Отговор: 4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
npb
Толкова мъки, защо не си вземете Зидоо.z9x pro. Пише че отваря и плейва всичко. Всички признават ча картината е най добрата при Зидоо. Лесно се работи, е малко по скъп е но си заслужава парите. Ако основно ще го ползваш за гледане, това е плейъра. Следващия ми плейър пак ще е техен.
При Z9x Pro, липсва поддръжката на DTS-MA, DTS X. Пуска само ядрото DTS. Така ,че перфектен медиаплеър, просто не съществува. Добавката налична при един, при други липсва. Съобразяваш се какво ти е нужно и избираш.
5 Reasons Why The Zidoo Z9X Pro Realtek TV Box Is Best For (2023)
Има развитие с тая нокЯ 8010...
В крайна сметка CE проработи с DoVi.
За целта, примерно:
Единственият (ми) проблем е, че адоните за Kodi под CE (Prime, Netflix, HBO Max) не разпознават устройството като Widevine L1 сертифицирано,
и съответно - няма 4К стрийминг... А под андроид същата схема работи, но там няма AFR и реална резолюция...
Пак не става за единствено устройство, по дяволите... :(
Вчера ми пристигна Zidoo Z9X Pro, който замени X9S. За сега чете всичко без проблеми. Инсталирах му EON и HBO Max и работят без проблеми.
Shimbadze
За целта, примерно:
Сложи му някое приложение за AFR
А кое е туй работещо AFR/match content resolution приложение без руут на дроида?
Доуточнение: безинтересни са ми Prime/Netflix/HBO приложенията за дроид със скапаните си интерфейси, реклами и субтитри.
Аз искам през кодьету на CE да си работят. :p
Не е задължително да е рутнато устройството .
tek
Гледах линка от поста на tek, казват че нямат вътрешна поддръжка на DTS-MA, DTS X, ако нямаш ресивър или декодер. И звука се излиза във формат DTS virtual X. Не виждам какъв е проблем. Ако пускаш филм с DTS-MA, DTS X и имаш ресивър или де
кодер ще си имаш аудио формата който е на филма. Явно нямаш такъв плейър, защото щеше да знаеш, че като сложиш настройките на аудио изхода в режим RAW какъвто е формата на аудиото такова излиза и външен декодер поема обработката на звука. Въобще не ти е нужна вътрешна поддръжка на каквито и да е аудио формати. Този модел е най малкия им модел и няма качествен аналогов аудио изход, а да не говорим за многоканален.
Shimbadze
За целта, примерно:
Е тая ота само за теб ли я пуснаха? При мен няма.
npb
Благодаря. Грешно съм погледнал, че не може изобщо да "пуска" въпросните формати към AV ресийвър.
Поръчал съм Ugoos AM8. Който е на по изгодна цена в мoмента от Z9X Pro. (от вън).Мислех да се насоча към Dune HD Premier 4K Pro, Homatics 4K plus, NOKIA 8010.
Но, като гледам лимитациите на Google TV (на ТV-ра, липсват приложения в store-a), не мисля че съм направил грешка. Алтернативата беше да "събера" HTPC с Mini ITX board.
Но като знам, че няма да се огранича с бюджетните компонентни, и само за една мултимедия, се отказах от идеята.
Смятам, че не съм сбъркал.
П.П. Моят AVR е стар модел, и няма DTS X. Ще се ъпгрейд-ва за в бъдеще.
tolostoi
Да.
Трябва изрично да им вдигаш кейс, а там даваш SN на устройството.
Ясно, а има ли нещо различно в новата версия? Явно АФР няма, което ни трябва, но пък да не са развалили нещо? Въпреки, че ако набързо си разцъкал, едва ли ще видиш нещо различно. Този АФР някъде видях, че уж имало вариант да дойде с Андроид 12, май за Митв стик 4К беше инфото, да видим. Аз от Хиаоми очаквам да има афр в един момент, понеже стария им стик го търкалях от Андроид 6, до 8 или 9 беше, че не помня (подарих го вече) там изненадващо поддръжката беше топ, обаче от Нокия ... едва ли.
Освен кернела и секюрити пачове не видях нищо интересно и ново.
Фокусът ми бе към DoVi под CE.
Сега CE-то работи както се очаква, защото Widevine L1 скоро (никога) няма да заработи там.
P.S. само да доуточня: освен името, нищо друго няма общо с едновремешната компания NOKIA.
Както телефонният бизнес е продаден на кЕтайците от HMD, така и тия от StreamView са придобили правата да пляскат името на бесните си каратеки...
Shimbadze
Тия от съпорта се навиха да ми пратят бета на на андроид 12 с работещ афр, но без гаранции, че всичко ще работи и т.н. ... Да видим :) те отговарят след 5 дни :(
За отговорите - горе-долу толкова.
Обаче, щом отговориха - веднага новият фърмуер бе готов за сваляне.
Така че - дебни.
После ще разправяш.
:thumbup
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c02919ef05.jpg
Тази сутрин с кафето дойде :)
Само успях да видя, че както е изключен афр-а на снимките, с коди си работи. Приставката за коди на слайгай хбомакс работи, с долби вижън също и ...
Ще видя другите неща като имам време.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6cfc9dbd51.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3e7e668be8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f8fb5c4d9f.jpg
