Резултати от 31 до 42 от общо 42
Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
  1. Banned
    Aug 2009
    #31
    Re:Media Player Diva Mini FullHD / FAQ в 1-ви пост
    HDMI !
    Ако е нещо друго , дай инфо как и към какво ще го свързваш !
    Apr 2009
    #32
    С HDMI няма проблем. Искам да го свържа към обикновен телевизор - тръба, който все пак е стерео. При свързване с усилвател, също работи само единия канал. Мисля, че проблема е в кабела, тъй като ако вкарам жака до край - няма никакъв сигнал. След като измъкна назад с една секция (на жака) има видео и един канал.
  4. Banned
    Aug 2009
    #33
    Все пак това е HD плеър !! Другото е компромис !
    Oct 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от schwejk
    Напиши ми съобщение на ел. пащата с адреса и ще ти изпратя.
    Apr 2009
    #35
    Изпратих адреса.
    Проблема ми е, че на вилата за сега все още ползвам обикновен CRT телевизор, имам и усилвател с колони.
    Там HDMI не става. Благодаря предварително.
    Oct 2011
    #36
    Аз имах същия проблем, трябваше ми нещо миниатюрно и евтино за аналогово възпроизвеждане на аудио и видео и се спрях на този модел, но аналоговия кабел се оказа малък проблем, понеже не се предлага с устройството. Предлагаха ми един, който не пасна, после аз си купих друг, ходих в магазина и пак не пасна, накрая рискувах с трети кабел, той взе че пасна. Взех плейъра и след проверка установих какви са му изводите на аналоговия жак, ето картинка понеже този проблем не видях да е дискутиран на друго място и да е дадено свързването:
    Не съм сигурен само дали ляв и десен канал за звука са точно като на картинката, не съм си играл да проверявам до момента, но излизат и двата канала, както и видеото. Ползвал съм плейъра и само за звук с такова свързване през усилвател, работи прилично. Дори и ляв и десен да не са така, със смяна на местата на двата съответни чинча за звука нещата се оправят лесно.
    Проблема с повечето готови кабели е че най-често са разменени изводи 1 и 2. Не мога да ти препоръчам кабел в момента тъй като този който аз намерих беше от магазин на щайнбергер http://www.stbbg.com, поне цената е човешка там, но при втори закупен кабел оттам свързването се оказа с разменени изводи 1 и 2 и не пасна. В крайна сметка си взех накрайници с 4 извода и си направих няколко кабела, само че трябва да се внимава много със спойките понеже при предлаганите у нас жакове проблемът е че и при най-малкото нагряване с поялника се деформират изолациите, разхлабват се контактите вътре и са за боклука.
    Apr 2009
    #37
    Благодаря за съдействието. Ще търся жак. Аз съм от Плевен. В Конрад няма, ако ми кажеш в София евентуални къде може да се намери.
  10. Junior Member
    #38
    Oct 2011
    #39
    Жакове има в Елимекс, пише че имат магазин и в Плевен http://www.pasatbg.com/page/7/magazini-elimeks.html
    Ето и самия жак: http://www.pasatbg.com/product/24231...4contacts.html
    Ако си жичкаджия можеш да ползваш и някой евтин готов кабел от искания тип (4-pin jack към 3 чинча), който успееш да намериш. Срязваш го откъм жака на 10-15 см, нанизваш парче термо шлаух около 10 см, с омметър определяш кой извод на жака къде излиза и правиш кръстосано свързване с поялник както трябва да бъде, така че на всеки чинч от другата страна да излиза искания извод на жака. После покриваш участъка със спойките с термо шлауха и с нагряване той се свива и стяга. Ако ти се играе може да подложиш и някакво алуминиево или самозалепващо проводящо фолио в този участък върху кабела и под шлауха и го свържеш с масата за екран. Аз така преправих един от кабелите които купих и си го ползвам, работи. По такъв начин ползваш готовия троен кабел, който в продаваните жакове няма как да вкараш, а и жака ти е свързан наготово, няма нужда от спойки вътре в самия жак.
    Apr 2009
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от myDiva
    Получих кабела, всичко е ОК. Благодаря много.
    Oct 2011
    #41
    Ето един кабел, който става, с компромиса, че цветовете на чинчовете не отговарят на истината, но поне свързването с масата е както трябва. В магазина не отказват да проверят с мултицет пред вас как е свързването. Важното е масата и на трите чинча да излиза на извод 1 на жака, другото е без значение и с няколко проби се разбира кой чинч за какво е. Ако някой друг си търси такъв кабел да провери в Елимекс, по-горе дадох линк за магазините им в цялата страна.
    http://elimex.bg/product/21711/cable...3rca-plug.html
    Oct 2011
    #42
    Re: Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    скоро си купих Diva Mini FullHD, и имам следния проблем - всички рипове (*.mkv) по-големи от 10гБ и всички блу рей релийзи тръгват, но насичат. Ползвам дивата с външен хард 500гБ USB3.0. Има ли някаква настройка, която пропускам или просто не ми достига скорост на трансфер?
    Има ли решение на този проблем, и какво е то според вас?
    Благодаря ви предварително
    Поздрави
  1. Media Player - DIVA (всички модели)
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2806
    Последно: 07-12-20, 21:35
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  3. продавам media player Diva HD Box
    От lordshadow във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-12, 23:36
  4. Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 1774
    Последно: 04-01-11, 13:30
  5. WD TV Mini Media Player
    От prt във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 13-02-10, 14:31
