Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
  @brabusbg  - Плеърчето е доста успешно няма нищо общо с нещата които си продавал. Могат да му се качват различни фирмове и е въпрос на вкус кой на кого ще допадне. "Влюбваш" се в един и после каквото ново и да качваш пак на него се връщаш с надеждата че по- новите ще са като него ама "по-хубави" . Като разгледах последните фирмове с SDK4 ми се стори че по-скоро плеърите от това поколение не са дорасли до такъв интерфейс, май трябват мегахерци на процесорчето които ще дойдат в следващите поколения плеъри с новите процесори. А може би бъркам може би не са оптимизирани все още - времето ще покаже :Drinks:
  здравейте някои може ли да обясни какви настройки трябва да направя на рутера за да си виждам фтпто от външна мрежа а не само когато съм вързан към моят рутер
				Първоначално публикувано от gogoniko
    Въпроса е интересен и за мен. Зависи си от модела от рутера и предполагам ще трябва да се направи port forwarding но тук трябва да си каже думата някой който е по-наясно с настройките на рутери, като се има в пред вид че при различните рутери се отнася за едно и също нещо но интерфейса е различен и няма точно универсален метод.
				Първоначално публикувано от nestorbg55
Трябва да се направи "Port Forwarding" от WAN порта на рутера, да препраща към 21 порт на IP-то на Дивата(LAN).
				Първоначално публикувано от plamki
    И на 20-ти порт. Това е ftp-data. По него текат данните при трансфер на файлове.
   Ето и една страничка (списъците в долната и част) на която има скринчета на много рутери с настройките им: http://screenshots.portforward.com/ и щом портовете са 20 и 21 се търси опция която е озаглавена "Port Forwarding" след което се указва диапазона на форварднатите портове към IP адреса на Divata и може би след проби ще стане.
  Защо като пусна торентите да се сийдват и след около час ги намирам спрели. Трябва да загася Дива-та и да я пусна отново за да успея да пусна и торентите. С 4821 фирм съм.
Мдам, май щото съм пуснал повече от 3 торента.
Е малко по-дълго изкараха като са само 3, ноо...пак прекъснаха.
  Здравейте колеги :)
Реших и аз да си сложа този фирм - буутлоудър 0202.1026L + моднат фирм E-Boda HD for all 500-7.3.21.r4803_v2 всичко мина екстра пробвах трансмишъна- върви добре... реших да си пусна филм..изтеглих му титри..в настройките на Двата направих да са на кирилица... направих също и по познатия начин името да е еднакво със заглавието на филма... пускам.. и.. излизат ми само препинателните знаци на субовете... пуснах друг филм, пак същото.. сменях цветове, размери.. нищо не помогна да се появи нещо... Някой да се е сблъсквал с този проблем... ?
Поздрави!
				Първоначално публикувано от safoto
 Здравейте колеги :)
Поздрави!
      Всичко си описал подробно, само не си писал дали си изключил аутоенкодинга, та ако не си го изключил го изключи, иначе друга идея аз специално нямам.
PS. Знаех си че Hell ще те прати на 1-ва страница да четеш съветите, доста труд е хвърлил да ги подреди и поддържа в изряден вид :bravo
  Но когато си личи че си чел сериозно, но просто си пропуснал нещо е колегиално да ти се помогне (да ти се удари едно рамо). Важно е да се знае че в съветите няма важни и не толкова важни неща. Всички условия трябва да бъдат изпълнени за да върви всичко нормално (техниката става все по-сложна и многофункционална), така че ако имате проблем четете внимателно съветите от 1-ва страница :Drinks:
  Точно това се оказа проблема... благодаря много колега..
  Проблемите със субовете и тяхното решение са описани в 1-ви пост, секция "Полезни съвети" !!!
				Първоначално публикувано от stoyanz
    В крайна сметка се оправи като изключих NAS функцията. А за какво служи тя ?
  NAS служи за да може да имаш достъп до вградения хард на Дивата през мрежата.
				Първоначално публикувано от psybg
    Ясно защо не го виждах сутринта. Значи като ми трябва диска през мрежата, ще се включва NAS. В момента вече имам 10 торента и се свалят и качват без проблем при изключен NAS.
     Вече стана ясно че процесорчето трудно се справя като има много включени функции при теглене на торренти. Като се изключат, NAS, скринсейвър,.... даже като се намали резолюцията помага за облекчаването на машинката което подобрява стабилността докато се свалят торенти. Имаше един фирм май на E-Boda който в WEB интерфейса позволяваше по време на теглене с едно кликване да се изключват всички ненужни функции с цел подобряване на стабилността. Та с него колегите постигнаха рекорди по отношение на скорост и стабилност.
