Благодаря за забележката, коригирано е.Цитат:
Първоначално публикувано от dvdo
Колеги , купих си Дивата с wifi от технополис, инсталирах новия оригинален фирм. И... сложих хард от лап топ 100гб самсунг, обаче колкото и да го форматирам , все си е неформатиран и не се вижда , иначе го разпознава като самсунг 100гб, казва енд на формата рестартира се.... и пак не показва празно място :(
какво да правя... А после ще питам как да го настроя в група с лап топа ми.
Благодаря за отговорите
здравейте,искам да попитам дали без вътрещен хард мога да сваля торенти ?имам вънщен хард свързан с усб кабел?
и усер и пас имали дивата като се свържем през експлорер а ?и ако има къкви са?
Здравейте, някой да е успял да промени файла със настройките на btpd torrent клиента? С най-новия фирмуеър е съвсем забранено да се променят файловете :-( Т.е. вариянтите са 2 - стария фирм с полуработещ торент или новия без никакъв.
някой нямали мнение по въпросите ми приятели?Цитат:
Първоначално публикувано от ilko80
За Торент си сложи Transmition. Работи добре, но обслужването е само чрез компютър. Иначе е стабилен и има доста богат и функционален уеб админ. Аз съм доволен от него.
kak се инсталира това ориложение? линка който го има в сайта е на английски неможах да разбера как се инсталира и как се ползва? А как мога да вляза в харда чрез комп а?Цитат:
Първоначално публикувано от litoff
От Command Propmt пишеш:Цитат:
ДИП = IP на ДиваКод:telnet ДИП
ще ти поиска login - пишеш root
после въвеждаш следния код:
това би трябвало да ти инсталира Transmission и да активира автоматичното старииране. За да достигнеш до Web интерфейса, в браузера пишешКод:cd /usr/local/etc/ && wget http://dl.dropbox.com/u/15169815/tra...ion-install.sh && sh transmission-install.sh
ДИП:8080 оттам можеш да си направиш и настройките.
Друг начин за инсталиране на Transmission е да си сложиш фирм с вграден такъв. Виж тамата малко по-рано.
Ако си Win 7 може да нямаш Telnet.. трябва да се инсталира отделно..вариант е и да си инсталираш простата програмка Puty, която позволява copy/paste в command prompt.
от 1 пост не мога да смъкна фирм. качих mede8er обаче с този фърм не се инсталира Transsmision кой фърм ми препоръчващ?Цитат:
Първоначално публикувано от psybg
Фирм-овете на Cipex и E-Boda имат вграден Transmission, мисля че и някой ревизии на Egreat, но тях не съм го ползвал.
от 1 ви пост не мога да смъкна (E-Boda HD_for_all_500_cipibad_v7.2_v7.3.21.r4803 -) този фирм.ако някой може да го качи някъде другаде ще съм му благодарен.от гугъл обаче го смъкнах обаче не ще да тъгне на дива та изписва ми това:sorry...incorrect platform! installation process terminated. някой може ли да каже къкво означава това?
от 1 ви пост уж качих и новия буут.къде греща?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298474708[/time]_________________________________________________
от 1 ви пост успях да кача на дивата (оригинален фирм - v.4821 - 03.12.2010) този фирм обаче не мога да сваля трсмисион торент а давам този код през телнет а пище довнлоад и така си остава(cd /usr/local/etc/ && wget http://dl.dropbox.com/u/15169815/tra...ion-install.sh && sh transmission-install.sh)
приятели със вънщен хард съм има ли значение? също така не мога да вляза във дивата 192.168.1.147:8080 пища това на експлорер а страницата не може да се намери ми изписва. моля ви помогнете защото ще изхвърля вече този боклук
фърма на ебода иска техния бутлоадер.Цитат:
имай впредвид че сложиш ли го веднъж няма махане (поне засега).
@ ilko80
Спокойно дишай дълбоко, след няколко дни мъчене всичко ще сработи :).. всички сме минали по този път. Относно външния хард диск вързан през USB съм успял да го достигна само през FTP и то с фирм-а на EBODA, сега се сещам, че докато тествах Cipibad също се виждаше външния хард и то напълно нормално в мрежата. Имай предвид, че за да стане това от менюто Networks тряба да активираш NAS.
За да инсталираш фирм за Eboda(Cipibad) ти трябва и техния буутлоадер.. това ще ти смени началната картинка, но не е никаква болка за умиране. Буутлоадера го бях качил в някой от постовете, или си го вземи от фирма на ебода.. има го в архива. По-рано съм написал и как става инсталацията стъпка по стъпка. Успех !
Силно препоръчително е да си вземеш вътрешен диск.
здравейте ,пак съм аз.накрая обърнах вънщния хар във вътрещен форматирах го от плеяра обаче пак немога да инсталирам трнсмисион торента със този фърм съм r4821 от първи пост.моля кажете къкво да направя?
ilko80 ако искаш си сложи последният фрим на ебода http://ifile.it/ym3ujhq/Firmware_PV7...4_European.zip с трансмисион и ямджи джубокс работи добре но трябва да смениш бутлодера с този от 45 пост на 7 страница самоче да знаеш като смениш бутлодера не мойеш да върнеш пак стария бутлодер. А за фримовете няма проблем сменят се единсвенното което е че ще ти се смени началната картинка веб итерфеиса е diva ip:82/cgi-bin/ewcp.cgi например http://192.168.5.102:82/cgi-bin/ewcp.cgi успех
