Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Първоначално публикувано от frizera
нямам програматор да изчистя и процесорите от остатъци от буутлоудъри и фирмуери и да започна на чисто. :cheesy: :cheesy:
Странно как с програматор ще изчистиш и процесорите от остатъците от бутлоудъри и фирмуери. Ценим ентусиазма ти но писане от типа "Базирайки синтезирайки парадоксалната илюзия" не помагат на колегите да ти помогнат нито пък ти по този начин помагаш на някой колега след теб - само ги плашиш че може би нещо не са компетентни колкото теб. Щом си ентусиазиран по добре щракни и качи някоя снимка, опиши нещо което да изглежда по професионално и нагледно за да е в помощ на останалите съфорумци без да повтаряш неща които сме дъвкали в темата безкрайно.
Успех. :jamaika
Първоначално публикувано от nestorbg55
Така както се "прави" чип тунинг на МПС. Дори може да се сменя целия процесор с нов , но това е тема за друго място и друг форум.
Не искам никого да плаша пък и не се опитвам. Колегата drianov сподели за нещо , аз просто дадох предположение или даже по скоро тема за размисъл за тези които подобен проблем ги вълнува.
:-memnon Чип тунинг на МПС - да ти имам сравнението :-memnon А бе имах съмнения че имаш нещо общо с автомонтьорите от сервиза дето ми дочупиха автомобила :)) Направо с този чип тунинг се кандидатирай в А.C.Ryan да им чипосваш плеърите :))
Проблемите с повредите по структурата на вградения хард диск, вече много е обсъждано, идват от проблемите със самбата в фирмуерите с SDK4. Което означава че ако качваш и сваляш нещо на HDD на плеъра със самба протокол (както казва колегата drivanov казва че го ползва за мрежови сторидж) поради бъговете които се знаят добре и от A.C.Ryan като ги заявяват но от Realtek не ги отстраняват в сaмото SDK, се получават "дропове" прекъсвания в мрежата които водят до натрупване на грешки, а от там да не ти се виждат някои неща а други загадъчно да изчезват т.е проблеми - както си забелязал. От тук фирмуерните спецове на А.C.Ryan са решили да сложат и опция за проверка на диска която явно не работи съвсем както трябва. Поради тази причина Hell предложи преди няколко поста да се ползва Window-ския chkdsk като още на първа страница е поставил линк към CHKDISK за Win с GUI (т.е CHKDISK с инерфейс - с картинки за по-лесно използване :-) който си работи коректно когато закачиш плеъра със слейв USB кабела към компютъра.
Друг съвет който мога да дам и съм го давал вече е да се ползва FTP протокола за трансфер през мрежата - по стабилно е и грешки не се получават (или поне са по-малко). :wink:
Повече по-този повод повече няма да пиша за да не се повтаряме до безкрайност с вече изтъркани от писане неща. От тук натам по тази тема само на лично че натоварваме темата с безмисленни спорове а още не е време за 3-та част :Drinks:
Абе аз само съм чувал за тези чипосвания и да ти кажа честно ( nestorbg55 ) добре съм разбрал какво предложи Hell . А ти вместо да се ядеш можеш да помогнеш с реализацията на джубокса , FTP протокола.. :smiley: Тъкмо ще синтезираме нещата в по актуално време, та който почне да чете от тук да не се плаши ..... :Drinks: :Drinks:
Ясна е какво има в предвид колегата frizera... След толва ъпдейти със сигурност се заформя мазало в областта която се позлва за съхранение на настройки... Не съм запознат с този процесор и флаша му - какъв е външен и вътрешен но най-вероятно част от него се позлва за настройки и най вероятно там е мазало, но не мисля че проблема с разкачането на мрежата е свързан с това... просто някой таймаут не се обработва правилно... и бързината на процесора не може да служи за оправдание... прехвърлянето на данни трябва да е гарантирано дори и с много таймаути и забавяние по мрежата...
Има начин през Телнет да се направи пълен ресет, след което започва процедура по обновяване на фирмуера през флашката, но по-добре да не правите опити.
Bootloader-a няма как да се омаже - там един img файл заменя друг, но при фирмуерите понякога остава информация от старите /особено на различни производители, еле пък ако инсталирате и opt-a/, защото правят донякъде различна файлова структира при инсталацията си. Затова се препоръчва примерно и смяната от еди кой си на еди кой си, защото някой от версиите изтриват до основи, а някой не.
Първоначално публикувано от amonev
Да amonev е напълно прав последователността при инсталацията на фирмуерите не случайно от A.C.Ryan предупреждават че е важно преди да се флашне с новите фирмуери с SDK4 преди това на плеъра да е била инсталиран фирмуер от А.C.Ryan v7.3.x.r3582 или по-нов (This firmware version requires at least v7.3.x.r3582 or later installed in your unit.).
За това ако преди това са слагани версии на други производители, моднати версии (дори версията на PlayOn!X) се препоръчва да се префлашне плеъра първо с v7.3.x.r3582 след което да се слага новият фърмуер.
А аз допълвам (неща които вече са обсъждани) - на вградения хард диск преди инсталациите да се направи chkdisk, като след това се изтрият специализирани папки създавани при инсталацията на моднати фирмове (например при инсталирането на optware за PlayOn!X се създаваше видима папка на диска scripts, която когато не я бях изтрил ми създаваше проблем с хубавия моднат фърм с BG и-нет линкове от колегата litoff ) както и папката .Theater.
Ако след всичко това в крайна след инсталацията на фърмуера плеъра влезе в циклично рестартиране (т.е тръгва показват се надписите и се рестартира или - опитваш се да го спреш а той вместо да спре се рестартира) се препоръчва префлашване с изваден (изключен) вътрешен хард диск.
Всичко това не гарантира че проблемите с мрежата (самбата) ще изчезнат защото тях поначало си ги има в SDK4 и поне в Change логовете (описанието на отстранени проблеми) не са отбелязани като отстранени. Отговора на A.C. Ryan е че проблема се подава от тях към Realtek (произодителите на чипсета) като проблем с висок приоритет, но за сега не се решава (по всяка вероятност заради фирмена политика на Realtek които освен чипове за плеъри правят и множество качествени мрежови решения от висок клас които също трябва да им се купуват). Ми то ако плеърите с техните чипове работят стабилно като NAS сървъри или мрежови сториджи, кой ще им купува специализираните такива :-)
При мен папката scripts не искаше да се изтрие, но фирма на litoff относно приложенията работи без грешка, а папката Theater се появява винаги след като включа плеъра. Изтриваш папката гледаш нещо или правиш нещо друго с плеъра (не става въпрос да флашвам или ъпдейтвам) и го изключваш. Включваш го след време (без значение колко) и хоп Theatre е отново там където беше.
наистина фрима на литоф е страхотен но не може ли да се сложи и един трансмишан за торенти
Здравейте , от вчера имам такъв плеяр и все още го разучавам. Имам един проблем с който засега не мога а се справя. Сложих едно торент файлче в папката на бит торента и го аднах , но не успях да адна следващите. Задал съм настройката за повече от 1 торрент но просто не ми дава да добавя и други. Как мога да го оправя това ?
МОД: Твоите отговори са тук
Първоначално публикувано от gogoniko
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=41&t=16279
Тука може да прочетеш, и ако искаш да се пробваш с Transmision SDK4
litoff благодаря за отговора стана trasmision и за сега работи след повече проби ще пиша пак
Добре де, има ли смисъл от Transmission, като се има предвид, че процесора е доста слаб и няма да тегли с целия капацитет на интернета?
Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
Някой открил ли е начин след като устройството примерно блокира и се наложи да му дръпнем шалтера след включване да не се налага отново да се пуска торент клиента и самбата. Много е тъпо че не си помни настроиките. Даже на самбата показва че е включена но се налага да се изключи и включи повторно за да проработи.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1330284000[/time]_________________________________________________
Току що направих откритие. През WEB конзолата копирам от него с невероятните 100mb през мрежата. Самбата и фтп стигат да 60 -70mb. Направо съм впечатлен. Смятам да го пробвам на гигабитова мрежа каква ли скорост ще постигне.
МОД: Това откритие съм го написал в ей този пост :) Интересното е кога ще прескочим тази граница. Всички проби съм ги правил с Гигабитова мрежа. :Drinks:
След като инсталирах v9.5.00 r5992 се появи следният проблем. Всичко е нормално докато не почна да свалям филм през бит торента. Плеяра забива винаги. При някой друг получава ли се така ? С трансмишъна не мога да пробвам , нямам нужните знания за да го пусна и настроя.
МОД: Ако прочетеш "Ръководството за потребителя" и темата ще разбереш как да си настроиш Трансмишъна.
