Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Първоначално публикувано от coce
Здравейте на всички! Ползвам Дивата повече от година, засега без проблем, основно за филми. С фирм на плейон съм, с последния "разрешен" преди да започнат да ограничават инсталирането на не-оригинални машинки. Единствения проблем засега ми е, че не мога от компа да видя външния usb диск, закачен за дивата. Случва се само след прясна инсталация на фирма и при последващо стартиране виждам само вградения диск. Някакви идеи?
Вградения диск би трябвало да го виждаш винаги от всеки компютър. Закачено утройство на USB-то съм успял да достигна само с FTP. Пускаш FTP с парола root, и после /tmp/usbmounts/sda1 (или sdb1). Не съм сигурен дали работи с всички фирмуери.
Гледам снимката на колегата "psybg" и си мисля, това българина е голяма работа. От нищо нещо измисля :Drinks:
С новите фирмуери, оригиналния и на различните клониниги нещата се пооправиха и Divata вече е едно добро плеърче. Остава проблема с торент клиента, ще кажат някои "Има си компютри за тази работа", но много ми се иска дори и по-бавничко с 300-400к да сваля но стабилно. Друго си е плеърчето което е с малка консумация не пречи на никого, тихичко си мърка под TV-то - да си го оставя сутрин да тегли и когато се прибера бавно, бавно но да е изтеглило каквото съм задал. А сега какво се случва пуснал съм да тегли като съм намалил съм скоростта на 400к, тегля само по една задачка, ограничил съм ъплоуда на минимум и когато се върна плеъра е забил и само от кабела се изключва (даже дълго държане на бутона не помага). Когато го пусна всичко е на 0-ла (а съм видял че е тръгнало тегленето и преди да го оставя е било поне на 2%).
Има съвети за смяна на клиента и т.н. но има ли вариант стандартния BTPD и при новите фирмуери да се настрои така че да е стабилно (макар и бавно) така че да не забива (чел съм от първа страница всичко което се отнасяше за старите фирмуери) намалил съм в стандартната версия всичко (описах го по-горе). Та ако някой може да отговори на няколко въпросчета:
1. Защо е необходимо да се сменя порта на BTPD (6881), това с какво ще помогне и ако помага на какъв трябва да го сменим щом няма да е 6881;
2. Само за стари фирмуери ли важат указанията за промени в настройките за конекциите за BTPD или и за новите може нещо да се направи.
3. Общо взето ми се иска СТАБИЛЕН дори и не толкова бърз клиент. Алтернативните по-стабилни ли са и стават ли за новите фирмуери?
А забравих да напиша че НЕ СЪМ с Wi-Fi всичко ми е на кабел като към доставчика съм на 60MB/ps . Пробвал съм с всички най-нови фирмуери (на Diva, PlayOn, IconBit, Eboda) все забива.
Лек ден на всички и благодаря предварително :help
@emopk от всичко написано от теб и във форума излиза,че плеъра така тегли. Може някой да е инсталирал Трансмисион и да тегли по-бързо, но при други 98% не се е получило. Възможно е в някой бъдещ фирм това да се оправи.
И все пак ако някой е успял да настрои торент клиента да работи нормално и без прекъсване нека да сподели и админа да напише в 1 пост с чевени голями букви обяснението. Защото това е важно за голяма част от хората ползващи плеъра.
Прехвърлянето на файлове може да стане от компа към плеъра с Totalcomander, или директно от плеъра по мрежата, или с флашка, или с преносим диск. Не е много удобно за блурей, но да го изтеглиш на 99% и да забие плеъра и пак отначало въобще не е приятно.
А може да се гледа и от компа без да се прехвърля.
Хубавото е, че има варианти и сами избираме кой да ползуваме .
От известно време забелязвам един проблем с WiFi. Рутерът ми е Linksys WRT54GL. Гледам филми през споделена папка на компютъра ми. След като пусна филма, плеърът тества скоростта. Обикновено ми е 4000-5000 kbps и филма върви гладко. Понякога обаче, без нищо да е променяно в настройките на рутера, скоростта пада до 125-250 kbps и филмите започват да секат или изобщо не тръгват. Рестартирам рутера и Дива-та, понякога помага, понякога - не. И не мога да разбера къде е проблема. То се разбира, че скоростта не е достатъчна обикновено още щом се опитам да браузвам папката с филмите. Ако се забави много с показването на съдържанието мога да очаквам ниска скорост и проблеми с възпроизвеждането.
Някакви теории ?
@emopk
на всички ни вече е ясно ,че с торентите нещата не са добре . спрете да се мъчите просто
При мен съм решил нещата кардинално . когато реша да сваля някой филм свързвам Дивата с компютъра с помоща на кабела USB2.0 Male B (за връзка с PC) . Харда на Дивата ми се появява на компа като - partision 1 . Задавам торент клиента на компа да сваля дирекно на Дивата и така за нула време филма ми е на Дивата в точната папка :) това е най удобния за мен начин особенно ако сваляш някой Блурей
Първоначално публикувано от dillo
@emopk
При мен съм решил нещата кардинално . когато реша да сваля някой филм свързвам Дивата с комптара с помоща на кабела USB ( Male B) . Харда на Дивата ми се появява на компа като - partision 1 . Задавам торент клиента на компа да сваля дирекно на Дивата и така за нула време филма ми е на Дивата в точната папка :) това е най удобния за мен начин особенно ако сваляш някой Блурей
това-торент клиента на компа да сваля директно на харда на Дивата може ли да се постигне и по ЛАН мрежата без да се мести устройството и да го зака4а6 като вън6ен хард към компа
Нямам представа става ли през Лан мрежата - не ползвам такава .Пробвай и пиши :)
Аз не местя дивата -купил съм си по дълъг кабел
@all -> още от 2009 година се разисква проблема с торентите и вече на всички трябва да е ясно, че оригиналния клиент BTPD на ПлейОн/Дива/и всички останали клонинги не се държи както трябва. Причините са известни отдавна - мощността на процесорчето на плеъра не стига, защото просто не е проектирано и за това !
Вариантите за решаване донякъде на проблема са няколко:
1. Теглене и сийдване на 2-3 торента максимум
2. Намаляване на конекциите до 5-10 !!!
3. Смяна на торент клиента с Transmission или RTorrent, като се спазват отново горните 2 правила !
4. Изключете скрийнсейвъра на плеъра - от мнения на колеги се оказва, че и той може да е причина
Тези правила важът и за новите фирмуери !!!
Относно WiFi връзката също има значение какъв е и как е настроен рутерът и разбира се - силата на сигнала до плеъра.
От моя личен опит и проби съм стигнал до следните резултати и съм ги побликувал в темата още миналата година и те са:
1. Рутерът трябва да е 300Mbit 11n стандарт (с 2 или 3 антени, като последния е по-добре)
2. Настройките за сигурността е най-добре да са с MAC Filtering и да се изключат всички други енкрипшъни (WEP,WPA/WPA2 и т.н.)
3. Сигналът трябва да е възможно на максимум (най-много 1 стена/преграда)
4. Когато теглите не правете нищо друго с плеъра
Има и чисто технически предпоставки за проблема с разскачането. Ще ви дам съвет за отстраняването им.
Ако рутерът ви е на един и същи канал (а те са от 1-ви до 13-ти по EU стандарт) с този на ваши съседи, може да има интерференция между сигналите. Проблемът се решава с промяна на канала на излъчване на вашият рутер (или на съседите ви ;-)
Изтегляте си програмката InSSIDer, инсталирате си нея и драйверите за WiFi донгъла на компа си (или линка в 1-ви пост, секция "Оригинални фирмуери"), слагате го и проверявате какъв е радиофонът около вас. Ако имате лаптоп с WiFi, можете да пробвате с него. Програмата ще ви даде доста информация, но нас в момента ни интересува тази за силата на сигналите на рутерите около вас и за честотите (каналите) на които излъчват. Виждате кои канали са свободни (ако има такива) или с най-слаб сигнал и на един от тях си пренастройвате вашия рутер. Ако нещо ни ви хареса, сменяте канала на друг свободен (или слаб) и отново пробвате докато ви отпадне проблема. Това е.
Всички тези условия ще ви гарантират нормална безжична връзка с възможно най-малко дропвания и възможно най-добър трансфер, който въпреки всичко не е идеален и не става за 1080р кодинг с по-висок битрейт ! Дерзайте !
:Drinks:
@Hell
ако е възможно същото съобщение на 1-ва страница да се вижда ясно.
и следващия който пише за торента дано да е от сорта - " Плеъра тегли по-бързо отколкото се предават пакетите по интернет."
Първоначално публикувано от Hell
...Относно WiFi връзката също има значение какъв е и как е настроен рутерът и разбира се - силата на сигнала до плеъра.
:Drinks:
Разбира се, знам всичко това. Интересното е друго - защо така драстично се променя скоростта, след като 4-5 дни е работило както трябва. Нищо не се е променило. Никой не е пипал рутера. След още няколко дни пак спонтанно си се оправя ...
П.С. Иначе моята мрежа не отговаря на всичките условия, но пък работи задоволително, КОГАТО работи.
Първоначално публикувано от kamelot
Причините може да са много... представи си че съседът ти си включва неговия рутер който интерферира сигнала.. после го спира и всичко се оправя. също съм забелязъл, че WI FI сигналът се смущава и от GSM-и .. въпреки че са на различна честота.
Относно торентите довечера подробно ще опиша инсталирането на фирм-а на EBODA, който си има вграден торент клиен Transmission, поддържащ resume, и който поне при мен се държи доста добре.
@Hell не става въпрос просто за намаляване на скоростта. Всичко съм намалявал до почти до минимум (само по 1 торент, ограничение до 400кб, без сиид) и тествам повече от месец всеки ден (понеже съм инат). И накрая все едно и също плеърчето тегли, тегли единствения му зададен торент и забива После рестарт с изваждане на кабела :sad: Плеърчето е на хладно вдигнато на метална скара за по-добро охлаждане, абсолютно почистено green дискове пробвано е и с голям 1ТБ Green WD и с малък 80MB Green WD. Иначе за плейване си е ОК с мрежа без мрежа от външни и от вътрешни. Знам че мога да го включа с кабелчето като Slave към PC-то и там да свалям директно например с UTorrent (така ще е най-бързо) или през мрежата върху шернат (или мапнат ресурс) малко по-бавно, става въпрос да няма включено PC (било то настолно или лаптоп) и да е бавничко едно по едно с малко конекции но да не забива така дразнещо. Така излиза че има хубава екстра която е неизползваема. И не ми се иска да слагам най-красивия фирмуер на Medi8er който по-принцип си няма торент клиент за да не се дразня :)
Първоначално публикувано от donnuzzo
Може, в момента моята Дива е така свързана. Торент клиента е на компа, а папката в която се записва сваленото е на Дивата.
Първоначално публикувано от mitak1969
И при мен е така, но пак не става,разкача се, За начало пуснах един ХД филм 4.35гб преди да си легна,ставам сутринта Дивата беше забила на 18%, помислих че нещо Аз не правя както трябва ,следващата вечер пуснах Блурей 53 гб, умишлено след време /може би 30мин/ проверих дали всичко е на ред, беше ОК. Ставам сутринта забил на 7% и се разкачил.
