А как да го накарам lighttpd да се стартира автоматично всеки път?Цитат:
Първоначално публикувано от nestorbg55
Сега при всяко ново пускане се налага да го пускам ръчно:)
Всичко е конфигурирано корекно.
@Hell - имаш ли представа дали мога да сваля сорсовете на firmware. Изключително разочарован съм от плеъра и тъй като инвестирах доста пари в него съм готов да загубя известно време да поогледам за проблеми.
:) :) Щом си се добрал до менюто и си пуснал lighttpd ръчно така ще си го правиш :) :)Цитат:
Първоначално публикувано от nikiyahoo
Шегувам се - От WEB интерфейса отиваш на Editor и избираш myS. В myS променяш реда #start lighttpd да стане start lighttpd ( т.е. махаш #). Реда се намира 10 отдолу нагоре (при случай че не го намериш веднага :))
Големи благодарности :ole
Аз пък си мислех че в lighttpd.conf трябва да се пипне.
Нов фърм AMP R7 POHD
Какво е променено:
+ kernel optimization
+ added drivers from r6.1 patch
+ added "reboot of wakeup" patch
По какво да разбера дали съм го инсталирал, като изглежда точно като последния ACR ?Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
Нормално, все пак ползват интерфейса от Playon.Цитат:
Първоначално публикувано от kamelot
Привет на всички.
Ползвам modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 (Diva boot) - 03.09.2011.
Имам следния въпрос - знае ли някой как и възможно ли е на нашите диви да се инсталира optware.
Аз се опитвам, но поради факта че няма свободно пространство на вътрешната памет не ми позволява.
Четох в сайта на PlayOn!X, че се използва USB флашка форматирана на ext3 файлова система. До там го правя, но изглежда не мога да направя symlink на този дял с /tmp/hdd/root - където следва да се инсталира optware. Правя го стъпка по стъпка, но когато пусна скрипта /usr/local/etc/mountS ми дава - "/tmp/hdd/root already exists"
Имате ли идея защо след като включа вградения BT клиент и всичко си работи нормално ако изгася дивата от дистанционното след като отново включа дивата BT клиента е спрян и трябва да го пускам наново от опциите. Другото което забелязвам е че съм настроил HDD да се гаси след определено време ако не се ползва и с предишния фирм спираше а сега с последни фирм не го виждам да спира.
Разбрах всичко. Проблема е от v9.5.42 r7082 фирма.
Имам Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283. Не мога да гледам клиповете в YouTubе - зареждат, но не се отварят. Моля ви някой да ми помогне.
Качи си последната версия на фърмуера:Цитат:
Първоначално публикувано от ares72
http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov....3.14r5460.rar
Здравейте всички! На един приятел Дядо Коледа му е донесъл един мултимедиен плейър Privileg, който на външен вид е същия като нашите Диви. Въпроса ми е дали може да си сложи благинките, които ние можем (буутлоудери - например този на A.C.Ryan, разните му там моднати фирмуери...). Много се блазня да му помогна на човека, ама да не прецакаме нещо устройството, че е още на 5-6 дни... Та ако някой се е е...вал с такова, моля за малко инфо.
Здравейте, добавих още интересни неща в Подкаст :)
http://playrss.litoff.info
Отлично става :Drinks:
Можеш ли да направиш добавка и за този фирмуер: http://www.mediafire.com/?p8yi6oc6fbrh0ok, от този сайт http://playon.unixstorm.org/installation.php
v9.5.42 r7082 тоя фирм е тотално сбъгясан. По добре не го слагайте. Има толкова много проблеми че не ми се изреждат даже.То не беше бавен трансфер по мрежата. То не беше забиване на тансмишъна. Направо чудо на чудесата. Интересно ми е производителите на хардуера ако разберат колко бъгав софтуер се слага на техните машини дали ще се хванат за главите. Като казвам производител имама предвид реалтек.
