Здравейте,моля,ако някои има Apacer AL460 Full HD Мултимедиен Плеър да сподели как се държи. Благодаря!
Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-14 в 11:40.
  Имам го от около два месеца.С фирм.които беше не четеше външни суб.след ъпдейт няма проблеми.Гледал съм около 30 филма нямало е проблем.Свири и флак.
На суб се сменя,цвят,размер и позиция.ДВД отваря с пълно меню.Имай впредвид ,че няма нито оптика,нито коаксиал.Аудио само през HDMI или стерео чинч.Няма вентилатор и затова го избрах.Не съм го пробвал въобще по мрежа,ползвам го с флашка и външен 2,5 хард
STORAGE
USB devices USB Flash drive / USB external HDD
File System FAT32 or NTFS
INTERFACE
USB USB 2.0 type A Connector x 2
LAN 10/100 Ethernet Connector x 1
AUDIO/VIDEO INTERFACE
HDMI HDMI connector x 1
Composite output Video + Audio R/L (3.5mm phone jack x 1)
Component Video Y, Pb, Pr (3.5mm phone jack x 1)
MEDIA SUPPORT
Audio MP3, WAV, WMA ,LPCM/PCM , AAC,OGG,Dolby Digital AC3
Video MPEG-1(MPG/DAT), MPEG-2(AVI/ISO/IFO/MPG/VOB), MPEG-4 (AVI/Xvid/ASP/AVC HD/H.264), WMV,FLV,MKV,RM/RMVB,TS,m2ts,mts,TP,MJPEG,MOV,VC-1
Photo JPEG,BMP,GIF (not support interlace/animation mode),TIF(Raw Data mode Only),PNG (not support interlace/animation mode )
DivX Subtitle IDX/SUB, SRT, SSA, SUB, SMI
DVD Folder DVD Menu/Audio/Subtitle
MAX. CONTENT RESOLUTION
Video 1920 x 1080 pixels
JPEG 4608 x 3456 pixels
MP3 320kbps
VIDEO OUTPUT
TV NTSC / PAL
Screen Ratio 4:3 / 16:9
Component 480p / 576p / 720p(50/60Hz) /1080i(50/60Hz)/1080P (50/60 Hz)
AUDIO OUTPUT
Analog Audio Stereo
Digital Audio HDMI LPCM/RAW DATA OUTPUT
POWER SUPPLY
Input AC 100-240 V, 50/60Hz
Output DC 12V, 2A
Като гледам спецификациите липсва DTS.
  Плейва всичко и АС3 също .Три дни беше в къщи на тест заедно с Асус и новият Зинуел.Асуса имаше проблеми с някой филми,Зинуела е на същото ниво като Апейсара,но има много шумен вентилатор.Апейсар е доста по евтин.
  е като няма оптика как изкарва DD или DTS ?
  Tова е тъпо.Нито LCD-то ми има декодер за DTS нито домашното кино вход за HDMI.
  Ама това си е твой проблем, не виждам кое му е "Тъпото" ....Първоначално публикувано от vankicha
  ами тъпото е че ще му трябва и ресийвър а ако му бяха сложили оптика може да се свърже с всяко домашно кино с декодер тоест щеше да е по-съвместимоПървоначално публикувано от hristobotev
  За това си има и ценови диапазон, Apacer-ът е евтин плеър, като искаш оптика даваш поне 50лв отгоре за друг плеър.Първоначално публикувано от vankicha
  Здр,
Моля споделете от къде да дръпнем ъпдейт за да се четат външни субс
Мерси предваритело
  Oт сайта на APACER,в секция съпорт.Сваляш го на флашка с фат32 ,и после от менюто избираш ъпдейт.
  Колега , засега не съм срещал такава информация , нито за подходящ донгъл ! Но може и да има някакво развитие по въпроса , но най-добре е да се направят проби от собствениците на този плеър , както се казва инфо от първа ръка !
  Току що го пробвах с донгъл на бъфало-N draft,но не го разпозна .Имам още един донгъл на Линксис б/г стандарт ,ако намеря къде съм го прибрал ще пробвам и с него.
