Освен от нас ..от някой наш дилър , но цената е същата
  KuriN
http://www.focalgadgets.com/himedia-...ltek-1186.html
Вече четвърти плеър за приятели пристигна. Към днешна дата е около 313 лв. с безплатна доставка и опакован като подарък /надявам се разбираш за какво говоря:-)/
  Здравейте колеги! Притежавам телевизор SONY BRAVIA KDL-55EX720 3D и въпросът ми е с Media Player HiMedia HD900B (RTD1186DD-3D) 3D Full HD ще мога ли да гледам пълноцено 3D на моят телевизор
  Да, ще можеш, току що дойде моя 910А и 3D iso, филмите си ги плейва идеално, телевизора разпознава 3Д сигнала.
Аз обаче за сега имам друга драма. Имам висок клас домашени NAS и рутер, но трансфера по мрежата, който ми прави плеъра е недостатъчен за 3DДвижи се в порядъка на 26-30 Mbps, което е дори далеч от 100 Мбпс карта на плеъра, тествах безжичната карта, скоростите са подобни. Някой има ли идеи как да го забързам :-)
В крайна сметка си взех HD900A от homecinema-bg, много добре се държи със всякакви файлове вкл. и 3D ISO, момчетата ми направиха отстъпка защото си взех карта от изложението в Гранд хотел.
А що се отнася до колегата icogen,не знам защо си останал с такова впечатление, но доста си разбират от работата пичовете.
Сега остава само да се мисли за някакъв DAC за слушане на музика през HIMEDIA-та, ако някой има някакви препоръки да казва.
  Има нов фърмуер: http://dl.himedia-tech.cn/HD900B/HD900_1.0.5.7.tar.gz
Не го хвалят много този ФМ. http://www.futeko.com/forum/index.ph...thread&id=5965
Аз за сега съм доволен от този: Player hiMEDIA 900A - Pagină 6 - Achizitii si discutii @ TV-uri/playere - Forumul Softpedia
До сега ползвах един (за съжаление не помня кой беше) на Олип, но вече не мога да намеря от къде да си го сваля.
Иконките на главното меню бяха най-долу на екрана, а и можеше да се показва часа, времето и температурата в горния десен ъгъл. Ако някой е с описания и знае от къде мога да го дръпна да даде линк.
МОД:
Я погледни тази тема, виждам че си писал във форума ... няма ли го там ?
Този пост е редактиран от Hell; 12-01-13 в 02:16.
Намерих фирмуера, но за сега не ми се сменя. Доволен съм от сегашния. Някой може ли да каже вървят ли филми(HD; 3D)
по локална мрежа и дали трябва допълнителна програма да се инсталира (за Windows 7)? За сега не мога да ги пусна без да започнат да засичат.
  Подобряване на скоростта в Windows 7 / Vista мрежи:
Sometimes it is helpful to disable Windows7/ Vista's autotuning of TCP/IP.
Some networking devices, such as SPI firewalls, some NAT routers, VPN endpoints, WiFi devices have problems with the way Windows Vista resizes the TCP Window. Possible symptomps include: web traffic ok, email timeouts on receiving only, slow or no network file server access, random network timeouts or connectivity problems, freezing or slow web browsing or VPN connections.
Note that disabling TCP Window autotunning limits the TCP Window to 65535, which may not be adequate for faster broadband internet connections.
To disable TCP/IP autotunning, in "Elevated" Command Prompt type:
netsh interface tcp set global autotuning=disabled
To verify that it is dsabled:
netsh interface tcp show global
To set back to the default Windows 7/Vista behavior:
netsh interface tcp set global autotuningl=normal
Note: To get elevated command prompt (admin priviledges), you may need to do the following:
- Click the Start button
- In the Search box, type: Command Prompt
- Right-click on the Command Prompt icon and select "Run as administrator"
Note: You can also change the default auto-tunning behavior in other ways, for example typing this in command prompt:
netsh int tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted
The above command helps with servers that do not fully support RFC 1323. See: MSKB929868
Този пост е редактиран от Hell; 30-01-13 в 16:11.
Hell благодаря за помоща, но за сега и това не промени нищо. Пачнал съм конекциите да са 100 (с UniversalTcpipPatch). Използвам TP-LINK WR1043ND с оригинален фирмуер(ако има значение). Медията е вързана с кабел към рутера. Максималната скорост за сега е 14555kbits/s(твърде малка за HD)
Този пост е редактиран от Hell; 01-02-13 в 15:00.
Увеличи си конекциите на макс и си провери кабела между рутера и плеъра - трябва да е Cat5e/6 и за гигабитова мрежа се използват и 8-те жила по стандарт T568B (най-добре да използваш фабричен пач кабел ако разстоянието е до 5 м.). Единият от рутерите ми е WR1043ND с последния оригинален фърм и нямам проблем с плейването на HD съдържание по LAN (по WiFi плейвам нормално до 720р, а 1080р периодично насича, знаем защо ... )
Благодаря отново. До колкото знам за конекциите 100 е максималното. За кабела не съм сигурен че е това, защото е фабричен и в комплект с рутера. За разстоянието от рутера до медията е 1м. Ще потърся в магазините и ще си купя такъв кабел, дано това да помогне.
Максималните възможни конекции са 16 777 214 ! Повече инфо тук за настройките. Иначе кабела от рутера трябва да става, но пробвай и с друг, като промениш броя на конекциите и другите параметри на TCP/IP протокола:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
TcpNumConnections = 0x00fffffe (16777214)
MaxUserPort = 65534 (Decimal)
MaxFreeTcbs = 2000 (Decimal)
MaxHashTableSize = 2000 (Decimal)
За настройките по подразбиране има значение с кой Windows и сървис пакет сте.
P.S.
Извинявам се, но както сте се досетили, ако липсват тези редове то ги добавете и вижте резултата. Ако нямате положителни резултати просто обратно ги премахнете. След всяка промяна задължително рестартирайте компа.
Този пост е редактиран от Hell; 02-02-13 в 12:04.
Интересното при мене е, че в регистрите тези параметри изобщо ги нямаше. Създадох ги, и ще пробвам да видя какъв ще е резултата.
За сега след промените и ъпдейт фирмуера на рутера 720р върви нормално, на 1080р засича леко на много натоварените сцени, което е нормално.
Hell благодаря за инструкциите.
Този пост е редактиран от z_harris; 05-02-13 в 18:56.
