Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 184 от 188 ПърваПърва ... 134174182183184185186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,746 до 2,760 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
    Dec 2011
    #2746
    Отговор: Media Player - DIVA (всички модели)
    От както съм го купил не съм го пипал.
    Как се преинсталира и кой фърм върви най добре?
    Намерих инструкции за инсталация но моя няма бутон за включване и изключване,как да го подкарам това инсталиране?
  3. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #2747
    Търси точно за твоя модел как става. Или го закарай там от където си го купил да ти го оправят.
    Dec 2011
    #2748
    Намерих копче от задната страна което е за включване и изключване но не тръгва процедурата,а седи по средата на екрана на ТВ стрелка посочваща правоъгълник с две квадратчета вътре!
    Пробвах две флашки след като съм ги форматирал във фат 32 и все един и същ е резултата.
    Да не би флашката да трябва да се направи бутваща или нещо такова като при уиндоус?
    Oct 2010
    #2749
    Не разбрах кой е модела, ноза ДИВА 3Д версия 1 префлашването става по следния начин:
    1.Запис на флашка, форматирана във ФАТ32 на файла инстал
    2.При изключен плеър поставяме флашката в УСБ порта
    3.Натискаме и задържаме натиснат бутона вкл. докато на екрана не се появи екрана за инсталиране, след което отпускаме бутона.
    4.Когато инсталацията приключи плеъра се рестартира и тогава махаме флашката.
    Dec 2011
    #2750
    Този е плеера и пробвах и по горе описания начин но пак без успех Дигитален свят - Официална страница | Diva Full HD 3D DVB-t Player
    Това излиза на телевизора и нищо не се случва
    Oct 2010
    #2751
    Пиши лично съобщение на ra6o74, той го имаше същия.
    Apr 2012
    #2752
    На предишната страница съм дал линк към оригиналния фърм за Diva 3D DVB-T, с чип RTD1186, но ето го още веднъж: Dev-Host - Firmware_Diva_DVB-T_v10.1.24.r10521.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Разархивирате на форматирана под FAT32 флашка 2, 4, 8 GB няма значение.
    Изключвате захранващия кабел на плеъра и слагате флашката в един от страничните USB входове.
    Отзад има малко копченце (пада се някъде под Wi-Fi), натискате и държите и през това време се включва захранващия кабел (Нека ТВ да е включен със сигнал от HDMI където Diva подава сигнал).
    Когато излезе екран на светло син фон с надпис Installing Firmware, пускате бутончето.
    След 4-5 мин ще излезе надпис nstall complete и плеъра ще се рестартира, в момента когато екрана на ТВ е черен извадете флашката.
    Нещо много важно - ако след инсталацията излиза същия екран, това означава, че Ви е изтрит бутлодъра, а на този фърм не му е указано да го презаписва.
    Моя плеър го продадох, но все още имам фърм от Inext с поддръжка на тунера на плеъра, който прави и презапис на бутлодъра. Тогава ще се смени и логото на плеъра - аз го ползвах с този фърм от деня в който излезе, даже и с него го продадох. Не съм имал никакви проблеми.
    И още едно още по-важно - в Технополис продаваха и плеър с тунер, но с чип RTD1185, който външно е едно към едно с този за който съм дал фърм.
    Този пост е редактиран от ra6o74; 16-03-16 в 17:42.
    Feb 2013
    #2753
    Здравейте!
    От 4-5 години (не знам точно) съм с DIVA FULL HD 1080p. От около 2 години съм със софтуер на Litoff- mod15 на PLAYONHD.
    До сега всичко вървеше добре до тази вечер.
    Пускам плеъра, излиза ми надписа PLAYONHD и после минава в резолюция 480i и умира. Не се появява основното меню, екрана остава тъмен. И изключване от кабела не помага.
    Плеъра е настроен за резолюция 1080р.
    Дайте съвет какво да правя. Харда ми е 2Т и имам филми, които не съм гледал още, а не ми се форматира.
    Oct 2010
    #2754
    Харда нали може да бъде заменен с друг? Най-добре ако би могъл да вземеш някакъв назаем, или на старо с по-малък капацитет, колкото да се опита с префлашване, стига да е софтуерен проблема. Ако е хардуерен... може би е време за ъпгрейд...
    Feb 2013
    #2755
    Харда работи перфектно от доста време. Вчера дори гледах филм записан на харда. После изключих плеъра и след 2-3 часа се получи това. Като свържа плеъра към компа с кабел влизам в харда и всичко е наред с него, но не го виждам през wifi мрежата.
    Mar 2010
    #2756
    Повреди ми се дистанционното. Изтървах го на пода. Пръсна се на части. След като го събрах вече не работеше. Някой може ли да каже от къде да си купя ново или да препоръча някое универсално което ще свърши работа? Моето изглежда така:
  15. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #2757
    Погледни този линк: Conel Ltd. - Знае ли човек от коя трънка какъв заек ще изкочи...
    Този пост е редактиран от Hell; 02-06-16 в 13:27. Причина: Overquoting
    Jun 2016
    #2758
    Скоро купих Diva 3D DVB-T (без дисплея) но не работят HDMI и LAN портовете. Възможно е да има някакъв проблем с Firmware-а.
    Може ли да ми изпратите отново оригинален DIVA bootloader + firmware за нея ?
    Нямам идея дали е с чип RTD1186 или е с RTD1185, трябва ли да го разглобя за да видя ?
    По-специално търся този boot+firmware: Версия v10.1.24.r10521, Release Date 07/25/13, bootloader IIIE.0402.4057
  17. Тук е от
    Jan 2012
    #2759
    Хора,
    понеже темата е голяма и не мога да намеря нищо по въпроса и питам тук:
    Имам Дива 3Д премиум сентър в2 и искам да инсталирам КОДИ. Възможно ли е? Как да стане?
    Apr 2012
    #2760
    Не можеш.
    Sent from my SM-G925F using Tapatalk
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 17:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 13:49
