Ако ресивера няма HDMI входове, вариант за директна връзка с плеъра остава коаксиалния (или оптичния).
Иначе телевизора би трябвало да поддържа поне DD 5.1, за DTS е почти сигурно, че го даунмиксва до стерео.
@smigle87 - тук темата е за v2 с дисплея (съответно и тук проблемът е почти същия), но тези фърмове не стават за твоя, който след като си писал в другата тема трябва да е v1 без дисплей - не си и помисляй да слагаш такъв фърм - плеърът веднага става "тухла". В другата тема съм написал какво е решението за модел v1 и настройките в съответните фърмове. Прочети там какво е написано и въобще в сервиза няма какво да направят повече от това да сменят само фърма или да ти бутнат настройките - плеърът си е наред. Обаче не ми стана ясно наистина с кой модел си.
Нека да поясня, че като гледам филми от флашка на телевизора който е ST50 си ми пуска и DTS и долби дигитал към ресивера през оптиката и съответно ресивера си ги разкодира.
Обаче сега като му пусна по HDMI кодирания звук телевизора нито го възпроизвежда нито го изкарва през оптиката.
Затова пуснах звука от дивата към ресивера по коаксиалния изход тъй като ресивера ми е старичък и няма HDMI и само един оптичен вход.
В момента съм настроил аудиото през HDMI да е на ауто, а през коаксиалния на Raw и така имам стерео звук на телевизора и 5.1 през ресивера.Неудобното е само че се налага да превключва входовете на ресивера но не е болка за умиране.
Колеги не мога да подкарам вградения торент клиент.
По принцип нямам намерение да го ползвам, но все пак се ядосвам че не успявам да го подкарам
Направил съм следните неща: свързал съм дивата към рутера през Wi-Fi. В настройките виждам IP-то с което се е свързала(192.168.2.103).
Включил съм трансмишъна.
В експлорера на лаптопа пиша следния адрес http://192.168.2.103:9091 и нищо не се случва.
Казва ми че не може да се отвори.
Иначе с NAS се връзвам и си виждам папките и филмите.
Пробвах да изключвам защитни стени но нищо не се получава.
Hell, извинявам се. Изобщо не съм забелязал, че темите са две. Да, плеърът ми е с дисплей. Пратих го за поправка и ще чакам, друго няма какво да правя към момента. Моя приятелка има същата конфигурация - плеър и телевизор, тества ъпдейта и при нея нещата вървят отлично вече.
"BD-Lite" и "BD-Navigation" едно и също ли е, или има разлика?
МОД:
Да, едно и също е. Прочети малко повече Ръководството за употреба, изясни си какво не ти е ясно и тогава задавай въпроси в правилната тема !
Някой ползва ли слота за SD карта?
Аз пробвах моя и ни вопъл ни стон.
Изобщо не се появи като устройство във файл менажера.
Дали изобщо работи или е за парлама?
И при мен не работи ... или поне нищо не се случва, като сменям фърмовете ще пробвам дали не е нещо от тях, което ме съмнява.
И аз искам помощ - с версия 3.0.1.0 съм. Но ми е трудно да се оправям...
Всъщност е добре който знае да каже как трябва да са настройките в менютата за да няма проблеми и всички филми да тръгват.
Аз например, не знам доста от различните настройки за какво са, и как трябва да са "щракнати" за да вървят нещата...
Все още не знам как, и не мога да си направя настройките на идиотския "трансмишън" за да мога да си зареждам нормални торенти, а не да зареждам ЕДИНСТВЕНО И САМО "Magnet URI"-торенти(каквото и да значи това)!!!
А "тях" ги вземам след като вече е зареден торента в mTorrent на лаптопа и с десен клавиш на мишката кликам върху името на филма и от падащото меню избирам: "Копирай Magnet URI" - после това(копнатото) го зареждам в "трансмишъна" и САМО ТАКА мога да сваля филм!
Моля за помощ!!
@байВес - то хубаво искаш помощ, ама недей да пишеш безразборно в темите. Има си все пак някакви правила да поискаш отговор на въпросите си. Първо - пишеш в темата за другия модел плеър и не казваш кой модел имаш и с какъв фърм е (е сега вече си го написал). А прочете ли първо Ръководството за употреба ? - има и линк в 1-ви пост към него, на български е с описание на основните неща, менюта и настройки - почни оттам да видиш кое за какво е. И пак в този пусти първи пост има най-отдолу едни Полезни съвети и програми - там първият съвет е с коя помощна програма се улеснява управлението на торент клиента през Windows и следва линк точно как да се ползва самият торент клиент на плеъра (описанието е на руски, но който не го знае има Гугъл преводач). Почети поне малко, пробвай и чак тогава заповядай да питаш отново, но за конкретни неща и ние да се опитаме да помогнем - нещата не са чак толкова сложни колкото изглеждат. Успех !
При мен работи нормално.
МОД:
Кое от всичките неща ? SD Card четеца ли ? Пишете за кое става въпрос, че може нещо някой да не разбере - постовете не са един след друг все пак ...
Ами аз какво да правя, като за разлика от колегата съм изчел темата няколко пъти и почти цялата за версия 1 без дисплей, ръководството и на български и английски и не успявам да подкарам трансмишъна.
Просто като въведа адреса в интернет експлорър нищо не се случва. Дава ми грешка и това е.
Да не би проблема да е от това че ползвам безжична мрежа за всички устройства и рутера раздава различни IP-а всеки път?
Но пък в самбата влизам и си виждам харда на дивата от лаптопа, съответно мога да си прехвърлям на и от него информация.
Обърни внимание на IP адреса на плеъра - можеш да го видиш в менюто за мрежовите настройки. Ако той се променя всеки път, няма как да стигнеш до трансмишъна на плеъра - решението е да го направиш с постоянен IP адрес.
Да IP-то на плеъра е различно всеки път като се върже с рутера(или по-скоро се движи между 3 различни номера). Обаче аз всеки път го гледам какво е и пробвам с текущото което е в момента, но не става.
И на мен ми дойде тази идея да му задам статично IP, но никъде не намерих в настройките на безжичната мрежа на Дивата да може да се зададе ръчно IP.
При LAN мрежата може това го видях, но при Wi-Fi аз поне не открих.
Има някаква греда с достъпа до трансмишъна - поне във фърм 2.0.1.8 с който съм в момента. Направих и следното - включих нативния торент клиент -> BT Process и чрез _Diva_IP/unicgi влязох в него. Засега това са ми опитите. А на плеъра не можеш да му зададеш статичен WiFi адрес от самия него, а трябва да му го зададеш по MAC адреса на неговия WiFi LAN в рутера - фактически той трябва да му дава един и същи IP адрес.
Няма значение каква мрежа ползваш - жична или безжична.
При мен проблема с трансмишъна се реши като инсталирах Google Chrome като втори браузър. Опитай, мисля че ще стане. А за уеб дистанционното ми се наложи да си инсталирам Opera, но по-стара версия (новата имала много бъгове). Плеърите които използвам не са от серията на Дива, но ми изглежда много позната ситуацията. На Дивата съм и дал почивка :). И не на последно място провери в менюто на плеъра дали си включил трансмишъна. За достъпа до уеб дистанционното на единия плеър (DUNE HD) пречка беше антивируса AVAST, така че има какво да се рови още. Успех!!!
