Отговор: Media Player - DIVA (всички модели)
Благодаря Hell,
За уточнение - флашването е чрез Setup--Upgrade, или по системата чрез бутона за захранване?
Hell
@Dien
Е, това не го разбрах. Всички плеъри като прекъсне захранването спират, а след като се възстанови и ги включиш - тръгват отново. Ако искаш да не спира плеъра - слагаш UPS ...
...При прекъсване (спиране) на тока, всеки уред изключва и остава изключен след възстановяване на захранването. Diva-та обаче тръгва сама след "пускането" на тока. Поне при мен е така!
@Dien - флашването е по начина с вътрешния бутон "ресет" - достъпен през входа за HDD и ето кратко упътване (изключен плеър от бутон "он/офф" отзад, слагане на флашката с фърма в предния вдясно USB, задържане на "ресет", включване от он/офф, изчакване да изгрее надписа за USB ъпдейт и пускане на "ресет")
Прикачен файл 16485
Относно включването на плеъра след спиране на тока - е, това е като някаква екстра (спомням си, че някои колеги искаха да може да се включва по този начин старата Diva, но тя не можеше без хардуерна намеса и ето това го получаваме безплатно в този модел ;-) ... просто е някакъв бъг в някой тригер или в sdk-то на фърмуерите, ще направя малко опити и ще ти кажа ...
Hell
@Dien - флашването е по начина с вътрешния бутон "ресет" - достъпен през входа за HDD и ето кратко упътване (изключен плеър от бутон "он/офф" отзад, слагане на флашката с фърма в предния вдясно USB, задържане на "ресет", включване от он/офф, изчакване да изгрее надписа за USB ъпдейт и пускане на "ресет")...
'K
И процедурата се повтаря последователно два пъти - за буутлоудъра и за фърма?
МОД:
Да, първо бууткода, а след това фърма.
Едно питане към тези, които имат повече наблюдения:
Някой попадал ли е на firmware за Diva Full HD Premium 3D v1, която да има по-висока версия на Андроид?
Искам да инсталирам апликацията на Bulsatcom, но са я направили само за по-нови устройства (Андроид 4 и нагоре).
МОД:
Андроидът на Дивата (и на всички клонинг плеъри с такъв чипсет) е v.2 и няма развитие, защото е портната версия за MIPS процесори и даже в по-новите фърмове е премахнат.
Имали шанс Дивата да отвори това
Video/Видео: x265 HEVC
МОД:
Защо слагаш цитати на постове, след като въпросът ти няма нищо общо с цитата ? И защо не ползваш първо търсачката на форума, а не да задаваш въпрос на който вече е отговорено ? Последно предупреждение за оувъркуотинг !
Не, x265 не се поддържа хардуерно.
от Hell
За Diva Full HD Premium 3D v2 (с дисплей) - първо слагаш този
буутлоудър на EvaVision, а след това
iNEXT 2.14 moS (Maximen) - гарантирано се възпроизвеждат "почти" всички формати (без 2К и 4К разбира се).
Инсталирах успешно бууткода и фърма. Но съществена промяна в прочита на Blu ray 3D iso няма. Съмнявам се в HDMI връзката между плеъра и телевизора, която е през ресивър, ще видя!
Обаче с тази версия, плеъра не иска да се изключи от дистанционното, което е много неудобно и досадно.
Възможно ли е това да е вследствие на настройки?
МОД:
Плеърът се изключва, но не му гаснат всеки път диода и дисплея - това е от различната хардуерна реализация на модула за изключване на iNeXT HD1 (MeLe) и Diva 3D v2 (Bluetimes).
Относно 3D.iso при мен всичко върви перфектно - тествал съм с Херкулес, Пасифик Рим и Гравити. Настройката в сетъпа е изключено Blu-Ray меню и Auto 3D On, при мен сигнала също минава през ресийвър, но с 3D HDMI съпорт.
Благодаря за бързия отговор.
Точно така! Изключва се, но при мен само изходящия сигнал. Това, че светодиода и дисплея (който остава през цялото време неактуален - не отчита никакво време) остават включени, не е голяма беда. Вентилаторът, вътрешния HDD, а вероятно и всичко друго, функционират пожизнено, което не ми харесва. При това положение On/Of функция няма, има единствено заден бутон. Доста демоде.
Дистанционното, въобще и по принцип е велико изобретение!
МОД:
Не знам на кого се сърдиш, но ние от форума не сме нито производители на плеъра, нито на фърмовете за него ! Това което се опитваме да направим и то безплатно, е да дадем още живот на нещо, което е излязло от съпорт на производителя Bluetimes в края на 2013 г.! Тези алтернативни фърмове са едиственият шанс да продължаваш да го ползваш пълноценно ! Е, не всичко работи (изключването от дистанционното и дисплея), но това е цената на ползването на този моднат фърмуер от друга марка плеър. Мен например не ме бърка да стана и да си изключа плеъра ръчно. Ако искаш да ти гасне нормално и да ти работи дисплея, слагай директно фърм 2.66 от ЕваВижън от 30.05.2014 г. (също съвместим с Bluetimes) без никакви екстри (за тях се плаща и важат основно за ***** и Украйна) и си готов. Фърмуер iNeXT 2.14 е от 05.02.2015 г. - все пак има разлика ;-)
О, въобще не се сърдя, разсъждавам, споделям и съм благодарен, защото получих много ценна помощ от тук. Съжалявам, ако е прозвучало така!
Фърма, който посочи, дава, струва ми се, по-добра картина и звук, това е нюанс, който усещам и точно това ми е необходимо. Не държа на нищо повече и никакви екстри. Ю-тюб и всевъзможните добавки ги имам и на БД Плеъра и на телевизора (там даже имам и абонамент на Берлинската филхармония). Хубава картина, звук и функционални команди - нищо повече за мен! Затова, ако фърм 2.66 от ЕваВижън , който си посочил ги има тези неща ще съм напълно доволен.
Благодаря ти още веднъж.
П.П. По същия начин ли се инсталира? И как, евентуално да върна сегашния?
П.П.П. Предишният ми плеър Privileg просъществува 4 години с фърма, с който беше закупен (2010 г.), и не съм страдал особено. Работеше като пушка, но вече не четеше някои нови формати, кодеци и пр.
МОД:
Вече си с подходящ буутлоудър (0060) и можеш да слагаш директно само фърмуерите (от други марки само моднати). От ЕваВижън слагай без да се притесняваш, а ако не ти хареса (както си мисля) слагаш отново iNeXT 2.14 moS. Методът на флашване и в двата случая е с ресет бутона вътре. И правилно си забелязал, че iNeXT 2.14 moS е с по-добро видео и аудио декодиране. Успех в избора.
Засега няма да променям нищо, още повече, че и мен не ме притесняват няколкото крачки до плеъра.
Малко е странно, че в началото, след преинсталирането, дистанционното го изключваше (светещ диод в червено)!
Сега ще се занимавам с BD 3D ISO, при пускане на 3Д материал (Lord of the dance 2011) от плеъра, и бутон 3Д на телевизора, автоматично отива в настройка 2Д на 3Д, (при SBS,T&B директно отива върху иконата на съответния формат и там всичко е наред). Картината е с изразена дълбочина и пространство, за разлика от BD 3D Iso. Свалих Pacific Rim, но преди да го видя, ще сменя HDMI кабелите, дано да се получи нещо. Иначе в 3Д материалите от приложенията на телевизора, всичко е наред. На практика излиза, че причината не е във фърмуера, поне при мен!
МОД:
Направи си настройките в сетъпа (секция видео) на плеъра както съм ти ги казал - изключено Blu-Ray меню и Auto 3D On. При мен така най-добре захапва различните 3D контенти (има значение и марката TV, аз съм с Panasonic и LG, но и релийза как е направен също има значение).
Победа! Свързах директно плеъра с телевизора и истината блесна. Оказа се, че рисивъра, Yamaha RS - V465 не поддържа Blu Ray 3D Iso. Това е по-скоро за успокоение, че машинката си е наред, защото анаморфните формати преобладават, а и в 3D материалите въобще, не са много онези, които ме интересуват. Има и оптична аудио връзка между телевизора и рисивъра, което е утеха. Предполагам също, че е възможно да се използва нещо като HDMI сплитър за връзка на плеъра с телевизора и рисивъра, защото е много неудобно да се сменя кабел отзад, колкото и да е рядко. А-пропо, възможно ли е нов фърм да реши дистанционното изключване. А иначе в този откривам много нови интересни и полезни неща!
П.П. Интересно, че настройката BD Menu се задейства след рестарт.
П.П.П. Pacific Rim го има в 3D рилиз само на SBS формат.
МОД:
Никъде в нета не намерих модел Yamaha RS-V465, а само RX-V465 ! Никъде в спецификациите му не пише да поддържа 3D/HDMI 3D !!! Е, без тази поддръжка няма как да стане това което искаш и всичките ти негативни настроения към плеъра и фърм iNeXT 2.14 moS са неоснователни (с изключение на познатите несъответствия - не работещ дисплей и изключването/включването).
Здравейте, съвсем бос съм с тези плеъри :) и за това имам голяма нужда от вашия съвет. Интересува ме този модел Diva http://www.technopolis.bg/bg/Multime...-DVB-T/p/34618
Заслужава ли си цената общо казано. От прочетеното тук разбрах, че Diva няма "голяма" софтуерна поддръжка официална такава, освен моднатите фирмове, но единствено ме интересува дали, ако взема този модел ще имам някакви проблеми, дори и с оригиналния софтуер, като насичане, забиване и несъвместимост с някой формат видео. Ще го ползвам предимно свързан през HDMI директно в TV, и евентуално ще "дърпа" филмите по LAN от PC. Благодаря предварително, много ще се радвам на някаква насока, ако този модел не е добър. Поздрави.
achodemo
Имам същия плеър, ползвам го с моднат фърм от iNext и ще кажа, че за това кето мислиш да го ползваш и начина си уцелил точния плеър.
Единственото което не се подържа, и то на хардуерно ниво, е h.265 кодек.
Като го купиш, порадвай му се два-три дни и после пиши на лични, ако искаш да сложиш моднат фърм от iNext.
Здравейте на всички! Съжалявам че пиша извън темата, но искам да изкажа специални благодарности на Hell ! След като убих моята Diva до такава степен, че и в сервиза ми отказаха да я възстановят, той направи всичко възможно и я възстанови.
За сега работи, даже имам възможност с iNeXT фърма да я управлявам от телевизора. Моите благодарности към всички, които помагат на "ближния" в беда. И весели празници!
МОД:
Радвам се че всичко е наред. И занапред внимателно с ъпдейтите на фърма. Весели празници !
Здравейте!
Моля за помощ!
От година ползвам този плейър - DIVA FULL HD MULTIMEDIA CENTRE, досега без вътрешен хард, гледах филми от флашки, по мрежата, слушам радио и т.н.
Скоро си купих диск / WD Green 3TB, 5400 об/мин, 64MB, SATA 3/, форматирах го на РС в NTFS /един дял/, сложих го на плейъра и не мога да го форматирам, изписва че го е форматирал, но не го прави.
Самото форматиране приключва много бързо /за 5-6 сек./. В системната информация на плейъра се вижда, че има диск.
Благодаря, предварително на помагащите!
п.п. Данни за плейъра: Software: v 7.3.14 r 5283 от 17.02.2011 г.
МОД:
Фърмуерът на Diva FullHD (v.1) не поддържа повече от 2Tb вътрешен HDD. Можеш да направиш няколко неща:
1. Сменяш фърма с последният излязъл за този плеър - PV73100_v7.4.4.r8755 (първо се слага този буутлоудър на PlayOn) и виждаш какъв е ефекта. Този фърм е по-бавен, но има най-последните подобрения за този плеър.
2. Форматираш на комп 3Tb хард на 2 дяла - 2+1Tb и така го ползваш на плеъра без да се опитваш да го форматираш повече.
