Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Първоначално публикувано от ermak
Но след началото става Ад.
Аз понеже гледам повечето нощем и в стаята е много тихо и си се чува един гаден звук - непоносим бих казал.
Пробвах да го сменя с друг, няма голяма файда.
За това съм сложил WD зелената серия хард и съм махнал вентилатора на Дивата... като гръмне... гръмне.
Съветвам Ви да не го правите Дивата на ranis5 беше при мен, за съжаление не успях да му помогна, но разгледах как е организиран плеъра.
Плеърчето е доста прилично, но за съжаление платката е закрепена за горния капак, а топлото отива нагоре...цялата топлина ще остава вътре в кутията ако го няма този вентилатор да я изсмуква навън.... все пак Вие си решавате
Аз бих пробил няколко отвора в кутията, и плеъра ще изкара доста повече служба, тогава и с по-символичен вентилатор ще стане може би някой с нисък профил за видео, за жалост не обърнах внимание с харда колко място остава
Първоначално публикувано от martinov73
Какъв е размера на това вентилаторче, евентуално да потърся нещо по-тихо онлайн ?
Ето това е размера http://www.dekada.com/catalog/fans-4...7c1fbd67d2264b
Моя се скапа на третия месец.
Аз си взех този: Noiseblocker 40mm NB-BlackSilentFan XM2 - 3800rpm
Хората дават две години гаранция на тази марка.
Само, че е необходимо да се преправи буксата.
Знае ли някои как може да си пусна линка Visit Neighbor зад рутер съм и не намира URL -а и може ли да имам достъп до самбата отдалечено с последният фирмуер на Деизи съм
Дънот на капака ? Като че ли ако просто го обърнем с дъното нагоре всичко си идва на мястото :)
Преди около една година като инсталирах хард-диска, го форматирах през USB-то. Изглежда се е форматирал с NTFS. Diva плейъра си работи добре, но по едно време се появиха едни директории "music" и "image", при положение че вече имам "Music" (с главно 'M'). Сега съдържанията на двете "music" са ми еднакви. Преподлагам Windows ги смята за една и съща, но за Линукс са две различни.
Мисля да направя формат от менюто на Diva-та. Не си спомням преди една година дали го направих. Въпросът е, каква файлова система ще сложи Diva-та? Дали това ще оправи проблема?
Дивата създава 4 дяла -> 3 Ext2 служебни партишъна и това е нативния формат за Линукс и 1 NTFS, но за да виждаш служебните от Windows, трябва да си инсталираш някоя от програмките, дадени в секция "Полезни съвети" в 1-ви пост. Тези дялове са по 157Mb и не се използват за нищо друго освен за системни цели от плеъра.
P.S. Партишъна за потребителските данни е в NTFS и само той се вижда през Windows.
Може ли някой да помогне искам да ползвам Diva -та като сторидж пуснал съм и самбата и FTP -то с рутер съм сканирах всички отворени портове общо взето 5 на брой на Diva -та по никакъв начин не можах да се логна отвън към нея само торент клиента виждам защото отворих 80 -и порт ръководството и е много оскъдно за host на FTP какво име взема това което е заложено на плеара ли и с какво разширение също така не можах за разбера кой порт се използва за сиит на торент клиента разреших 6881 но не ъплоудва нищо с фирма на Дейзи съм ако някой знае ще съм му много благодарен яд ме вече че не си взех Dune HD max поне сигорно менюала щеше да е по читав благодаря.
Първоначално публикувано от Hell
Дивата форматира диска в
Ext2 и това е нативния формат за Линукс. Препоръчително е да се използва този формат, но за да го виждаш от Windows, трябва да си инсталираш някоя от
Моята Дива форматира на NTFS. С последния официален фърмуеър от Дейзи съм.
Закачих Дивата към един Линукс, от там направих Partition Table (май нямаше) и като пусна Дивата да форматира ми прави следното разпределение:
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 2 243141 1953022050 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 243142 243161 160650 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 243162 243181 160650 83 Linux
Като отворя Partition Manager-a, ми дава че ми е оставил 156.88 MB Unallocated
За какво е направил този партишън /dev/sdb3 ? Мога на ръка сам да си направя дяловете, ще му пречи ли?
@stefanch2 -> всичко е както трябва. Заради 3-те служебни дяла не е правилно да си форматирате сами харда, защото няма как да ги създадете и плеърът няма как да ги ползва (там се инсталират приложения за системата и се ползват за буфериране). Още през 2009 г. съм дал описание на дяловете на вътрешния хард диск. Според предписанията на производителите на мултимедийни плеъри, форматирането на вътрешния хард е задължително да бъде извършено от самия плеър, за да се гарантира максимална производителност и безпроблемна работа.
Първоначално публикувано от savovs
Колега,
Вероятния проблем ,ако дива-та ти не е нова,а примерно на година, година и нещо е надути променили си капацитета електролитни кондензатори в захранващия адаптор или в самата дива.Ако не е в гаранция отваряй и гледай.С дива-та няма да имаш проблеми ,но адаптора ще трябва да се цепи и ще изгуби външния си вид.Ако имаш друг адаптор за проба ,може да се пробва първо с него и после ,ако се наложи да цепиш твоя.Ако обаче е на 2-3 месеца,носи я в оторизиран сервиз.
Аз имам абсолютно същият проблем, по празниците бях изключил всякаква техника 2-3 дена (не бяхме в къщи) и като се върнах ... изненада. Дивата не тръгва копчето (единственото) светва едновременно синьо и червено и след 2-3 сек. се изключва. След буквално стотици опити (без резултатни) свалих диска понеже там имам много инфо. успокоих се като видях че всичко си е на мястото. Дори и без диск не тръгва. Видимо няма никакви надути кондензатори в самият плеър. Пробвах и друго захранване (случайно имах подобно 12V 1.5A) отново без успех . Така че мисля проблема не е свързан със захранването . След около 2-3 часа ръчкане ... незнайно как тръгна и всичко си беше ок. Два дена след това отново същият номер ... направо съм бесен . Решил съм ще го нося на поправка (все още е гаранция)
VallKill, точно по тоя случай влизам.
Първо - благодарности на martinov73, който ми прегледа Дивата и беше много точен с мен!
И второ - Дивата ми се оправи след като тотално я бях отписал!! Не беше зацепвала от седмици след всякакви опити, смяна на захранващи кабели и какво ли не. Ето какво направих след като я бях прежалил и нямаше какво да губя - отворих капака за хард диска, махнах харда, взех един сешуар и с максимално горещ въздух нагрях плеъра докато вече не можех да го държа с голи ръце (все пак гледах да не бия директно в чиповете, насочвах към кондензатори и тежки елементи). Разчитах да уплътни ако има някъде студена спойка. И чудо - оттогава включва от раз все едно нищо не е било. Тествах я много, изнасях я на хладно, държах я и под напрежение и без ток - безотказна е. Дано не ми е уроки, но ако пак стане нещо вече имам идея какво да напрявя. Ще сваля платката и с поялник ще боцна де що има спойка, без чиповете разбира се. Бая ме изнерви с тия изпълнения машинката, но важното е, че (да не повярваш) има още живот в нея...
Първоначално публикувано от ranis5
Радвам се, че си намерил начин :) Аз обаче не издържах и я пратих на ремонт (понеже е в гаранция) . Днес сутринта е получена в сервиза (изпраща се с куриер - за тяхна сметка) и тръпна в очакване какво ще кажат от там. Дано да деарират по бързо, че в къщи е малка революция :)
Първоначално публикувано от VallKill
Аз все пак съм наясно, че проблема може да се прояви отново по всяко време. Ще ми е от полза после да споделиш каква диагноза са ти дали от сервиза. Успех!
