Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
				Първоначално публикувано от Hell
 @all -> който не си е слагал нов буутлоудър да слага този на Дива, това няма отношение към фирмуерите от кой модел плеър са, а кои версии можеш да качваш. Може да има проблем само ако определен фирм изисква по-висока (или друга) версия на буутлоудъра. Мога да помоля тези, които са си сменили буутлоудъра с този на E-Boda да погледнат в сетъпа си инфото и да напишат версията му за да го сравним с тази на Дива.
    Първоначално си бях инсталирал bootloader-a на emtec - онзи дето всички казват, че бил грозен, не успях да си кача bootloader-a на дивата, а пък този на eboda стана. Логото е светлосиньо и семпло на мен лично ми изглежда добре.
От инфото за bootloader-а на Eboda излиза, че същият е 000.0202.1026L.
				Първоначално публикувано от emopk
 @Hell не става въпрос просто за намаляване на скоростта. Всичко съм намалявал до почти до минимум (само по 1 торент, ограничение до 400кб, без сиид) и тествам повече от месец всеки ден (понеже съм инат). И накрая все едно и също плеърчето тегли, тегли единствения му зададен торент и забива После рестарт с изваждане на кабела :sad: Плеърчето е на хладно вдигнато на метална скара за по-добро охлаждане, абсолютно почистено green дискове пробвано е и с голям 1ТБ Green WD и с малък 80MB Green WD. Иначе за плейване си е ОК с мрежа без мрежа от външни и от вътрешни. Знам че мога да го включа с кабелчето като Slave към PC-то и там да свалям директно например с UTorrent (така ще е най-бързо) или през мрежата върху шернат (или мапнат ресурс) малко по-бавно, става въпрос да няма включено PC (било то настолно или лаптоп) и да е бавничко едно по едно с малко конекции но да не забива така дразнещо. Така излиза че има хубава екстра която е неизползваема. И не ми се иска да слагам най-красивия фирмуер на Medi8er който по-принцип си няма торент клиент за да не се дразня :)
    Това което забелязах е че торент клиента на Дивата забива когато е пуснат скрийн сейвъра . В момената ползвам последния фирм на Дива и нямам проблеми. Последни теглих 16 GB от pirate bay за около 2 дни без да забие. (Ограничил съм броя на peers до 48 и upload до 80 kb)
				Първоначално публикувано от Kx
    Ех дано да е от screen savera него не съм се сетил да изключвам :)
				Първоначално публикувано от hajigeo
 Възможно е, аз съм все още със стария бутлоадер и не съм пробвал 7.3.21.r4803_v2
Като гледам архива обаче, трансмишъна не е в имиджа на фърма а е отделен пакет.
По същия начин е и в 7.0.18.r3620_v8 и се инсталира допълнително през уеб интерфейса
    Във весия 7.3.21.r4803_v2 Transmission e вграден, в предната ревизия - 7.0.18.r3620_v8 трябва да се инсталира отделно, но това става много лесно.
@ Hell версията на моя буут лоадер е: 0202.1026L
				Първоначално публикувано от sdkoleff
    Откъде да свалим този бутлоудър, че наистина ме дразни грозната картинка на Emtec. :)
  Здравейте!
Опитах се да си сменя фирма, но се оказа, че бутлоадера ми е несъвместим :( Как се инсталира? Чета постовете ви, доста сте навътре :) и сигурно това е причината да не забележите въпросите ми по-напред :) Нормално! Става въпрос за оригинални фирм и лоадер.
				Първоначално публикувано от kesten
 Здравейте!
    Ако ще ползваш само за гледане на филми слагай официалния фирм на дивата. Инсталра се по същия начин както и фирм.. копираш двете файлчета на флашка, пъхаш в горното USB и рестартираш дивата от контакта като държиш бутона на предния панел натиснат около 10сек. После повтаряш същата процедура с съответния фирмуеър.
				Първоначално публикувано от psybg
    Благодаря! Веднага ще пробвам! Да, ползвам я само за гледане на филми.
    За теб лесно но на мен не ми връзва нещо бъркам :(
				Първоначално публикувано от kamelot
    http://www.mediafire.com/?iqmv168ysr6ug2c
Отвори си архива и вътре има няколко други архиви разархивираш двата файла от 1073 на флашка и флашваш.
  В най - новия фърм на E-Boda /7.3.21.r4803_v2/ може ли отделно да се стартират Samba и BT , че на по старата са заедно?
И ако кача новия бутлоудер за тази версия след това дали ще мога да го върна до оргиналния на DIVA , пробвал ли го е някои?
  @ yuli_veselinov
могат, но аз лично ползвам само Transmission
 @ yuli_veselinov
    ми и аз мисля да ползвам Transmision , но последната версия не позволява стартиране на Samba без BT. Но пък проблема е , че незнам ако не ми хареса тази версия дали ще мога да си върна стария бутлоудър?
				Първоначално публикувано от yuli_veselinov
    Бутлоудърите са еднакви, единствената разлика е началната картинка. Така че дори да не можеш да сложиш този от сайта на Дейзи, пак ще можеш да си инсталираш различни фърмуери. Недостатъкът е примерно че картинката не ти харесва. Иначе версията им е същата и вършат същата работа.
    Аз съм с новия бутлоудер на Дива , но когато се опитвам да инсталирам фърма на E-boda /HD_for_all_500_v7.3.21.r4803/ ми казва : Incorect platform и не може да се инсталира , може би трябва преди това да инсталирам техния бутлоудер?
