За толкова пари толкова. Другия вариант е xTreamer Ultra: http://www.xtreamer.net/Ultra/
То това вече губи идеята за мултимедиен плеър то си е направо нетбук или по точно неттоп като този : http://ardes.bg/blog/2009/05/acer-aspire-revo/ а вече има и много други такива. Ясно е че натам вървят нещата и до няколко години всико ще е в едно. От GSM-ма направо ще си гледаме на 57'-то TV - FULL HD филми :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от amonev
Е е е ее най накрая вече имам рещение за тези субтитри, а то е: въпреки че са еднакво именувани видео и суб. файловете и субс. не се зареждат преименувах изцяло и двата файла и Дивата вече ги показва. Позволих си дори да използвам само кирилица и отново няма проблем. И така ще се наложи всеки един от филмите, на който няма субтитри да преименувам или субс. файла или и двата. А на този филм https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=256154&hit=1 (Сезона на вещиците) файла субс. е по-различен от всички други и с Rename не става. Интересното е че като го пусна да го гледам през мрежата има субтитри (имам го записан и на компа) , а от харда на Дива няма?!
@Hell Благодаря за линка за програмката!!
413 - Request Entity Too Large -Някой може ли да ми каже защо получавам тази грешка като изкам да свалям някой филм над 10 гб. БТПД ползвам за сваляне на торенти.
А случайно да имат разлика големи и малки букви? Дивата е с Линукс и прави разлика между а и А ;-)Цитат:
Първоначално публикувано от frizera
@lubo1972 Не нямат абсолютно никаква. Направих ги първо на компа и после ги прехвърлих на Дива. Имам подозрения за този проблем че трябва да преместя филма от папка BT на Дива (защото тя го сваля и после през мрежата го прехвърлих на компа) в някоя друга на харда и. Прав ли съм не знам щото днес е "кино вечер" и сега е антракта между филмите..... :ole :ole :ole Иначе съм много доволен че избрах този плейър въпреки трудностите които срещнах и както писах преди време това да се преборвам с разни предизвикателства ми е ежедневие. Абе мога още да пиша ама вече ме викат пред телевизора. angel...... До по-късно
Като гледам въпросите ти, ти май какъвто и плеър да си беше купил щеше да имаш трудности с тази разлика че тук са търпеливи :)) .Цитат:
И съвет от мен ако не искаш вече да сиидваш филма - преименуваш и филма и субтитрите с по кратко име например премахваш допълненията след самото име
Пример: Season.Of.The.Witch.R5.720p.BluRay.DTS.x264-ELEKTRI4KA.mkv
става само : Season.Of.The.Witch.mkv а субтитрите Season.Of.The.Witch.srt
като имената не се изписват по отделно а от първото име на видеото правиш copy и после paste върху името на субтитрите за да си напълно сигурен че са еднакви а не почти сигурен (иначе една невидима грешчица да си допуснал и пак ще плачкаш че няма субтитри) :-memnon
Нова версия от Iconbit с SDK4. Малко по-добре от последната:
http://forum.iconbit.ru/download/fil...005d63069b41c0
Някой да има мнение по въпроса ?Цитат:
Първоначално публикувано от ilko80
@ilko80 -> това което си написал е добре, но дай инфо за това с кой фирм си, диска ти вътрешен/външен ли е, как е форматиран и проверявал ли си го за грешки с чекдиска от компа и откъде ти изписва тази грешка, най-вероятно не е от плеъра ...
Възможно е да имаш проблеми с мрежата. Ориентироващо инфо тук
Ползвам на ебода фирма предпоследия с вътрешен хард съм ,това ми изписва като поизкам да сваля торент над 10 гб. иначе на по-малките няма проблем.харда го форматирах от дивата и чекдиск съм пуснал пак не става.и още нещо като дадем формат от дивата на харда изтрива ли се всичко от харда защото при мен всичко пак си остава и от компа давам формат за да се изтрият.Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
Ти можеш сам да си дадеш отговор на въпроса. Има няколко основни правила за работа с плеъра и те са написани в 1-ви пост ! Едното от тях е вътрешният диск да е задължително форматиран от плеъра, защото той си създава и 3 служебни партишъна, които са Линукс (Ext2/3) дялове и през Windows няма как да ги създадеш ! След формата не трябва да имаш нищо на диска, от това ти е проблема -> защото го форматираш от компа ! Проблема с формата може да е от фирма, смени го с някой по-стар и пробвай отново докато стане и всичко ще си дойде на мястото. Препоръчвам ти този фирм v.4318 на ПлейОн и после каквото ти допада от най-новите от 1-ви пост.
Пробвах с по - новия фирм на ебода не става след формата пак си остават филмовете кой фирм ми препоръчваш ти? А зъщо тогава по малките филмчета ги сваля 4-5 гб.при тях няма проблемЦитат:
@ilko80
Свалял съм 40 ГБ филм с фирм на Eboda и трнасмишън. Кой торент тракер ползваш ?
Ето и версия Mede8er V4.0.4 FW MOD by Shizzl - http://www.bgshare.com/472863/install.img
Базиран е на по-старата SDK3.
При мене се инсталира и работи коректно.
За да работи нормално трябва в настройките Remote Control да е на On
Ето и описание на промените - http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,4898.0.html
Който го мързи да се регистрира и да чете темата копирам първия пост ->
И помнете - инсталирате само и изключително на ваша отговорност :wink:Цитат:
I`m finished! V4.04 MOD is finally here!
It took lot time to code the new features, but i think it`t working / looking pretty well now.
NEW FEATURES:
MOVIEWALL:
- Customize View Style. 2x6, 2x7, 3x8 covers or List View
- Press „INFO“ to search by first letter
- In List View you can also navigate by pressing „LEFT“ (return) and „RIGHT“ (enter)!
- press „DOWN“ on last item on page to jump to next page
- press „UP“ on first item, you jump to previous page (or use next/prev button as usual)
- In List View 2 you can jump to previous/next page by pressing „LEFT“ or „RIGHT“
- Now you also can listen to MUSIC in Moviewall! After starting track,
just press „INFO“ button to see track details.
- You can use the GO-TO feature on music tracks now!
You can use FFWD button to make music play faster (up to 2x)
RSS:
- Weather, Picasa, Flickr and News are available.
- Mede8er does not support video stream, so i did not concentrate on RSS
- Picasa can only display public pictures!
AUTOSTART:
- You can select a source to Autostart after bootup. You can choose between
HDD, USB, NAS and MOVIEWALL
SLEEP TIMER:
- You can set mede8er to shut down after 15, 30, 45, 60, 90 or 120 minutes. After selecting a time
press „RETURN“. Use the KILL TIMER function to disable shutdown.
SKINS:
- To use custom Skins, copy the „Resource“ folder to root of HDD or USB
- You can choose between Original, Simple or Custom Skin
- Under Resource/Theme you find a folder called „Custom“. You can put your own skin or single bmps in there
and install them easily. (bmps have to be in 16bit R5G6B5 format, use gimp or photoshop to do that)
- here are the uncompressed skin. feel free to change or mage new ones!
http://www.multiupload.com/JKIF7LW8EA
- you can compress bmps for quicker loading with this tool
compression tool
RESTORE:
- You can use Mede8er.cfg from original V4.04 on the MOD FW. Dont use Mede8er.cfg from MOD FW
on future version, it will override changes. The Mede8er.cfg from MOD FW will not work on original V4.04 FW!
INSTALLATION:
- Copy install.img on usb-stick
- Unplug power supply
- Press power button for 10sec with usb-stick connected
- If you want to restore configuration (Mede8er.cfg from original v4.04) do this immediately
after installation finished. Do not reboot between this! or you have to flash install.img again!
- Activate „REMOTE CONTROL“ in network settings
HOW TO USE MOD:
- Add a folder to show in Moviewall
- Go in the Moviewall and press "MENU"
- in settings you can change moviewall, open rss, change skins etc....
- If Resource folder from .zip file is on usb stick, no other device usb or card should be plugged in when
installing new skin. reboot with usb stick before installing skin. the usb stick has to be in upper port!
otherwise it might not work!
:jamaika
