Проблем HD player IDER I6-HF
    Feb 2011
    Купих го от ebay Англия това е въпросния плеар http://www.futeko.com/products/MP00024.php . Проблема е следния плеара нямаше българска кирилица и субтитрите излизаха на маимунщина и реших да го упдеитна с фирмуер от друг плеар които имаше бг.кир., но след рестарта плеара не можа да се стартира на телевизора излиза само син екран и до там. Въпроса ми е следния имали някаква малка вероятност да се оправи примерно да се флашне с този фирмуер http://content.miccastore.com/micca-slim-hd и с каква програма или ако някои има същия плеар ако може да качи някъде бекъп на неговия плеар.
    Благодаря предварително
    Oct 2009
    Re:Проблем HD player IDER I6-HF
    Доколкото ми е известно повечето плеъри им се сменя фирмуера при такива ситуации със следната процедура:
    1. Слага се флашка със качен на нея фирмуеър във USB-то на плеъра
    2. Изключва се захранването на плеъра
    3. Натиска се ON/OFF бутона и се задържа
    4. При задържан ON/OFF бутон се включва захранването
    5. Малко след като флашката започне да мига се пуска бутона
    След описаната процедура на екрана на телевизора трябва да се види в проценти, че е тръгнало обновяване.
    6. Изчаква се плеъра да се рестартира сам!!!
    А за фирмуера, пробвай да изтеглиш от официалния сайт на производителя.
    Дано да стане!
    Feb 2011
    сега ще пробвам и ще пиша
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299867240[/time]_________________________________________________
    нещо не става
    нищо не излиза и флашката не мига
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299914343[/time]_________________________________________________
    няма ли някаква програма за инсталиране на *.img фаила както андроида примерно с програма се флашва фирмуера на устоиството
    Oct 2009
    Трябва да търсиш фирм, който е базиран на Boxchip F10. Има вероятност този който си свалил да е за Realtek.
    Feb 2011
    Feb 2011
    моля помогне те ако няма такъв софтуер поне някакъв добър сервиз за този тип плеъри
  9. Moderator
    Dec 2005
    Ето какво пише за по-голямото му братче при качване на нов фирмуер. Дано стане
    Installation Instructions:
    1) Make a note of your current EP500 settings.
    2) Open the EP500-Firmware-20100610.zip file and copy the install.img file onto a USB flash drive. Make sure it is the only file on the flash drive.
    3) With the power cord disconnected from the EP500, insert the USB flash drive into the EP500.
    4) Hold down the power button on the EP500 - while holding down the power button plug in the power cord.
    5) Continue to hold the power button for about 15 seconds. After a delay, the firmware update screen appears. Allow the firmware update to complete.
    6) Go through the setup menu and restore your previous settings.
    Сигурно не правиш това със 15-те секунди.
    ПП. Колко каза, че струвало това красиво плеърче и имаше ли този диск WD Siroco ( от картинките) вътре?
    Feb 2011
    с доставката 125 лв. но без харда
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    Това е сайта на производителя, но така и не успях да намеря фирм. Съветвам те да послушаш myDiva и да си потърсиш фирм за друг плейър със същия чип и дано да стане. Ето тук можеш да разгледаш плейърите с Boxchip F10 и да си избереш. Успех!
    P.S. Процедурата която ти е описал hristobotev е за плейър с друг чип- RTD 1073.
    Feb 2011
    а за моя каква може да е процедурата по инсталирането
    Jan 2011
    Хубаво е да се отвори, да се види има ли възможност за серийна връзка, ако е възможно да се върже и с конзола да се види има ли останал жив буут лоудер....
    Ако е жив, то ще има и някакъв хелп с него, ако не....за отрязана глава лек няма...
    Но пак трябва да го има оригиналния фирм за това упражнение, пък и като гледам цената на тази играчка не виждам смисъла
  1. Проблем с Flash Player
    От aHuka във форум Windows
    Последно: 05-06-11, 08:32
  2. Проблем с DVD player
    От stan23 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 21-12-09, 21:35
  3. Проблем с BS PLAYER
    От Ginova във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-09-07, 00:11
  4. Проблем с MV2 Player
    От kris11 във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-11-04, 19:36
  5. DVD player-проблем
    От BatVez във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-03-04, 23:45
