.list
Velton (Донецк).list
Velton (Полтава).list
Velton (Харьков).list
Альфа ТВ.list
Глобал сити нет (Ильичевск).list
КолирТВ.list
Кристалл.list
Ланет Нетворк.list
Макснет.list
Тис-Диалог (Калининград).list
Триолан (Киев).list
Триолан (Полтава).list
Триолан (Харьков).list
ФРИНЕТ (O3) (ТВ plus Киев).list
ФРИНЕТ (O3) (ТВ, ТВ plus и Радио).list
ФРИНЕТ (O3) (только ТВ).list
Шура.TV.list
Вече всичко му работи на iNext :) на предната версия не разпознаваше 3D iso...Благодаря, @ra6o74:yahoo:
Здравейте, извинявам се за тъпия въпрос - защо с новия фърм на INEXT ми иска парола при влизане в мрежата , отначало на компа , след това и за споделените папки ? С iNeXT HD1 r8597 Alt не беше така , а направо се отваряше WORGROUP без проблем. Оправих се с влизането , но не е удобно така всеки път да се логвам.Това ми се случи и с последните фърмове на Icon Bit и Magic box. Благодаря на ra6o74 за труда и дано не се засегне от въпроса ми .
Здравейте.След многото положителни отзиви и аз реших да си купя плеъра.Речено сторено - вече е вкъщи.Бях прочел някъде че чете всичко което му се пусне и това ме нави още повече.Да ама не.Оказа се че филмите които не чете ТВ и тази тухла не ги поддържа.Става дума за някакъв профил базелин 3 и 4.Другото което забелязах че понижава малко качеството на картината в сравнение сплеъра на ТВто и другия ми плеър Апейсър 601.Надеждата ми беше че след смяна на софт. може да разчете някой кодек но уви.Пробвах няколко и последно се спрях на продижи 4.0.4 или нещо такова.Като пренебрегна тези минуси които изобщо не са малки в моя случай машинката е страхотна.Само за сега не успях да я накарам да види мрежата с уин.7 .С този софт. 2 или 3 пъти ми се рестартира сама докато се ровех из менютата - това нормално ли е ?
ceco7
В първия пост има раздел КАК ДА...? Там има обяснение как да си направиш линк в плеъра към шернатите папки!
