Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 182 от 188 ПърваПърва ... 132172180181182183184 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,716 до 2,730 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
    Nov 2015
    #2716
    Отговор: Media Player - DIVA (всички модели)
    аз не искам да тегля по мрежата.по мрежата тегля с компа и няма проблем.искам да го включа с кабела който е с квадратна букса от единият край и юсб накрайник от другия.директно в двд-то.да използвам Дивата като външен хард диск.
    Nov 2015
    #2717
    явно няма кой да ми отговори.а на първа страница пише че може да се ползва като външен хард диск.трябва ли да се добави нещо.
    Dec 2008
    #2718
    Цитат Първоначално публикувано от jabokakermit Виж публикацията
    Скоро четох някъде, че този порт с квадратната букса е само за връзка с компютър. Възможно е блурей плеъра да не успее да се свърже с устройството.
    Nov 2015
    #2719
    айде бре хора.кажете най накрая как да ползвам дивата като външен хард.пробвах и с USB кабел пак нестава.нито блу-рейката нито усилвателя е познават.
    МОД:
    Когато включваш плеъра, предполагам, че няма свързан тв към него и не виждаш какви съобщения излизат. След като Дивата се свърже като външен хард през синия USB порт с оригиналния кабел, то е необходимо да натиснеш един "ОК" от дистанционното за да го вкараш в този режим и вече имаш плеър като външен хард.
    Този пост е редактиран от Hell; 25-11-15 в 22:27.
    Apr 2010
    #2720
    След ъпдейт на компа на Win 10 Дивата не вижда споделените папки, иска username и password. С тези за уиндоуса не става. Изтрих шорткъта, който бях направил и създадох нов с user и pass за Win като добавих и IP адреса на компа. Пак няма връзка. Какво се прави в случая?
    Поздрави
    Oct 2010
    #2721
    Трябва да се логнеш с локалния акаунт, а не Майкрософтския. Ако няма парола, трябва да въведеш поне username
    Apr 2010
    #2722
    Не знам какво значи локален. При преминаване от Win 7 на 8 искаше майкросовски акаунт и си направих в outlook.com. Сега не мога да го махна. При Win 8 пак искаше user и pass, но не помня какво въведох точно. Помня, че въвеждах и IP адрес. От един пост на Ra6o74 го видях тук в тази тема, но сега не мога да го намеря.
    Oct 2010
    #2723
    На компютъра
    Настройки - Акаунти - Вашия акаунт
    Apr 2010
    #2724
    Podredko, благодарности, стана.
    Поздрави
    podredko одобрява това.
    Nov 2012
    Кърджали
    #2725
    Здравейте колеги.Зави ми се свят от четене и така и не намерих отговор на моя въпрос.Имам ДИВА без дисплей.Ползвам е вече 3 години.Нямам никакъв проблем върви всичко без да се замисля.Компютърът е вижда и мога да прехвърлям данни.ОБАЧЕ си купих ново ДВД блу рей с възможност за четене от външен хард диск.Да обаче изобщо не вижда дивата.Искам да дръпна основно музика от дивата,да мине през ДВД-то и тогава в усилвателя.с надежда да даде по добър звук.Имам хард в дивата 500гб. и имам много музика на него.БЛАГОДАРЯ предварително на някой който ми даде акъл.
    Здрв и аз имам домашно кино.. но е двд. ще те излъжа но май имаше проблем усб то като лимит 4гб и фат32..
    При мен е свързано така..
    DVD - HDMI - TV
    DVD - Optical - TV
    Diva с 3TB HDD - HDMI - TV
    PS3 - HDMI - TV
    и си го ползвам без проблем.. Разликата е че контрола става от дивата... За да избегна проблема за контрол си взех от лидил за 15-20 лв дистанционно дето може да се програмира.. и си го ползвам..
    Sep 2015
    #2726
    DIVA FULL HD 3D плеяра поддържа ли 3D ISO файлове?
    Dec 2008
    #2727
    Цитат Първоначално публикувано от Димо Георгиев Виж публикацията
    Поддържа ги без проблем.
    Sep 2015
    #2728
    Кой фърмуер препоръчвате за diva full hd 3d, защото моя е с оригиналния и нещо не ги чете. Ако може и едно линкче
  17. Junior Member
    Jan 2013
    #2729
    Имам Diva Full HD с фърм на Литофф. Питането ми е свързано с твърдият диск. Имам един 2тб, на който имам информация на отделен дял. (т.е. един дял 500гб и един 1.3тб.). Знаейки, че плеъра ще форматира хардиска, то той целият ли го форматира или определен дял? Мога ли да скрия дяла с информация, така че плеъра да не го форматира и него?
    МОД:
    Плеърът форматира целия диск. Ако няма да качваш торенти от вградения клиент (което не е и за препоръчване), няма нужда да форматираш диска от плеъра, направо го ползвай така, както е конфигуриран.
    Този пост е редактиран от Hell; 14-12-15 в 13:19.
    #2730
    Здравейте, отдавна не съм се включвал но сега имам въпрос. Прерових цялата кутия на старата ми Diva HD и не намерих батерийка а машинката започна да си забравя настройките след всяко гасене. При всяко включване започна да пита за език, мрежа .... все едно съм я ресетнал. Дали нещо помни настройките или фърма е за префлашване, дали Diva-та е за изхвърляне .... с фърмуера на Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4) съм и до сега си работеше и изведнъж .... затъпя или я хвана Алцхаймера :-)
    Уфф, горния проблем се оправи. Реших, че щом се рестетва сам при всяко пускане, защо да не го ресетна пък и аз по желание :-) Рестнах го и на старата ми Diva FullHD паметта се върна и Алцхаймера бе самизлекуван :-)
    МОД:
    Всички плеъри от този тип с Риълтек чипсети (Дива 1&2&3 и клонинги) нямат батерии за пазене на информацията за системните настройки. Имат кондензатор, който пази инфото известно време без захранване. Ако и изключваш захранването за по-дълго време, е нормално да си забравя настройките, а може и кондензатора вече да е за смяна. Правилно си я ресетнал, просто от дълга служба се е омотал фърма.
    Този пост е редактиран от Hell; 26-12-15 в 23:23.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
