Страница 11 от 14 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 200
Media Player - Apacer (всички модели)
  1. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #151
    Re:Media Player Apacer AL460 Full HD
    Вече го купих.Намерих опция 154 лева;кабел 15 лева и безплатна доставка.След 10 минути ми се обадиха с промяна на офертата:110 лева;безплатен HDMI кабел(даже ми донесоха два да си избирам);безплатна доставка и една година гаранция.Как да не го взема?
    Aug 2005
    #152
    Здравей,може ли да споделиш откъде си го купил на тази цена,благодаря предварително.
  4. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #153
    Съжалявам бройката беше единственна.
    http://dx-shop.com/bg/product-view/220.html
  5. Junior Member
    Oct 2001
    #154
    Ако не си с последния фирмуер за AL670 си го ъпдейтни. С оригиналния софтуер ми правеше проблеми с доста от филмите с MKV разширение.
  6. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от Stefan
    Това ми беше първата работа .
    За съжаление навсдякъде са изчерпани Wi-Fi донгълите на Apacer.Някой да знае със сигурност друг работещ от собствен опит?
    Jan 2012
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от serafim
    Малко късно, но все-пак да дооформим информацията по темата: все-пак купих Canyon CNP-WF518N2. Работи. За накъсване при големите битрейти - накъсва. Държи на рипове до към 720р. Причините за накъсването обаче далеч не са свързани с плейера, а с домашната ми Wi-Fi мрежа, която е на 802.11g стандарта (като купувах рутер, не бях прочел и ред по темата и се попрецаках :-( ). Едва сега топ-модела на Cisco (Linksys) E4200 - двубандов рутер с допълнителни екстри, има документирани претенции да се справя с предаването на HD 1080p по Wi-Fi. При това и USB-WiFi трябва да поддърржа 300 Mbps. Не съм сигурен дали дори през 100 Mbit LAN-портове на бюджетните домашни рутери може да се гледа BD 1080p. Това за сега.
    Здравейте, имам следния проблем:
    Купих си APacer Al670, ъпдейтнат е на последната версия. Насича при плейване на Blu-ray филми. Скоростта, която ми показва със 100 Mbit/s/ рутер, е около 33000 Kbit/s. Купих си Гигабитов Рутер (пробвано е с 2 разлини), купих си гигабитов кабел cat.6, Lan картата ми е гигабитова и въпреки това скоростта не надминава 34 000 Kbit/s. Рових се в какви ли не настройки, спирах всякакви защити, но скоростта си стой на ~33000. Дори 100 Mbit/s порт би трябвало да е достатъчен, но за всеки случай си взех гигабитов и пак засича при Blu-ray (45-50 GB). При МКV 10-15 GB успява да подържа.
    Някой друг има ли подобен проблем? Или някакви съвети?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #157
    Мрежовата карта е едно, но и процесора, който обработва информацията участва в сметките. Просто не може да насмогне да обработва информацията през самба протокола. От външния диск вървят ли същите файлове?
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от bayilijan
    Гигабитовите - рутер, карта и кабел няма да помогнат - Apacer Al670 си е със 100Mbt-ова мрежа и за съжаление няма как да стане 1000Mbit и всичко си зависи от неговото вградено мрежово оборудване както и процесора както казва lazarus18 и ако тe не са производителни (стиснати за гърлото по-рождение:-) все ще си имаш проблеми с някои Bly-ray (45-50 GB) които по някога имат пикове до 70-80MBs на битрейта на видеото. Така че ти явно изстискваш максимума който Apacera може да покаже (33-34 си е направо добре за 100 мрежа :-) но за повече - друга машинка . А може би някой е изстискал от машинката повече и ще сподели ?
    Jan 2012
    #159
    Е тогава за какъв х__ му е тоя LAN порт, при положение, че не може да прейва Blu-ray през него??? То MKV-та телевизора сам може да си ги пусне! И каква е логиката да имаш 100 Mbit порт като можеш да пускаш само 33 Mbit?
    Странното е, че при директна връзка с компа не засича - скоростта е същата, даже по-малка. Разбира се, че ще кажете, че е от рутера ми, но не! Връзката между PC и PC през рутера ми е около 90-100 Мбайта/с (~700-800 Мбит/с)
    #160
    Те Apacer плеърите са си "свой клас със собствено мнение". Предишния AL460 имаше проблем с DTS аудиото този AL670 няма но явно не се справя с мрежата при високи битрейтове (както и предишният между другото). Странното при теб че при директна LAN връзка PC-Player не засича а проблемите ти се явяват когато комуникацията е през рутера. При рутерите има понякога проблем когато трансферните пакети са малки да не се справят много добре. Другото което може да е Lan интерфейса на плеъра да не се разбира много добре с този на рутера. Рутъра ти дали има възможност да му се укаже на определен порт да работи на 100 Mbit? Ако има възможност да опиташ пробвай само със switch за да изключиш напълно рутъра като проблемен.
    Jan 2012
    #161
    Рутера ми е Гигабитов и поддържа скорост между компютрите 90-100 Мбайта/с. Какво ще помогне ако огранича даден порт до 100 Мбит/с? Ще пробвам през суитч да мине само и ще пиша.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327652603[/time]_________________________________________________
    През гигабитов Суитч даже връзката пада до 29-30 Мбит/с и засича повече. Някой може ли да каже какъв порт използва HD player-a и как мога този порт да му дам някви допълнителни права? Благодаря предварително.
    #162
    Ох нямах в предвид гигабитов Switch а 100Мб за да изключим евентуална несъвместимост на 100Mb-товия порт на плеъра с гигабитовия на рутера.
    Ето и едно ревю на рутер който не би трябвало да има проблеми с мултимедия (поне така твърди компанията http://pcworld.bg/17726_dlink_predst...eniya__amplifi
    Jan 2012
    #163
    Ще намеря 100мбит суитч и ще пробвам.
    Относно серията на D-link... ще си купя рутера ще го сложа и пак няма да тръгне... и като ги питам тея от D-link "Какво става, що не върви?" и те ще кажат: "Ние гарантираме качество само на нашите продукти --> купете си Boxee Box ( http://www.dlink.com/boxee/ ) =)
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #164
    @bayilijan - предлагам да ни кажеш малко повече подробности около случая с "33Mbps". Става дума за рутера - марка, модел и фърм (и за плеъра също - пишеш че е последния, но дай номер). Тогава може и да измислим нещо.
    Jan 2012
    #165
    Предишния ми рутер беше Dlink DIR-300, 100 mbit/s
    Сега имам рутер Canyon CNP-WF514N3A - http://www.canyon-tech.com/products/...s/CNP-WF514N3A
    Firmware Version: 3.12.5 Build 101223 Rel.57776n
    Hardware Version: CNP-WF514N3A v1 00000000
    и суич Canyon CNP-D08PG - http://www.canyon-tech.com/products/...ches/CNP-D08PG
    Apacer AL670
    Firmware Version: AL670_by23291015-20101102_FW_Release_Notice - 11/2/2010
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
