Отговор: Media Player HiMedia HD900B (RTD1186DD-3D) 3D Full HD
Krasimir Zhelev
 ......... но не мога да разбера как работи този торент клиент .......
Предварително благодаря
    Той работи , ама колкото да го има , и с кабел да е връзката , а не безжично . При много торенти едновременно , забива и се налага ограничаване на задачите , с една дума - бъгава работа . Сменял ли си му фирмуера с по-нова версия и кой ти е модела - 910А или 910В ?
  Нищо не съм сменял във вторник ми пристигна и още не мога да го оправя модела е 910B,но сега откривам и друго нещо.Като пусна филм горе-долу няма проблем но сега опитах със сайд бай сайд държи ги отделно двете картини и не ги събира,вадя юсб ключа от плеара и го слагам на тв то няма проблем тръгва си от тв то без проблем,забатачи ме напълно тоз плеар ако може накратко да ми обясниш как му се сменя тоя фирмуер
  Как , с какъв кабел  е свързан плеъра с ТВ ? Иначе фирмуера се сменя елементарно . Чрез флашка е най-добре .
  с кабела с който дойде плеара от хд входа на плеара в хд входа на тв то
  На английски е процедурата , сори , не ми се превежда в момента :
- Download the firmware archive. ONLY USE FIRMWARE INTENDED FOR YOUR PLAYER! Trying to install the wrong firmware can cause permanent damage.
- Extract the 'install.img' file from the archive.
- Copy 'install.img' to the root of a FAT32 formatted USB pen drive.
- Turn the player off and disconnect the network and any attached storage devices from your player. Disconnect the internal hard drive if your player has one.
- Insert the USB pen drive into any USB port on the player.
- Your player has a small hole next to the power port marked 'RESET' or 'UPGRADE'. Using a sharp pointed object (a pen works well) carefully push into this hole until you feel the button at it's base click down. Very little pressure is needed and the button clicks down in a definite way.
- With the RESET/UPGRADE button depressed and the pen drive inserted, turn the player on.
- You should be taken to the upgrade screen where you'll see a progress bar. The update will take approx 5 minutes. DO NOT TURN THE PLAYER OFF DURING THE UPGRADE! You can break the player permanently by interrupting the upgrade! Leave it to finish.
- When the update has finished the player will reboot itself into the new firmware.
  от тук ли да го изтегля щот тука модел 910б не го намирам а в описанието което си ми пратил пише че трябва да е точно на модела
 Прикачен файл 11105
     Re: Отговор: Media Player HiMedia HD900B (RTD1186DD-3D) 3D Full HD
Krasimir Zhelev
    Като пуснеш SBS-филм, натисни Меню на дистанционното и ще ти се появят следните опции:
- 2D към 3D конверсия
- 3D SBS
- 3D TUB
     Отговор: Re: Отговор: Media Player HiMedia HD900B (RTD1186DD-3D) 3D Full HD
  пробвах всичко плеара да праща в 2д а от дистанционното на ъв то да го променя в 3 и така не става а от менюто на плеара пробвах всичко и все така си остава разделен екрана на две,вадя флашката от плеара и я забивам в юсб то на тв то и всичко си тръгва без проблем
Krasimir Zhelev
  от тук ли да го изтегля щот тука модел 910б не го намирам а в описанието което си ми пратил пише че трябва да е точно на модела ...
    Първо провери с коя версия си и тогава . То няма много излезли официални ъпдейти , но има и потребителцки такива .
Krasimir Zhelev
    Колега , ако имаш възможност пробвай и с друг кабел , версия 1.4 или high speed . Това само като идея , проблема може да е на друго място .
  Това е официален предпоследен фърм 1.0.5.7 за 900б и 910б. След него има още един 1.0.6.3, но в китайския форум има оплаквания от него.
  Само да отбележа , че ако се зачетеш по форумите , ще разбереш че този фирм е " пълен боклук , дори не е близо и до бета -версия " . И няма смисъл от него . Поддръжката си отива и на мода са Андроид базираните плеъри . Himedia ги има много такива и развива само тях .
освен кабела според теб къде може да има проблем
  Някой ползва ли я с Линукс , днес инсталирах Линукс и все едно съм в джунгла , не зная как да го настроя да стриймва по мрежата.  HEEELP  :)
     HIMEDIA Q5II Android 4.2 3D Smart TV Box Dual Core HD Media Player HDMI 4G EDUK-мнения за него
  Моля ,ако някой притежава вече по-горе споменатия плеър да пише дали отговаря на описаното за него.Как е като цена -качество
Благодаря
