Здравейте
Някой може ли да ми помогне от къде да изтегля бут на Дивата с тв тунера
http://www.technopolis.bg/bg/Multime...-DVB-T/p/34618
Здравейте
@vencism1 Ето едно предложение от @ra6o74 - тестван е от него. Първо слагаш този буутлоудър на iNEXT HD1, а след това фърма.
Ето и един линк от мен за iNEXT 2.14 moS (Maximen) (без буутлоудър, този от предния линк на iNEXT HD1 е достатъчен). Този фърм може да се слага и на Diva 3D V2, но с този буутлоудър на EvaVision. Тези фърмове са моднати и имат много повече функции и възможности от оригиналните.
!!! Буутлоудърът на iNEXT HD1 става само за Diva Premium 3D V1 & 3D DVB-T V3 !!!
А този е последният оригинален v9.5.42.r8010 моднат от @Litoff
Успех !
Благодаря ти много.
Ще може ли линк към firmware: Dev-Host - iNext HD1 r9980 04.02.2013.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Благодаря Предварително.
Мерси много
Ти си с Diva Premium 3D DVB-T (V3)
Сами си качват бууткода само оригиналните фърмове (които не трябва да качваш ако не са 100% за твоя модел или клонинг) и настроените принудително да правят това. Моднатите фърмове са с махнат буутлоудър, за да не стават грешки (тип брикети) при инсталирането на несъвместими плеъри. В поста с линковете съм ти написал кое, как и след кое се прави.
ОК--Ясно!
Някой успя ли да модне някой фърм на iNEXT да работи с DVB-T-тунера?
МОД:
Вече няколко поста аз и @рашо74 ти даваме линкове към фърмове, които работят с DVB-T тунера (единствено за последния iNEXT 2.14 не съм сигурен дали го поддържа, нямам V3 на Diva 3D), а сега казваш дайте поне един фърм - нещо вече не разбирам какво точно искаш и инсталираш, но явно имаш проблем.
Аз имам моднат фърм на iNext версия 9980 (9988), старичка е, но по-новите са заключени и не ми стигат знанията за да ги модна.
Ето линк за бутлодъра и самия фърмуер. Нали говорим за Diva 3D DVB-T, чип 1186?
Dev-Host - iNext HD+Boot.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
P.S. Ако след инсталацията и първоначалната настройка не се появи допълнителна иконка (приличаща на телевизорче) на стартовия екран, пиши и ще кача отново само фърмуера.
Споделих проблем за възпроизвеждане на Blu-Ray 3D ISO от Media Player Diva Full HD Premium 3D v 2 (с дисплей),
т.е. възпроизвежда го в 2D. Може би не съм бил точен, затова ще попитам по друг начин -
има ли някой, с горния модел, който възпроизвежда Blu-Ray 3D ISO и с какъв фърм.
Споменах, че аз съм с версия - 2.8.3.0, а също, че нямам проблеми с другите 3D формати.
И като съм започнал с въпросите, да попитам и има ли вариант срещу автоматичното рестартиране на плеъра след прекъсване на захранването?
Благодаря.
@Dien
За Diva Full HD Premium 3D v2 (с дисплей) - първо слагаш този буутлоудър на EvaVision, а след това iNEXT 2.14 moS (Maximen) - гарантирано се възпроизвеждат "почти" всички формати (без 2К и 4К разбира се).
Е, това не го разбрах. Всички плеъри като прекъсне захранването спират, а след като се възстанови и ги включиш - тръгват отново. Ако искаш да не спира плеъра - слагаш UPS ...Цитат:
... има ли вариант срещу автоматичното рестартиране на плеъра след прекъсване на захранването?
някой може ли да ми даде линк към:
unicgi_0.0.1_mipsel.ipk
samba_3.0.23c_mipsel.ipk
btpd_0.0.1_mipsel.ipk
Не мога да намеря работещ линк.
Благодаря предварително!
