Firmware v7.5.0.r2285 не става. Много е бавен и зпъва при филм и отваряне на менюта.
Плейонскиа е много по-добър.
Руснаците отвръщат на удара :2guns:Цитат:
Първоначално публикувано от amonev
http://files.iconbit.com/0fw/fw_HDS6....5.2.r4387.zip
Последния официален SDK4 за Iconbit HDSL6. Топъл топъл. Инсталира се само ако имате пачнат Diva-Iconbit bootloader. Довечера ще го тествам.
Очаква се до седмица да му добавят интернет приложенията, които имаха старите доработени версии.
От една седмица съм с Mede8er Firmware v4.0.4 Shizzl Mod V3.2, но нещо не работи добре този фирм.
Бавно отваря менютата, забива на филмите, не ми изкарва всички изображения на moviewall-а ...
Последния фирмуер на Iconbit, за който вече писах днес, е много добър, смятам че е по-добър от този на Playon. За да се инсталира обаче е нужно да се мине през този: http://forum.iconbit.ru/0fw/fw_HDS6L-v7.3.41.r4673.zip ... освен ако в момента не сте с някоя от версийте на Iconbit.
Откроява се с бързодействие спрямо всичко друго с SDK4 и интересни функции като "HDD spin down". Руснаците обещават скоро и доработена версия с приложения. Менюто е изчистено и красиво.
Би ли дал по-подробно упътване за инсталиране.
Здравей,
инсталира се първо фирмуер версия 4673 /по-горния пост/, а след това 4387 от предната страница.
Това е.
Този нов фирмуер на IconBit има ли нещо като YAMJ Juxebox че свикнах да съм с него и ми допада ако няма въобще да не опитвам че флашването без UPS си е винаги опасно при това енерго и накрая ще вземе да стане беля, че новия PlayOn-ски много ми харесва но да беше още една идея по-бърз че тук един приятел като беше у нас натискаше по бутоните на дистанционното и ми каза - "Твоя плеър ЛАГВА" :) та ме подразни :taz защото знам как беше с предишните - по-пъргаво но и по-грозно и с по-малко екстри. Български в менютата има ли?
Спиране на тока не би трябвало да ти повреди устройстовто - после ще трябва обаче директно пак да рефлашнеш (защото application-а е изтрит и плейъра няма как да тръгне нормално)! Ако не е така то разработчикана буутлоадер-а не си в свършил работата и е блял някъде!!! Това е идеята на буутлоадер-а все пак - безопасна подмяна на application-a... Иначе предупрежденията да не се изключва плейъра са си предупреждения и наистина е по-добре да не се пробва колко добре е написан bootloader-a;-)
Някой няма ли да сложи малко скрийншоти да видим как изглежда този IconBit?
Да разработчика би трябвало да си е свършил работата но когато бутлоадера е моднат за да става за Diva-та не се знае какво е модифицирано и къде е пипано така че по добре да не се рискува прекалено. Един път месечно - бива. Но когато се почне всеки ден - Имаше една приказка "Свраката хвъркала от кол на кол, хвъркала и накрая се надянала" :tongue:
Няма YAMJ! Замисъла е почти като на последния красив AC Ryan v7.4.4.r3966 като опции, обаче интерфейса е много по-прост.Цитат:
Първоначално публикувано от emopk
Снимки няма смисъл да се слагат не е много за гледане... BT има, You Tube и обичайните такива също...
Отличаващи се опции:
- Както каза amonev, "HDD spin down"...
- По време на филм с "Menu" бутона има в листа с опции - "Download subtitle" и просто ми е бедна фантазията от къде и как ще ги тегли в интернет...
Най-голямото нещо което ме изкефи е - СУПЕР бърз! Демек не ЛАГВА и няма да ти се смее приятеля...
Той автора на мода сам си казва, че може да е пълен догоре с бъгове, ама то това си е от времето...Цитат:
Първоначално публикувано от hajigeo
Аз лично забелязах, че понякога излиза от нищото едно чудновато подобие на screensaver с топче което се движи нагоре надолу,
при положение че съм дал screensaver - off... Разбира се това се маха лесно с натискане на някой бутон
от дистанционното, ама ми е малко странно като цяло... Също така там тия новите RSS с картинките нещо са бъгнати не
искат да търсят. Напишеш една буква и то ти махне виртуалната клавиатура... А за да се използват всички нови опции от мода
като: sleep, autostart... трябва в Setup задължително да го има това: NETWORK - REMOTE CONTROL - ON.
Единия от скиновете като го пробвах направо бъгна целия плеър и трябваше пак да инсталирам на ново firmware.
Чак бавно не мога да кажа, забиване не ми се е случвало на филм, moviewall работи добре и по-бързо от оригиналния v4.0.4Цитат:
От 20 дни някъде го ползвам v4.0.4 Shizzl Mod V3.2, сигурно не съм имал късмета да видя всички бъгове... единственото което
ми харесва е че има различни режими на показване в Movie Wall, но като се замисля в оригиналния v4.0.4 също не е зле - 12 обложки на страница,
а и поне няма толкова бъгове...
Напълно потвърждавам по-горното :jamaika Не знам руснаците какво са човъркали по фърмуера, но е страшно стабилен - няма рестарти, забивания и т.н. По-бърз е от фърмуера на Плейон. Даже и субтитрите ми се струват пооправени - по-бели са от последните фърмуери и не се сливат толкова. Пробвах и последния на Плейон - [BETA] ACR-PV73100 v7.4.x.r4585 Playon!HD и пак едни ресети едно чудо и го махнах :smiley: Има още какво да пипнат руснаците откъм оптимизация на скоростта но засега ми се вижда доста добър.Цитат:
И аз потвърждавам. Много стабилен и несравнимо по-бърз от този на конкуренцията.Цитат:
Първоначално публикувано от dzver
Ето го и ъпдейта с приложенията: http://files.iconbit.com/fw/fw_hds6l...7_1.9l3_ru.zip :yahoo: :ole :yahoo:Цитат:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1310236200[/time]_________________________________________________
Някой има ли свален bootloader-a от Iconbit, но с логото на Дива, което бях публикувал няколко страници по-назад? Линка към dox.bg не работи! Изтрил съм го по-погрешка от компа, а ме мързи да го преправям отново :laugh:
@amonev
Виж си пощата!
Благодаря ти :cowboy:
