@ XAH
Пробвай да пъхнеш мрежовия кабел в друг порт на рутера, ако не стане пробвай да настроиш мрежовите настройки на Дивата ръчно, обърни внимание на DNS-а.
Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
Друг базиран на PlayOn!HD
Друг базиран на Diva
Друг базиран на E-Boda
Друг базиран на MedeOn
Друг базиран на Iconbit
Друг базиран на Asus
Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
  @ XAH
  Провери си дали дивата и компютъра са ти в една и съща workgoup-a.Първоначално публикувано от XAH
  Същия проблем има и с фирма на Плейон. Човек би си помислил, че е timebombПървоначално публикувано от litoff
  Просто тези дни беше доста студено и от енергото спираха често тока и горкия торрент клиент съвсем се обърка
Не знам какво правят по фърмуерите и какво подобряват но и при новия V4 на Mede8er субтитрите пак са сиви и се сливат на по-светъл фон.
  Не е от токапри мен не е спирал когато стана проблема. Нещо друго е, но нямам идея. Никой не каза какво се случва, ако въобще може да се рефресхне бутлоадера?
  някои пробвал ли е да инсталира utorent на дивата http://www.utorrent.com/downloads/linux и дали е възможно изобщо
защото този BITTORENT е много нестабилен и постоянно се разкача аз сум с фрима последният фрим на плеион r4824
  Аналога Mele вече пуснаха новия графичен интерфейс: http://www.hdpfans.com/thread-8205-1-1.html
Дано приятелите от немския форум на Медион, го хакнат по-скоро, за да можем и ние да го пробвме
  Благодаря на отзовалите се. В края на краищата проблема се оказа елементарен. След ъпдейта няма нищо в полето Host Name. Попълних го и нещата се оправиха. Преди по подразбиране беше VENUS.
  @ gogoniko
Най- удачният торент клиент засега се явява Transmission, с поддръжка на resume, промяна на брой конекции, портове и т.н. Друг, но с по-лош интерфейс е и Rtorrent. Не съм чувал дали някой е успял да подкара Utorrent на устройство като нашето.
...Това не означава, че след известно време няма да го подкарат.
  Здравейте. Сложих Mede8er V4. Инсталирах и metafeeds, но не се появиха в менюто. Някой да е успял да ги подкара?
  Здравейте!
Вероятно не е точното място, където завам въпроса си, но ако някой може да ми отговори, ще му бъда благодарен. Миналата седмица си взех от Китай този плейър: http://www.dayflycn.com/Product_Info.asp?productID=1300
Въпроса ми е - дали мога да го ъпдейтвам с фърмуеъра на Diva-та, или някой от другите, които са описани тук. Проблема е че не мога да разбера дали е клониг някой от популярните модели. Благодаря предварително.
  @ pe60
най-вероятно е! качи някоя снимка от менюто..
влез и в Setup>System>system Info и кажи какво пише на първите 3 реда.
  Здравейте, сложих на Дивата фирма на Е-бода 4803. Въпросът ми е дали може да се сложат бг менюта.
  Аз имам от събота подобен проблем. Ако сложа торент с размер 4GB , торент клиента забива след като направи директориите и файловете.Първоначално публикувано от litoff
При малък торент 400 MB няма проблем дръпна си го нормално. Трих на ръка файловете от .info/torrents , но няма оправия с големи торенти.
