Отговор: Media Player HiMedia HD900B (RTD1186DD-3D) 3D Full HD
Някой правил ли е сравнение между HD900B/900А и HD910B ?
HD910B ми харесва повече на външен вид, а по спецификации разликата между двата е само 2GB Flash.
Решил съм да си взема HD910B заради мястото за хард в нея и евентуално да разкарам HD900A.
Видях, че са докарали 910B в сайта на homecinema и са намалили цените, та въпроса е дали 910B ще работи
по-зле от 900А заради по-малкото памет и изобщо има ли смисъл да правя смяна само заради дисплей и
място за хард диск.
Някой може ли да обясни разликата м/у 900В и 910В по конкретно и какво отражение има това? Също така защо новия модел е по евтин от стария?
Здравейте, имам 900а модела и излез на странен проблем. Изключих го и го преместих на другия телевизор и не иска да тръгне светва и до там картина не изкарва. Премигва диода на челния панел през определен интервал. Пробван е кабела с цифров приемник и работи. Някакви идеи?
Изпуснах да спомена, че му включих допълнително саунд бар в коаксиалния изход за аудио.
Вързал си аудиото към двата чинча само?
След много четене по разни форуми (предимно руски) има няколко човека с моя проблем но никои не пише дали и как е отстранен. От всичко прочетено разбрах само едно, че се е изтрил буут лоадера на плеъра, опитах какво ли не и не иска да захапе (опитах да инсталирам почти всички официални фърмове). Някой от вас колеги да има идея как да стане операцията с кабел или някакъв друг метод за възстановяването му може и да е от друга марка и модел. В един от форумите имаше някакъв начин с дата кабел от нокия с отрязан накрайник и запоени кабели към чипа директно (но аз не се наемам да го направя).Ако някой от Вас го е правил и се наема да го направи ще си платя за услугата.
Ето и въпросния линк
HiMedia 900B, чего ждать от китайца? [4] - Конференция iXBT.com
Ето тук има начин да се презапише чипа някой ползвал ли е този метод:
http://www.patriotmemory.com/forums/...-step-process&
Някой запознат може ли да каже дали има такава модификация на HiMedia HD910B с 256МБ флаш памет, като този тука. Защото на официалния им сайт не видях нищичко за HD910B, а навсякъде другаде, където съм разглеждал е с 2ГБ флаш памет освен горепосочения румънски сайт.
Благодаря.
| Chipset | Realtek RTD 1186DD @ 750MHz |
| Memory | DDR3 SDRAM :512MB,NAND FLASH: 2GB |
Това е HD900B , но с друга кутия ! Румънците може да са допуснали грешка !
HD900B е с 4ГБ флаш памет, а 910 до днес съм го виждал само с 2ГБ. Може да не е грешка, ето още един румънски сайт, където пак е с 256МБ флаш.
И още от Румъния - himedia.ro; avstore.ro
Може да не е грешка , но сайта отново е румънски т.е. информацията им идва от един източник , който може да е допуснал грешка . Ще пазаруваш от румънски сайт , понеже има добра цена ли ?
Може би през ибей от румънски или друг търговец. Разликата в цената с доставката е 85-90лв. по-ниска, отколкото тука.
Това е така , спор няма , но и гаранцията е в БГ , ако се наложи да се ползва . Но всеки сам си преценява дали си заслужава дадена покупка .
Така де, да минем по същество.
Очаквам някой, който е по-навътре в материята да се изкаже по въпроса за несъответствието в капацитета на флаш паметта.
Не искам да ти се натрапвам , но по същество може да има грешка . Но ако наистина се интересуваш защо е така , по-добре запитай този , който ги продава , там в румънско .
Здравейте колеги.Преди два дни си взех от ибей един химедиа 910,сложих му хард диск и си работи идеално за сега мишки дистанционно всичко работи без проблем но не мога да разбера как работи този торент клиент някой ако е така добър да ми обясни по подробно че съм на вие с тези машини.
Предварително благодаря
Re: Отговор: Media Player HiMedia HD900B (RTD1186DD-3D) 3D Full HD
Krasimir Zhelev
Ето ти ръководство (за съжаление или не е на Руски): http://www.dune.ua/files/Transmission_iNeXT.pdf
Инсталирай си на компютъра GUI: transmisson-remote-gui - Cross platform remote GUI for the Transmission Bit-Torrent client - Google Project Hosting
И трябва да стане, но не мисли че прави чудеса - не го натоварвай. Успех
