Страница 26 от 32 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 470
Like Tree57Одобрявам
4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
  1. Novice
    Dec 2018
    #376
    Отговор: 4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
    Тоя стик амазонски на книга е чуден, но не разбрах дали мога да му връзвам флашки или външни хардове и да си гледам свалени филми от торенти с 4к и атмос. От стрийминг услугите не се вълнувам особено.
    May 2017
    #377
    Цитат Първоначално публикувано от nightwis6 Виж публикацията
    С такова https://www.olx.bg/d/ad/amazon-fire-tv-stick-usb-prehodnik-za-lan-net-po-kabel-flashka-i-dr-CID632-ID8p0wi.html
    Това е пример не е реклама!
    Nov 2010
    #378
    Аз имам такива преходници 2 и не ги ползвам, или в локалната имам съдържание, или по-често директно гледам торенти с елементум или торсерве.
  5. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #379
    Те са леко безсмислени, защото амазоните са бесни йезуити относно файловите системи на външните дискове... Последно май само FAT32 разпознаваха тия стикове, което си е врло куцо...
  6. Novice
    Dec 2018
    #380
    А някой друг модел бокс дето като го вържа към a/v ресийвъра да възпроизвежда филми от външни носители 4к и атмос... Невеж съм по темата и моля за извинение ако задавам глупави въпроси. До момента tv четеше филмите през wi-fi от харда на компа, но май не изкарваше 4к за атмос не съм сигурен, защото ресийвъра получаваше аудиосигнала от TV през оптика.Та с новия 4к ресийвър с атмост и т.н. искам да се наслаждавам..
    May 2017
    #381
    https://www.aftvnews.com/fire-tv-cub...es-by-default/
    nightwis6 одобрява това.
  9. Novice
    Dec 2018
    #382
    ".....Поддръжката за Dolby Atmos е достъпна за избрани заглавия Prime Video и Netflix." демек от външния източник едва ли
    X96 Max PLUS ULTRA 4/64 Gb, 8K, Android 11, Dual WIFI, Bluetooth, не видях да пише атмос само 5.1 или всички подържат за да не го пише изрично в описанието?
    Този пост е редактиран от nightwis6; 28-11-23 в 19:52.
  10. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #383
    За около 200 лв., погледи Nokia 8010 streaming box.
    Има го в amazon.de.
    Следваща стъпка е новите модели на nVidia Shield, Zidoo, Beelink, Ugoos.
  11. Junior Member
    Apr 2005
    #384
    Прати линк за филм с 4к атмос до терабайта и половина, ще пробвам и ще дам информация.
  12. Junior Member
    Oct 2013
    #385
    От ТВ-то до сега по оптика си имал най много DTS. Автоматично конвертирано.Нищо повече. А и..... има ли нужните тонколони за наслаждаване? Иначе, tec ти е дал насока. Аз ползвах Zappiti но сега стои само като NAS а ползвам ShieldTV pro 2019 понеже се полакомих за DV a Запитито не подържаше.
    Nov 2010
    #386
    Цитат Първоначално публикувано от Shimbadze Виж публикацията
    Ако има читав корелек за нокЯта, с тия стрийм сертс ще е топ, особено ако има и хардуерно AV1...
    Шаумяу-то го ползвам само като пътуваме по света.
    У дома - шилд и два фирестика, предимно.
    Дойде нокиата. Днес остана време да поразцъкам. На кратко - не струва.
    CoreElec-a бачка, има занимавка да се подкара дистанционното, но става (въпреки това не работи добре както под андроид, вероятно защото ползва само IR). Долби вижън, за сега няма. Иска ядро на андроида 5.4.210, за да ползва андроидския модул за DV. От Нокиа още такъв ъпдейт няма ядрото е по-старо, за разлика от другите хардуерни близнаци на нокията от Sei Robotics (Хуматикса, Дюне-то и още един модел вече имали ъпдейта). ХБО Макс под елека, максимум 720p не чете от андроида Widevine DRM нивото от андроида, ползва се друг метод в плъгина за достъп до файловете, май от Линукс браузър достъп, нямам Нетфликс, но мисля и там е същото (четох че под линукс е до 720p), плъгина за sky showtime под линукс не работи. Всички тези плъгини на Коди под андроид работят коректно, ХБО си има 4К ДВ в Андроид. ХД звузиците си работят както се очаква, работи и оптичния изход. Та ... няма файда да се дават пари за тази нокия ако ще се ползва с CoreElec, аз такъв елек си имам отдавна на Х96МАХ, беше около 50 долара. Да, не му е толково добро вифи-то, но на гигабит лан, ползвам него.
    Под Андроид работи всичко, но няма AFR, което за мен е дийлбрейкър. Дори този албанския от куйкТВакшън не работи, защото се опитва да превключи долби вижън режима и ти трябва да се съгласиш от дистанционното, което прекъсва скрипта ... Няма и ДТС,
    Дистанционното е много добро. Не зная дали ще дочакам ъпдейт или ще махна.
    Firetvstick Max втората генерация е топ, обаче. Много му се кефя, вече има и recents и смяна на каналите на дистанционното, там всичко си работи както трябва.
    Едит: av1 трябва да си работи, не се сетих да пробвам.
  15. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #387
    С коя версия на фърмуера дойде твоята "нокЯ"?
    При мен е v4674 и въобще не съм борил CE, ще чакам някой ден да пуснат v5556 по ОТА...
    За момента е зле тая бесна каратека, по-зле от шаумяу 4к стика, защото не мога и DoVi да й подкарам...
    За мен хич не си заслужава парите, може би е по-добре да се вземе някой от дериватите - Dune/Homatics...
  16. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #388
    Малко са Android TV Box-овете които плейват нативно от видеофайл DV.
    Не от приложение на стрийминг услуга.
    За чистия Homatics 4K plus, има доста добри отзиви отколкото за Dune Homatics 4K в amazon.
    The complete list of Android TV-Certified Retail Set-top Boxes, Dongles, Soundbars & Projectors​
    Наскоро отново бях в търсене на медиа плеър с Android OS. Който, да чете почти всички аудио многоканални формати и да е лесен за употреба/без допълнителна Eko система, като Dune, Zidoo.
    Стриймнг услугите не ме интересуват.
    За това се спрях на Ugoos AM8 (S928x-j)
    На кантар бях да поръчам Homatics, Box R 4K Plus, Nokia 8010. Но, по остарелия хардуер и липсата на някой мн. аудио формати, наклони везните към AM8.
    Загледах се и към
    Dune HD Premier 4K Pro Android 11. Но твърде много лоши коментари и по сложната настройкa/Еко система, ме отказаха от покупката.
  17. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #389
    Толкова мъки, защо не си вземете Зидоо.z9x pro. Пише че отваря и плейва всичко. Всички признават ча картината е най добрата при Зидоо. Лесно се работи, е малко по скъп е но си заслужава парите. Ако основно ще го ползваш за гледане, това е плейъра. Следващия ми плейър пак ще е техен.
    Nov 2010
    #390
    Dolby Vision работи с коди, бета версия на 21
    https://github.com/quietvoid/xbmc/releases/tag/v21-dovi
    От тук https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=371557
    Работи и с vimu
    Нокията е със същия фърмуер като твоя. Не ми позволи да я пусна без интернет, не може да я ползваш без да се логнеш, не може да се логнеш без интернет ... аз винаги пускам боксовете без интернет, спирам ъпдейти и тогава интернет и акаунти, тук не стана. Не мисля, че се е ъпдейтнала, щях да усетя теглене, рестарт и т.н.
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 17:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 13:49
