Отговор: Media Player - DIVA (всички модели)
  Купих "DIVA SMART TV BOX М8".Като цяло джаджата е добра,но работата с дистанционното е много дразнеща.Въпросът ми е с каква програма мога да го управлявам чрез смартфон с андроид.
 МОД:
Пробвай тази програмка от MINIX. Инструкция за ползване тук.
Също в настройките на Андроида трябва да включиш опцията Remote Control On/Off
Тази функция включва възможността за управление на плеъра чрез смартфони и таблети по мрежата ... Можеш да пробваш и с програмките от Гугъл плей - remoteIME, DROIDMOTE или подобни.
  Благодаря, Hell!
Ще пробвам.
cosera
  МОД:
Пробвай
тази програмка от
тук.
Гугъл плей -
remoteIME,
    Колега кажи как е бокса,че взех да го заглеждам H265 филмите подкарва ли ги?Бързо ли работи,и всички приложения от маркета достъпни ли са за инсталация?
  Филми H265 не съм пробвал,но H264-1080P ги подкарвам с MX player и няма никакви проблеми.Относно програмите от маркета каквото ми е потрябвало всичко се инсталира и тръгва без проблем.Като цяло цена-качество си мисля,че си заслужава.
  Здравейте, Неll!
Само за инфо на други потребители с моя проблем - пробвах първо т.2 /разделих на 2 и форматирах харда в NTFS/, не се получи. Сега минавам на първия вариант - смяна на фърма.
  Да споделя отново. Със смяна на фърма работите потръгнаха, имам хард диск - 3 ТВ, но по никакъв начин не мога да подкарам торент клиента и другия проблем е, че при свързване с USB кабела не го виждам, като външно устройство нито на лаптопа, нито на настолния комп. Ако някой може нека помогне!
Благодаря!
 МОД:
Тази екстра "torrent client" я забрави, особенно на този модел - пробвали сме достатъчно много и не става за сериозно ползване, че даже и доста пречи на производителността на плеъра (с тези 400MHz процесор кое по-напред). А доколкото си спомням, плеърът трябва да е включен и към TV за да му дадеш един ОК, когато го ползваш през USB като външен диск към компютър.
  Здрасти, отново!
Благодаря на Hell за помощта!
Почвам леко да се разочаровам от машинката. Уж много мрежови възможности, а в момента не мога да копирам лесно филм от вън на вътрешния хард.
Hell, това с ТВ-то го направих, давам ОК, но до там. Другата ми възможност /понеже нямам пуснат кабел от рутера, далече е/ е Wi-Fi, но тя не е сигурна за копиране. И сега дългото копиране: от комп на флаш-памет /която FAT 32, и не позволява големи файлове/, следва в USB на "Дивата" и от там на вътр.хард.
Та това е!
 МОД:
Проблемът при копирането през WiFi е не само при този модел, а всеобщ. Има само един начин на безжично свързване (Adhoc), при който може да се постигне максималния капацитет на тази връзка. При стандартното свързване е проблемно и гледането на по-тежки видео файлове, например FullHD 1080p със 5.1 DTS. Истината е в кабелната връзка, другото е загуба на време и хабене на нерви.
  Здравейте, днес инсталирах последния фърмуер iNEXT 2.12 moS r.1 (16.09.2014) на Diva FullHD Premium 3D v.2 /с дисплей/ и нямаше фрапантни проблеми с изключение , че трябваше да мине известно време за да си познае USB портовете. Обаче остана един дразнещ проблем- не работещ дисплей. Светят всички сегменти на дисплея без значение дали е включено или изключено устройството. Имал ли е друг такъв проблем и евентуално как може да се реши. Благодаря
 МОД:
Проблемът не е съвсем проблем, а фърма на iNeXT не разпознава дисплея на Дива (също има проблем с изключването и включването от дистанционното) и няма адекватно решение при такава ситуация с моднат фърм от друг плеър с малко по-различен хардуер, но това не се отразява на работата на устройството. Това вече е разисквано в тази и други теми.
  Някой моднал ли е firmware iNext 2.16  с буутлоудър на Evavision, за да става за Diva Full HD Premium 3D v2 (с дисплей) ако да, моля за линк.
  Проблем с iNEXT 2.16!
Преди ден, след включване на плеъра (Diva Full HD Premium 3D v2 (с дисплей)  за мое учудване индикира наличие на нова версия и поиска ОК за ъпгрейд. Разреших, последва обичайния процес на сваляне и инсталиране на последната версия на    iNEXT 2.16 (до този момент бях с iNEXT 2.14 moS Maxem). След обновяването обаче, плеъра не работи - на екрана остава логото и толкова, никакво развитие.
Грешка в инсталацията, несъвместимост някаква или нещо друго.
Възможен ли е даунгрейд с предишния фърмуер?
Моля за мнение!
  Да възможен е, през USB и хард ресета (копчето вътре под HDD). Проблемът е, че диалога за ъпдейт стои нон - стоп на екрана и не можеш да работиш с дистанционното...
Аз се върнах временно на фабричният фърм, докато някой подмени буутлоъдъра на версия 2.16. Ако някой знае как се прави моля да сподели...
  "Да възможен е, през USB и хард ресета (копчето вътре под HDD)."....
Вече го направих, въпроса с безусловния ъпдейт го реших като изключих връзката с интернет.
Но сигурно има по-верен изход?
  @ baibro - не става да се подмени само буутлоудъра със съвместим за Дива и да стане (пробвал съм вече). Управлението на дисплея е в модула DVD Player на фърма и там може да пипа само този, който прави фърмовете.
Изтеглете последната версия на iNeXT_hd1_216_r0 със забранен ъпдейт на фърма.
  Само за версията с дисплей ли става  iNeXT_hd1_216_r0.
  Да, този фърм става за Diva 3D v1&v2 (с и без дисплея) и бууткод на iNeXT (както си беше и преди), но внимавайте с бууткодовете, за двата модела са различни версии. С две думи се спазват правилата за флашване както и преди, нищо по-различно.
